Установка круиз-контроля в 407
Сообщений в теме: 180
#161 marstitans
marstitans
  • 10 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 23:22
а что за ошибка по ЕСП? с неисправной ЕСП наврятли круиз получиться запустить...
Ошибка что то насчет задних колес! Если не вериш могу даже видео снять как машина стоит на колодках а круиз контроль сам газует и держит скорость! если чесно то я сам не понимаю как так происходит! Просто там где я живу мало мест где можно попробовать круиз а до трассы 5 км! влом каждый раз было кататься туда сюда и я решил так проверить не зная про влияние ЕСП на КК!
#162 marstitans
marstitans
  • 10 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 08:00
Ураааа!!!! Заработало!!!!Короче дело было в концевике на педали сцепления! При движении она както не до конца отбрасывалась! концевичок не много ближе к педальке подвинул и все!Все сразу зафунциклировало!Теперь есть другая проблема! У друга Пежо 307 СВ 2005г. 2.0 бензин МКПП и установлено газовое оборудование 4 го поколения!Он захотел тоже обзавестись круизом! Я ему вставил свою лапку КК! С помощью РР2000 активировал сначала в BSI круиз контроль с ограничителем и лимитом скорость!А потом полез в настройки двигателя! Там есть две надписи регулятор скорости и ограничитель скорости! На обеих настройках ставлю значение "присутствует"!Нажимаю кнопку "телекодировка", потом пишет "идет процесс телекодировки", а потом "активирование не произведено"! Все!!!Выезжаем на дорогу, разгоняемся до 50 км/ч, включаем КК как по инструкции, но "---" моргают и все!Я так понимаю КК всетаки не активировано в движке и поэтому не врубается!!!Кстати у него есть только одна ошибка по двигателю что то типа "НЕПРАВИЛЬНый СОСТАВ СМЕСИ", может ли это както влиять на активацию КК?Концевики просматривал и на тормазе и на сцеплении - все гууд!Кто сталкивался с таким подскажите что нибудь?!!!
#163 Dimon-grodno
Dimon-grodno
  • 58 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 12:57
Подскажите Где купить концевик на педаль сцепления??? Вист ошибка по педали и не работает круиз. что за ошибка не помню.
#164 Yalin
Yalin
  • 1314 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 23:31
в общем ситуация у override такая - в бси я прописал рычажок 2.1 без лимитера, а вот в моторнике при телекодировке начинает кодировать и почти сразу выдает сообщение Телекодировка не произведена.
Попробовал в моторнике изменить параметры другие - все ок телекодируется, ошибок нет.
В общем как-то так... как вариант можно конечно попробовать проапгрейдить прошивку мотора - может в ней что-то не дает...
#165 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 23:43
Да, печалька(((( chub, если не секрет, какие мысли у тебя были? В любом случае планирую еще к тебе заехать, на след. неделе
#166 Citrin
    Диагностика
  • 11608 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 10:13
Как завалите моторник при обновлении-звоните)))А вообще на 10ew есть некоторые хитрости. Было несколько машин с таким мотором. С помощью такой то матери и доброго слова удалось все-таки произвести телекодировку моторника.
#167 Yalin
Yalin
  • 1314 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 10:48
так остальные небогатые функции моторника телекодируются без проблем... а именно управление скоростью (и ограничение скорости) посылает лесом. Может какого датчика скорости нехватает?
#168 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 12:12
Citrin, ты пытался мне год назад сделать, тогда не вышло и тогда ты говорил что у тебя были пару бензиновых на которых это не удалось. Неужели в итоге решил ребус?
#169 Citrin
    Диагностика
  • 11608 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 21:26
Время идет и кое что меняется )))
#170 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 22:05
Ок, готов представить свой аппарат на танцы с бубном)))) позвоню на неделе
#171 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 637 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 08:44
Сегодня не смог воспользоваться лимитатором скорости, не включается. Вчера вечером все работало. Кстати, проверил, круиз работает.Когда включаешь лимитатор скорости светится цифра 30, которая сразу меняется на мигающие прочерки, раньше сразу были прочерки…Может есть какие мысли: где произошел сбой?
Сообщение отредактировал Leon_406: 10 June 2013 - 12:00
#172 kiroy
kiroy
  • 31 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 22:00
Результаты в студию. Видимо, похожая ситуация. Поставил джойстик с лимитом. При переключении в режим круиза загорается "--- км/х" и "ОФФ".
При движении с низкой скоростью и попыткой зафиксировать скорость БК пишет, что для круиза скорость низковата.
На нормальной скорости не реагирует.
407 2.0 бензин 2004 136л.с. EW10J4
#173 chub
chub
    Профи
  • 731 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 22:17
концевик педали тормоза подрегулируйте.
либо замена датчика упора педали газа, либо обманку повесить.
PP2000, ремонт авто (двигатель, подвеска, электрика) удаление FAP EGR chip-tuning тут
8 025 753-52-47 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6
заправка кондиционеров
#174 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 637 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 08:28
за эти несколько дней лимитатор несколько раз нормально работал, глючит короче...
#175 ner_ik2000
ner_ik2000
  • 80 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 17:23
ручка из китая
#176 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 22:52
Блин, а я уже год как еду к Citrin-у ))))
#177 bbalu
bbalu
  • 179 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 13:59
подскажите,народ,я правильно понимаю? если на рулевой колонке есть заглушка под ручку круиза и за ней видна некая плата с контактами,то можно смело покупать джойстик и активировать круиз-контроль? пыж 407 1.8 бензин, апрель 2004 года, двигатель 6FZ (EW7J4)
#178 Zagoran
Zagoran
    ПыжоВед
  • 791 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 14:50
да
#179 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 2905 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 16:49
нет.Надо для начала убедиться что функция включения присутствует в мозгах и bsi. А потом уже делать покупки.
#180 bbalu
bbalu
  • 179 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 18:25
нет. Надо для начала убедиться что функция включения присутствует в мозгах и bsi. А потом уже делать покупки.
а сколько это будет стоить? я имею ввиду проверку наличия этой функции, ну и стоимость самого подключения
#181 bbalu
bbalu
  • 179 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 14:37
забыл отписаться по теме: в моём авто функция включения присутствует в мозгах ,но круиз всё равно не работает
Будьте вежливыми и ведите себя воспитанно. За вами наблюдают. Рецидивисты блокируются надолго.
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 22:32) первый участок около 100 км вычернил 4.3, второй участок 260 км - 4,5
@  Dimetrio : (13 June 2014 - 22:34) Красиво у Вас:)
@  Dimetrio : (13 June 2014 - 22:35) Что нового?
@  valera3360 : (13 June 2014 - 23:09) zdraste
@  Dimetrio : (14 June 2014 - 06:23) Доброе утро!
@  Andrucha : (14 June 2014 - 08:12) Изображение
@  Andrucha : (14 June 2014 - 08:12) ивану самоучке - пластековый насосеГ
@  Leonevich : (14 June 2014 - 08:15) Твой насос чтоли?
@  Citrin : (14 June 2014 - 08:41) это насос подачи присадки от HDI моторов
@  palik : (14 June 2014 - 08:59) выкидывай ты этот насос , и фап вместе с им...
@  Leonevich : (14 June 2014 - 09:05) это они так гниют получается
@  Andrucha : (14 June 2014 - 09:37) у меня фапа не было и не будет)
@  Andrucha : (14 June 2014 - 09:46)
@  Andrucha : (14 June 2014 - 09:46) Ректоры уже и на каменной Горке...клиренсуют
@  Dimetrio : (14 June 2014 - 09:57) Андр, дома?
@  Dimetrio : (14 June 2014 - 10:23) Дождик, чтоб его...
@  P406C : (14 June 2014 - 13:59) Всем привет)
@  Dimetrio : (14 June 2014 - 21:18) Привет.
@  Dimetrio : (14 June 2014 - 21:27) От минского чистого воздуха кругом голова.
@  Ivan_N : (14 June 2014 - 22:32) пластик ржавый
