Течь масла
#121
Отправлено 01 October 2010 - 09:01
#122
Отправлено 01 October 2010 - 09:07
Жми сюда ===> Компьютерная диагностика -здесь. FAP_OFF. EGR_OFF. CHIP-TUNING. BSI-ECU_UNLOCK
Лошадки в плюс...
#123
Отправлено 01 October 2010 - 09:21
#124
Отправлено 01 October 2010 - 09:25
#125
Отправлено 01 October 2010 - 09:55
#126
Отправлено 01 October 2010 - 10:07
Сообщение отредактировал Alligator_by: 01 October 2010 - 10:08
#127
Отправлено 01 October 2010 - 10:30
как-то сомнительно, при таком расходе, после стоянки должны быть маслянные пятна, да и капать масло будет.ну опять же, куда то масло должно деваться. есть два варианта либо через трубу выхлопную или вытекает на землю. Если ты говоришь что дыма сильного нет, то остаётся второй вариант. Я себе вчера защиту ставил( металлическую) так установщики сказали что весь поддон в масле. Из под клапанной крышки и у меня не течёт ,остаётся поддон. Если я не прав, поправьте
Сообщение отредактировал Leon_406: 01 October 2010 - 10:31
#128
Отправлено 01 October 2010 - 10:35
#129
Отправлено 01 October 2010 - 10:41
#130
Отправлено 01 October 2010 - 10:53
#131
Отправлено 01 October 2010 - 10:54
Если я ничего не путаю, то никакой прокладки туда не ставят. Только герметик.при след замене масла поменяю прокладку падонна и посмотрю что будет
#132
Отправлено 01 October 2010 - 11:04
#133
Отправлено 01 October 2010 - 12:43
Сообщение отредактировал Leon_406: 01 October 2010 - 14:01
#134
Отправлено 01 October 2010 - 13:28
#135
Отправлено 01 October 2010 - 13:51
Я в это тоже не особо верю...но надеюсь))) А вдругя не думаю что если залью Total, то сразу кушать не будет, ни или хотя бы наполовину меньше
#136
#137
Отправлено 01 October 2010 - 14:02
#138
Отправлено 01 October 2010 - 14:06
нет. не меня. у меня непонятно что было когда купил машину. потом только тоталовская синтетика и ничего более.О, может это тебя Дайвер в пример приводил...говорит чел лил синтетику, потом залил полусинт...и за неделю ушел уровень. Перешел обратно на синт - все в норме...
#139
Отправлено 02 October 2010 - 12:38
#140
Отправлено 08 October 2010 - 12:32
#141
Отправлено 08 October 2010 - 12:42
#142
Отправлено 08 October 2010 - 12:46
#143
Отправлено 08 October 2010 - 12:50
Это я ищу причину..))) Залил ТОТАЛ Кварц 5W40.Так ты ж не постоянно на холодном двигателе ездишь, так?
#144
Отправлено 12 October 2010 - 08:03
Сообщение отредактировал Alligator_by: 12 October 2010 - 08:04
#145
Отправлено 12 October 2010 - 08:54
Кольца. При нагрузке на двигатель больше масла попадает в цилиндр -- больше дыма. У меня похожая ситуация с ауди была.Наверное, гамно-дело...вчера утром смотрел - уровень был выше отм. "min" на 1/4(половина "полуровня"). Проехал километров 70. Сегодня утром смотрю - ниже "min"... Ничего не понимаю, целую неделю ездил - уровень держался, а тут за день ушел... И заметил такую дымность...дымит серо-синим дымом при разгоне в диапазоне 1500-2000 об/мин. Допустим еду на 4-ой, пришлось сбавить скорость до 50 км/ч. Начинаю разгон, причем на газ сильно не топлю и появляется этот синий дым. Потом, после 2000 об/мин дымность пропадает. С 2000 до 3000 об/мин дымности нет, ну может если только немного... В чем может быть причина...
#146
Отправлено 12 October 2010 - 10:23
Сообщение отредактировал Alligator_by: 12 October 2010 - 10:24
#147
Отправлено 12 October 2010 - 11:38
Была дизельная ауди 1,6. Симптомы очень похожие. Заводилась и в -20 ( ниже температуры тогда небыло ). Масло уходило на ура 1л на 300- 1000 км. Расход масла сильно зависел от оборотов. Проблема решилась капиталкой двигателя. В твоем случае я бы безусловно начинал с колпачков. В любом случае, если не ошибаюсь, это подъём головы, а от туда уже и плясать. В любом случае думается мне что на твоём движке немалый километраж намотали, посему замена колец вполне актуальна ( если возможна ).Па-паша, и что? Заменой колец решилась проблема? А масло жрала у тебя? Сколько? Как заводилась в морозы? И вообще ауди дизельная? И почему у меня нет дыма после 2000 об/мин? Может все-таки маслосъемные колпачки?
#148
Отправлено 12 October 2010 - 13:13
#149
Отправлено 12 October 2010 - 15:17
Людям добрым загнал машинку на две недели, а они всёи определили .А как узнал, что кольца? Или сразу туда полез?
Мне, наверное, стоит компрессию померять...
Год назад мерял уже. На Скорины за библиотекой(Дизель сервис бош). Механик сказал, что везде 24. Как меряли - не видел. В это время проверяли распыл форсунок...
Может тут кто есть с компрессометром???
#150
Отправлено 12 October 2010 - 15:35
#151
Отправлено 12 October 2010 - 15:53
#152
Отправлено 12 October 2010 - 17:34
#153
Отправлено 13 October 2010 - 15:04
#154
Отправлено 13 October 2010 - 15:14
#155
Отправлено 13 October 2010 - 15:17
Компрессию первым делом. Визуально ничего не будет видно.А сняв голову, можно поставить диагноз?
#156
Отправлено 13 October 2010 - 15:22
#157
Отправлено 13 October 2010 - 15:23
Сообщение отредактировал Alligator_by: 13 October 2010 - 15:24
#158
Отправлено 13 October 2010 - 15:27
#159
Отправлено 14 October 2010 - 08:19
Хорошо, пусть у меня изношены кольца, они пропускают 1 литр масла на 1000 км. Получается, компрессия будет норм или выше, как писАл Дайвер! Машина то заводится без проблем. Так?
Но тогда на утренней заводке, когда машина постояла 10 часов, все масло, которое на стенках поршня и цилиндра должно стечь обратно в картер. Компрессия должна уменьшиться и, как следствие, должны появиться проблемы при пуске...(надеюсь поняли, очем говорю))))
Так вот, к чему веду...может это все-таки турбина(тем более, что масло есть в патрубке между интеркуллером и впускным коллектором. А во впускном коллекторе вообще чача. И ее очень много).
Может проверить для начала турбину, а Дайвер? Как думаешь?
Тем более это дешевле и проще, чем мерять компрессию. Наверное...)))
ЗЫ расход исправил.
Сообщение отредактировал Alligator_by: 14 October 2010 - 08:53
#160
Отправлено 14 October 2010 - 08:46
на 1000км сколько доливаете?
Alexa (1)
Свернуть чат ПыжеЧат
