Пежо 407. Электро-гидроусилитель руля, дрожь, рывки, тугой руль
ГУР срочно нужна помощь
Сообщений в теме: 272
#121 ScoonS
ScoonS
  • 279 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 11:58
Лучше смени!Не могу найти спецификации на твоё Немечцкое Чудо...Сливай через рейку, заливай DA
#122 Alex_dez
Alex_dez
  • 273 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 12:05
2 ScoonS а сколько ~ литров уйдет на полную смену?напряжно жидкость самому поменять? нужна ли яма будет?
#123 ScoonS
ScoonS
  • 279 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 12:11
А ты без ямы сможешь под днище 407го залезть? :) не, теоретически, если морду загнать на поребрик (бордюр, газон) то растояния от земли до днища тебе хватит, что бы залезть по пластунски под машину... Но лучше Эстакаду или Яму...Заливочный объем в систему ЭГУРа по моему 1,5 литра, т.е. 2 бутылки Total DA
#124 Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 173 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 15:01
после доливки, заведи машину, и покрути рулем из края в край раза 3-4 чтобы выгнать воздух, если насосало.
сделала. Ощущение, что руль стал крутиться легче:rolleyes:
  • 2
#125 ScoonS
ScoonS
  • 279 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 16:09
сделала.
Как мне нравятся Мадемуазели, которые своими руками ковыряют машины! :) Молодец!!! :)
#126 Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 173 сообщений
Отправлено 23 June 2011 - 20:59
ScoonS , что значит "ковыряют"? Мы на них ездиииим))) А опыт, так же как и половое бессилие приходит с годами :D
#127 Alex_dez
Alex_dez
  • 273 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 17:16
2 ScoonS
ты писал про заводской дефект обратки, из-за чего такие подтеки как на фото у irisa. Такой косяк на определенного года автосах был? просто у мну 2005 г. в. и тоже подтеки из под трубки этой.. думаю как бороться...
Сообщение отредактировал Alex_dez: 24 June 2011 - 17:16
#128 ScoonS
ScoonS
  • 279 сообщений
Отправлено 27 June 2011 - 16:00
ээээ, про дефект... просто Инженеры ПСА, слабо учили физику в Школе, а конкретно про температурсные свойства Жидкостей. В общем в 2004 году (первые машины в Рашку и Европу) ставили трубки на которых было 2 прямых угла загиба, соответственно при температурах около нуля, DA вспенивалась и давилась через вентиляцию в Крышке.в 2006-2007 вроде бы была отзывная на замену при выявлении дефекта, но не сплошная, а именно по обращениям и то только на Гарантийных машинах, у кого гарантия кончилась, предлагали за свои деньги заменить трубки на "Спрямленные" за 1600 РРуб. трубка и столько же Работа по замене, сейчас ценник по 2000 за то и то...
#129 Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 332 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 16:03
Потекло масло гур из рейки выложил фото руль поворачиваю брызгает из пыльника,какие мысли что делать.
#130 Yalin
Yalin
  • 1328 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 17:09
походу ремонт сальника рейки... выдавило его...
#131 Alex_sd
Alex_sd
  • 283 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 19:20
Felix - какое решение принял?
#132 Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 332 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 19:25
Нашел человека он рейки перебирает ценник гуманный думаю податься туда но гарантии не дает,запчасти могу я привезти и при сборки могу присуствовать.Сказал что он скажет после вскрытия рейки сколько она отходит после переборки,я спросил а если она не отходит столько сколько ты сказал,сказал что переберет.... хм..
#133 Alex_sd
Alex_sd
  • 283 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 19:32
Из-за отказа рейки, потяжелел резко руль, моя машина попала в ДТП при предыдущем владельце, гналась из Италии. Вот тебе и рейка, стрёмно, это же вопрос безопасности. За сколько хоть взялся твой мастер?
#134 Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 332 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 20:10
160-180 америки.
#135 Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 173 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 20:28
Сейчас будете кидать в меня шапки, но я все равно спрошу :).А есть ли у кого-нибудь опыт использования присадок в масло ГУР на 407-ом? XADO например...?
#136 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 677 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 21:00
а зачем?
#137 Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 173 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 21:06
стружка в масле и подгуживает
Сообщение отредактировал irisa: 05 July 2011 - 21:08
#138 override
override
    Старший Пежон
  • 474 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 21:19
я не знаю достоверно, но попробую на всеобщих знаниях предположить что никакая присадка не растворит металлическую стружку. А если растворит, то представь что она сделает с лопастями гура?Изображение
#139 Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 173 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 09:53
:rolleyes: я конечно блондинка, но тоже попробую на всеобщих знаниях предположить, что так называемая присадка является "ревитализантом" (по-моему так) т.е. восстанавливает износ трущихся деталей.... или не так? А масло со стружкой конечно слито и залито свежее, но неприятный осадок остался))))
#140 Citrin
    Диагностика
  • 11883 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 10:01
Не нужно вестись на рекламную ерунду. "Вырваный зуб заново не вырастет"
#141 Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 173 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 10:05
Ну почему рекламную, на 406 она работает, вот я и спросила про 407, тут ведь ЭГУР
#142 Alex_sd
Alex_sd
  • 283 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 10:27
Скажу что действительно стоит сделать. Промыть и поменять жидкость и вбухать туда SMT2 в чистом виде, вот и все. А если течет, то по серьёзному только на ремонт, всё остальное фифекты фикции.
#143 Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 173 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 14:41
Alex_sd , так SMT 2 это и есть синтетический кондиционер металла второго поколения , дальше
или нет?
Сообщение отредактировал irisa: 06 July 2011 - 15:08
#144 Alex_sd
Alex_sd
  • 283 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 21:31
Ревитализант и смт2 это не одно и тоже. СМТ2 это действительно кондиционер металла. Ревитализант работает по другому или лучше сказать не работает по другому. Я себе лил СМТ2, разница есть!
#145 Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 173 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 21:40
ну в той статье речь идет только о топливе и коробке, если именно Смт, про гидроусилитель ни слова... может быть этот?http://www.avtostop.by/cat14/ В каком соотношении лить тогда?
Сообщение отредактировал irisa: 06 July 2011 - 21:42
#146 Alex_sd
Alex_sd
  • 283 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 21:44
В упаковке с смт есть инструкция на русском языке. СМТ можно лить везде, где не используется принцип сухого или повышенного трения, так что не во все коробки ещё можно лить.
#147 Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 173 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 21:50
Alex_sd, спасибо , теперь более менее понятно, буду работать над этим :)
#148 Alex_dez
Alex_dez
  • 273 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 22:20
Добрый вечер. Собираюсь сменить жидкость в ЭГУРе, ищу/читаю статейки как это сделать. вот на форуме наткнулся на .... актуальна ли она для 407 с ЭГУРом? (если менять одному без ямы) И еще просьба, может на схеме какой сможете показать где там сливать жидкость через рейку с ямой? :blush:
Хотелось бы уточнить: когда меняем жидкость, при сливе мы крутим руль из стороны в сторону не заводя машину (ключ в замке зажигания в положении 0). Потом после заливки жидкости мы прокачиваем жидкость (крутим руль из стороны в сторону) на заглушенной машине (ключ в замке зажигания в положении 0) или на заведенной машине? просто на "братском" форуме (407.ру) встречались фразы про прокачку на заведенном авто...
Спасибо за помощь/советы...
Сообщение отредактировал Alex_dez: 06 July 2011 - 22:21
#149 Alex_sd
Alex_sd
  • 283 сообщений
Отправлено 06 July 2011 - 22:49
Сливаем и вращаем руль конечно не заводя машину, ну а когда зальёшь до верха, потом заведёшь, потом снова будешь доливать, прокачивая на заведёной машине, три раза до упора влево, три раза вправо и этого впринципе достаточно. И с утра обязательно на холодную проверь уровень. Всё.
#150 Felix
Felix
    ПыжеВед
  • 332 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 16:09
Перебрали мне рейку вроде все нормально но одно но,когда стоишь и крутишь руль в право влево до конца крутится плавно мягко без рывков и вибрации,стоит только тронутся и крутить руль появляется какаето непонятная вибрация но не всегда,вибрация появляется только на малой скорости 1,2 передачи без газа.Чаще проявляется когда делаешь диагональную парковку трогаешься ели ели крутишь руль до конца.Что может быть,жидкость в норме залил по заводу Total Fluid DA по уровню не где не чего не течет.
Сообщение отредактировал Felix: 08 July 2011 - 16:10
#151 ner_ik2000
ner_ik2000
  • 81 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 17:20
Если нужно на долив TOTAL DA - стучите, пол-литрой поделюсь.
#152 bandi
bandi
  • 65 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 18:48
Оставил бы ты пол-литры до зимы.....глядишь и пригодилось бы :blink:
#153 Nick
Nick
    Пинский активист
  • 7604 сообщений
Отправлено 24 October 2011 - 08:43
ner_ik2000, если в Пинске не найду и у тебя осталось - заберу. :)
407. Игры кончились
#154 Ruslan
Ruslan
    if.by
  • 1454 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 14:06
господа, на 407-х всех ставился электрогидроусилитель?
#155 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10239 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 14:29
На подавляющем большинстве. На некоторых бензинках стоят обычные механические.
#156 bbalu
bbalu
  • 180 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 17:52
не механические,а гидравлические))))
#157 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10239 сообщений
Отправлено 27 October 2011 - 17:58
Ну так то понятно :) Но я в смысле не электро, а обычный.
#158 sergg
sergg
  • 5 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 16:53
Пежо 2.2 бензин, 2005 г. Вот как у меня потекло.... То же с наступлением холодов.Думал завтра подлить. Позвонил в магазин, вин код не спрашивали сказали , что надо total flude DA. Правда стоит 140000 за литр.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  SP_A0330.jpg   84.32К   111 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  SP_A0332.jpg   84.53К   102 Количество загрузок:
#159 ScoonS
ScoonS
  • 279 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 08:24
и будет течь...уже писал об этом! или доливать постоянно, забив на "изливания" или собирать деньги и делать. Потребуется Трубка Обратки ЭГУР. в РФ по деньгам расклад: 3600 РРуб - трубка + 3400 РРуб (работа по замене) итого: 7000 РРуб (1 890 000 БРуб), Жидкость ИМХО дешевле! :) Банки на 2 зимы должно хватить.
#160 Alex_dez
Alex_dez
  • 273 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 14:27
А чем чревато эти "изливания"? Только доливка? Или на работе тоже сказывается?
Темы с аналогичным тегами ГУР, срочно нужна помощь
@  Dimetrio : (16 September 2014 - 15:32) Умелец В_е_г_а!
@  gorets : (16 September 2014 - 15:33) Вега так то Диметрио обошёл на вираже ...
@  gorets : (16 September 2014 - 15:33) пленил Жеку ... и снова надежды на минскую прописку у Диметроса устремились к нулю ...
@  Dimetrio : (16 September 2014 - 15:34) Валера, не фантазируй)))
@  Dimetrio : (16 September 2014 - 15:34) С моей минской пропиской всё в порядке.
@  gorets : (16 September 2014 - 15:35) не фантанируй (с) Аскер.
@  V_e_g_a : (16 September 2014 - 15:36) Дмитрук
@  Dimetrio : (16 September 2014 - 15:36) РАботать пойду, теперь рабочий день до темноты.
@  gorets : (16 September 2014 - 15:37) какая тебе минская прописка ... ты и пару резких перестроений акуры из соседнего ряда не вытерпишь ... Эроса на вираже обойдёшь ...
@  Dimetrio : (16 September 2014 - 15:38) Чудеса на виражах (с)
@  gorets : (16 September 2014 - 15:38) Вега ... что по Жеке скажешь ?
@  gorets : (16 September 2014 - 15:39) есть потенциал ?
@  V_e_g_a : (16 September 2014 - 15:44) потенциал это же у мужчин вроде бы или я путаю?
@  aleks-li : (16 September 2014 - 16:05) был бы мужиком,не путал бы :ae:
@  V_e_g_a : (16 September 2014 - 16:12) ну так становись мужиком, у тебя как раз возраст подходящий
@  aleks-li : (16 September 2014 - 16:15) дурачёк.....ты,Андрюшка квакушка)))
@  V_e_g_a : (16 September 2014 - 16:21) Андрушка
@  Ivan_N : (16 September 2014 - 16:53) вега возьми)))
@  V_e_g_a : (16 September 2014 - 16:59) могу только дать
@  vlad73 : (16 September 2014 - 17:08) его это устроит :bm:
