605. Кузов и его составляющие (экстерьер)
Сообщений в теме: 161
#41 dimakamaz
dimakamaz
  • 10 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 13:03
кто небудь подскажет пежо 605 93 г.в. (до рестайлинга) заднее и переднее стекло крепится так называемыми молдингами. все время пытаются отклеится, гнуться, ломаются. В связи с этим вопрос:- можно ли поставить стекла на резиновые уплотнения, как в рестайлинговых машинах (более желательный вариант)?- может где-то можно достать эти молдинги?- Где это можно все сделать-поменять?(3 сто по замене стекол пошли в отказ, больше не обзванивал)
#42 Masher
Masher
    Пыжетанкист
  • 1700 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 13:10
у меня тоже с заднего стекла молдинги отвалились. Узнав, ценник на сифе, решил на это дело забить. Так и езжу
#43 dimakamaz
dimakamaz
  • 10 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 13:29
какой ценник они выставили?
#44 Masher
Masher
    Пыжетанкист
  • 1700 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 13:43
в среднем 130тыс. за одну сторону
#45 dimakamaz
dimakamaz
  • 10 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 13:49
неплохо! а резиновые уплотнения подходят, не в курсе?
#46 РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1299 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 13:53
У меня рестайл.Там тоже стоит молдинг и тоже отломался,клеил сам на оконный гермет,второй год езжу,пока держиться
#47 dimakamaz
dimakamaz
  • 10 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 13:59
пластик? вроде резина стоит - присматривался, мне клеили - только зиму продержалось
#48 РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1299 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 14:07
Пластик на алюминевой основе,с выступом,в разрезе напоминает букву"Т",у вас такие?
#49 Masher
Masher
    Пыжетанкист
  • 1700 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 14:09
я может что-то не так понял. Уплотнитель идет отдельно от молдинга. Молдинг просто как элемент декора, поэтому я на него забил большой и толстый, тем более по такой цене.
#50 Евгений 88
Евгений 88
  • 1 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 14:01
Можно ли поставить двигатель 2,0 бензин 1992года на кузов 1995 года с двигателем 2,5 турбодизель?
#51 Raptor
Raptor
    Members
  • 125 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 14:09
скорее всего можно. штатные отверстия в кузове должны быть под опоры бензинового двигателя. но придется переделывать всю электрику под капотом и менять приборную панель. она не такая, как в дизеле.
#52 Entiti
Entiti
  • 203 сообщений
Отправлено 23 October 2010 - 14:46
Нет, на любой другой можно, кроме 2,5
#53 Anzuh
Anzuh
    ПыжеВод
  • 400 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 14:27
Такой темы вроде нет, решил открыть. У П 605 на дверях есть по периметру внешние резинки, таких на других машинах не видел. Начали потихньку трескаться на пассажирской двери. Может, сталкивася кто, где их найти и возможно ли их заменить?
#54 Raptor
Raptor
    Members
  • 125 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 14:20
скорее всего можно. посмотри. берешь номер оригинальный, пробиваешь по экзисту и Сифу стоимость и покупаешь где дешевле :)
#55 Entiti
Entiti
  • 203 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 15:51
Одна беда, что цена только везде большая будет.
#56 Andrey605
Andrey605
  • 323 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 19:59
Как я понял имеются ввиду не уплотнительные резинки, а те которые снаружи двери, между водительской и пассажирской дверями? У меня тоже справа потрескалась и оттопырилась! Сорвал нафик, правда зазор стал некрасивый между дверьми, а если кто не знает, так и не догадается!
#57 Anzuh
Anzuh
    ПыжеВод
  • 400 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 21:07
....не уплотнительные резинки, а те которые снаружи двери....
а я и не говорил, что они уплотнительные, вырывать их тоже не хочеться((
#58 Plan
Plan
  • 1433 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 15:45
Да цена не большая, а огромная 100 уёв и это походу на одну дверь  :ai:
#59 Entiti
Entiti
  • 203 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 16:44
А где так дёшево, на екзисте 250
#60 CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 600 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 19:52
эта хрень называеться молдинг двери. б/у дверь стоит 50уе. проблема в том, что почти все двери на разбоках в хорошем состоянии. вариант - искать с битой машины и перебрасывать - похоже что молдинг держиться на пластиковых пистонах.
#61 Andrey605
Andrey605
  • 323 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 21:29
Они вообще не обозначены на картинках EXIST! Видимо найти их нереально. Думаю только если двери менять!
#62 Plan
Plan
  • 1433 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 22:37
Ну двери поменять это одно, а ещё их надо покрасить и в итоге выйдет в нормальную копеечку, а вообще помоему нафиг это надо
#63 Anzuh
Anzuh
    ПыжеВод
  • 400 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 18:36
При таком раскладе уж лучше без резинок ездить
#64 IGOR8710
IGOR8710
  • 4 сообщений
Отправлено 25 December 2010 - 22:38
одинаковые ли лонжероны у дизеля 95г.в и у бензина 93г.в
  • -1
#65 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10177 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 08:14
Объем двигателей укажи. Если не 2.5 дизель, то должны быть одинаковые.
#66 IGOR8710
IGOR8710
  • 4 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 10:51
Да дизель 2.5 в чем конкретно отличие просто кузов от дизеля а движок будет ставиться бензин.
#67 Entiti
Entiti
  • 203 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 10:59
Нужно сначала ползоваться поиском, если ответа нет  правильно формулировать тему, потом вопрос, а потом уже пытаться делать машину.По существу вопроса, если кузов от 2.5, то ничего другого туда не станет.
  • -2
#68 IGOR8710
IGOR8710
  • 4 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 11:18
ты хочешь сказать что двигатель тоже не всунешь хотя крепления одинаковые по кузову,вот только нижнее на лонжероне под вопросом,и если поставить лонжерон от бензинового то возникнут проблемы,электрика вся уже переделана под бензиновый движок
#69 Entiti
Entiti
  • 203 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 16:37
Лонжерон правый другой, подрамник то же и ещё мног чего.
#70 IGOR8710
IGOR8710
  • 4 сообщений
Отправлено 07 January 2011 - 20:44
Вот продолжаю задуманное,купил подрамник от 2.0.Правый лонжерон отличаеться лишь отверстиями под подушку двигателя,ДУМАЮ Просверлить новое,завтра попробую,подскажите подойдут ли фары рейстал в телевизор дорейстал,может кто знает где найти фары дешевле 70 у.е?
#71 bigol
bigol
  • 27 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 15:08
Добрый день!В связи с предстоящим техосмотром возникла необходимость замены лобового стекла. Тут возникает несколько вопросов. Есть недорогие лобовые - Китай, Польша, Беларусь (?). Без датчика. В смысле, без места под датчик. Кое-где сказали, что могут "нарисовать", но получается "ненадежно" и "не очень красиво". Под заказ с датчиком только Пинкилтон под миллион. Может чего посоветуете? Пробовал кто устанавливать датчик на обычное стекло с рисованием нужных мест?Второй вопрос. В принципе, датчик мне не особо и нужен. Гораздо полезнее я считаю прерывистый режим работы с регулировкой паузы. Есть у кого опыт такой замены? Там просто реле нужно другое или как? Есть ли такое реле под существующую колодку? Кто-нибудь делал такую замену?Спасибо.
#72 CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 600 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 16:59
ставь Китай - отличные и недорогие стекла, у меня XYG или что-то подобное. Пилкингтон будет отличаться только шильдиком. я брал без датчика дождя, бесполезнейшая штука, у нас достаточно прерывистого режима с паузой.
#73 bigol
bigol
  • 27 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 18:26
Так я и спрашиваю - что нужно переделать, чтобы вместо датчика появился прерывистый режим?
#74 CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 600 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 18:47
выложи фото стрекозы. по какому принципу у тебя работают взмахи в дождь? скорость регулируется?
#75 Entiti
Entiti
  • 203 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 23:01
Проще найти белорусское стекло под датчик дождя стоит 240000+установка, так просто избавиться от датчика не удасться, не будет работать несколько режимов на ручном управлении.
Сообщение отредактировал Entiti: 15 February 2011 - 23:01
#76 Vertuozz
Vertuozz
  • 127 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 08:04
В 605 очень удачно что есть регулировка паузы прерывистого режима на стрекозе, у меня датчика дождя нет и никакого дискомфорта.
#77 bigol
bigol
  • 27 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 15:35
Прерывистого режима у меня нет. Я так понимаю, что либо датчик дождя, либо прерывистый режим. Стрекоза работает так. Вниз - одиночный взмах щеток (ручка автоматически возвращается в исходное). Один щелчок вверх - работает режим "датчик дождя". Второй вверх - непрерывный режим, третий вверх - ускоренный непрерывный режим. Белорусское с датчиком я бы поставил. но когда позвонил - установщики сами же сказали. что работать будет с шансами 50\50. Может такие установщики, не знаю. Если кто знает нормальных людей которые гарантируют что поставят нормально - подскажите телефончик плиз.
#78 Гость_dmitry329_*
Гость_dmitry329_*
  • Guests
Отправлено 16 February 2011 - 22:10
Насчет установки стекла - машину я приобрел с уже замененым лобовым стеклом (есть окошко под датчик дождя). Этот самый датчик прекрасно работает, стекло тоже очень похоже на оригинал, но где и за сколько его менял предыдущий хозяин не знаю))надо как то не забыть и глянуть какое у меня стекло стоит.
#79 netskiller
netskiller
  • 172 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 11:49
Ремонтировал ли кто бампер, у меня кусок отвалился, на что клеить?
  • 1
#80 CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 600 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 13:40
netskiller
я ремонтировал, и не раз. фото бампера и куска покажи - сразу станет всё ясно.
@  LK9 : (22 August 2014 - 21:19) @V_e_g_a не люблю трамваи
@  Dimetrio : (22 August 2014 - 21:19) ЭлКа, кому-то повезёт значит...
@  D-G : (22 August 2014 - 21:20) Вега не мой формат там)))
@  D-G : (22 August 2014 - 21:21) Вега ты же не поехал)))
@  V_e_g_a : (22 August 2014 - 21:21) это моя фраза )
@  LK9 : (22 August 2014 - 21:21) @Dimetrio или уже повезло...
@  Dimetrio : (22 August 2014 - 21:22) И это хорошо)))
@  Dimetrio : (22 August 2014 - 21:22) Лихо нас обойдёт стороной;)
@  V_e_g_a : (22 August 2014 - 21:23) ладно, надо город грехов зырить, а то уже второй фильм вышел, а я еще первый не смотрел
@  LK9 : (22 August 2014 - 21:24) @Dimetrio )ай, не о том
@  Dimetrio : (22 August 2014 - 21:25) Всё зыришь, когда уже трогать начнешь, Андрей?! Ты же в городе больших соблазнов живешь?)
@  V_e_g_a : (22 August 2014 - 21:25) не, я в Минске
@  Dimetrio : (22 August 2014 - 21:27) ТАм и будь.
@  V_e_g_a : (22 August 2014 - 21:29) когда переселишься пива обильно проставишь
@  V_e_g_a : (22 August 2014 - 21:29) вкурил?
@  Dimetrio : (22 August 2014 - 21:30) А ты к тому времени не состаришься?)))
@  LK9 : (22 August 2014 - 21:31) как вы любите друг друга
@  LK9 : (22 August 2014 - 21:32) всего хорошего
@  Dimetrio : (22 August 2014 - 21:33) Взаимно.
@  Jigar : (22 August 2014 - 22:12) че, пиля, не спится ? :-)
