Глючит датчик педали газа
Сообщений в теме: 59
#41 Alligator_by
Alligator_by
    Старший Пежон
  • 569 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 17:47
230582
Прочитал, конечно ошибки у тебя кривые трохи. Наверное не Лексией делались. Но в принципе у меня тоже выскочила куча ошибок.
По поведению машины, когда выскочила куча ошибок, я ехал на холостых на первой передаче и она просто дернулась. и все. Поехала дальше. Сейчас езжу нормально. Пока. Просмотрел весь жгут. Визуально ничего не нашел. Буду ждать, когда еще проявятся какие симптомы.
А примерно с месяц назад было так...
До этого было все нормально, единственное с пару недель назад был глюк, обороты замерли на 1200 об/мин и все. На педаль газа не реагировала. После 2 км езды все нормализовалось. Тогда висели ошибки только по положению педали акселлератора и датчику давления наддувочного воздуха.
230582, чем у тебя закончилось? Как решил проблему?
#42 ded-boroded
ded-boroded
  • 387 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 21:34
ded-boroded, прочитал всю тему. А тебе ответили про проблемные места? Где там что протирается?
Никто больше ничего не ответил. Тишина. У себя проблемных мест не нашел. Может просто плохо искал. Мой совет: разбирайтесь с точками массы.
230582
    Старший Пежон
  • 408 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 16:09
230582
Ошибки снимались и бошем ктс и лексией - все пожимали плечами , в том числе и тут .После того как однажды заглохла и после заводки обороты замерли на 1200 об/мин и на педаль газа не реагировала(походу не приходило 5вольт опорного напряжения от мозгов) пошевелил жгут возле мозгов и в одном положении заметил понижение оборотов до нормальных ХХ и педаль уже работала нормально. Так его закрепил и поехал(был в россии) .По приезду , думая что где-то в жгуте обрыв около мозгов, вооружился тестером и распиновкой мозгов из Автодаты просмотрев визуально проводку от мозгов и далее обрывов не обнаружил.Ещё откручивал массу ,которая от этого же жгута оходит на кузов почистил хотьи не кисленная была. Разочаровавшись что не нашёл причины проблемы , которая казалась очевидной - ведь при приблеме ,описанной выше, дергал жгут и в одном положении работала в другом нет , собрал всё и как не требушил проводку ошибка не выскакивала и работало ВСЁ НОРМАЛЬНО - 3АБИЛ - ошибок и проблем по этой части нет уже больше года.
Для себя подумал может масса была плохая , но распиновку мозгов вожу в бардачке на всякий пожарный.
#44 Шпунтик
Шпунтик
  • 303 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 14:26
Кто там говорил официально решения не существует? А откуда тогда инфа о неисправности? Вот вам, смотрите
Кто выполнил рекомендации PSA. Каков практический результат. На какую точку массы цепляли 3 и 6 pin воздухомера и прокатит такое на 807  2.0 HDI RHM.
Сообщение отредактировал Шпунтик: 22 August 2014 - 14:27
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
#45 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3038 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 14:28
Попробуйте - расскажите.
Ошибки какие по педали газа у вас? Если такие как в начале темы - с большой долей вероятности поможет.
#46 Шпунтик
Шпунтик
  • 303 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 14:45
При диагностике номер ошибки не сказали. Ошибка по педали газа (устранимая). Стирается и затем через какое то время обратно появляется. Чек с этой ошибкой загорелся в момент заводки двигателя, других ошибок по двигателю нет. Когда горит чек на ХХ иногда немного плаваю обороты. После выскакивания ошибки чек горит постоянно
Спасибо обнадежили
Сообщение отредактировал Шпунтик: 22 August 2014 - 15:06
#47 ded-boroded
ded-boroded
  • 387 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 20:53
Информация к сведению: во время аномальной жары отдыхал на природе с ночевкой, машина все время была припаркована на солнце и под уклоном носом к верху. На следующий день при заводке выскочила таже ошибка по совмещению сигналов от датчика 1 и датчика 2 педали газа. Приехал домом, PP2000 сбросил ошибку ( положение датчика 1 - 0%, датчика 2 - 19%, режим работы двигателя - 0 об/мин) и езжу спокойно дальше.
#48 Alligator_by
Alligator_by
    Старший Пежон
  • 569 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 22:31
ded-boroded, а где датчик 1 и датчик 2 под капотом? И где эти два параметра в ПП2000. У себя нахожу только в одном месте "Положение педали газа".
#49 ded-boroded
ded-boroded
  • 387 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 23:43
Они оба конструктивно выполнены ввиде самого датчика положения педали газа, т.е. внутри.
Компьютер управления двигателем - измерение параметров - измерение параметров: система впрыска.прочее.
Actua.pedal pos: 000%
Cor.pedal pos.: 000%
  • 1
#50 Master0
Master0
    Старший Пежон
  • 534 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 22:50
В пятницу после довольно продолжительного перерыва посетила меня данная проблема. Всю дорогу на работу газовал датчик. Ну и дальше все как обычно - по приезду открываю капот, дотрагиваюсь-жмякаю проводку у самого коннектора датчика - вуаля - все затихает. Провода целые, контакты несколько раз чистились. С тех пор все хорошо, но ошибка тогда вылезла. Чтоб отмести параллельные варианты заскочил на мини-диагностику - ошибка по датчику.
От комплекта телевизора есть пару вот таких ферритовых колечек -
Вот подумал водрузить... Есть смысл? :)
#51 dezmond
dezmond
  • 223 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 07:23
Нет, проблема же в общей массе. Хотя у меня помогло просто развести провода подальше и обездвижить их
#52 Шпунтик
Шпунтик
  • 303 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 08:44
Хотел уточнить по проводке переделывал в соответствии с рекомендациями PSA или оставил свой вариант. И еще хотел попросить может схему по моему двигателю RHM пежо 807 2.0 HDI c FAP сможешь выгрузить. Хочу тоже переделать проводку, нужно для этого проверить обвязку датчиков.
#53 ded-boroded
ded-boroded
  • 387 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 20:23
Я ничего не переделывал, оставил свой вариант. Схему дать не смогу, т.к. после переустановки системы Peugeot SEDRE обратно не устанавливал .
#54 Шпунтик
Шпунтик
  • 303 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 07:31
Спасибо. Думаю обойдусь без схемы, проверю массу трех датчиков тестером. Думаю обвязка по датчикам такая же. Попробую сделать вариант PSA. После тестирования отпишусь.
#55 ded-boroded
ded-boroded
  • 387 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 09:18
Мои действия актуальны для системы впрыска BOSCH EDC15C2, для остальных систем не в курсе.
#56 патроль
патроль
    ПыжоВед
  • 966 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 10:16
Со схемой Вам не спешат помочь, потому что, ни в автодате, ни в chematigye (не уверен, но думаю копия из седре), схем по RHM нет. Проверьте подходят ли схемы RHY, RHW, RHZ и др.
#57 Citrin
    Диагностика
  • 11815 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 10:27
А чем RHM серьезно отличается от RHT или RHW?
#58 Шпунтик
Шпунтик
  • 303 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 10:45
Проверил тестером общий провод на трех датчиках (мотор RHM). Все прозваниваются на 22 контакте блока ECU. В принципе сравнивал со схемой по мотору RHY все идентично, схема в части этого вопроса подходит и для мотора RHM системы впрыска топлива BOSCH
Сообщение отредактировал Шпунтик: 26 August 2014 - 10:54
#59 патроль
патроль
    ПыжоВед
  • 966 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 10:57
Я, понятия не имею. Потому и предложил сравнить.Запроси он другие варианты, я бы скинул. Но похоже у него схемы есть.
#60 Шпунтик
Шпунтик
  • 303 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 11:06
Схема в принципе уже и не нужна. Разобрался опытным путем. По поводу проводки начну с того что 3 пин воздухомера брошу на массу BB02 (вывод аккумулятора передний), а дальше видно будет
Сообщение отредактировал Шпунтик: 26 August 2014 - 11:24
@  vlad73 : (27 August 2014 - 19:01) накой?
@  vlad73 : (27 August 2014 - 19:02) скромность украшает, ежли нет других украшений..
@  Ольга.com : (27 August 2014 - 19:03) ой, не говори
@  vlad73 : (27 August 2014 - 19:04) не буду, пойду кино "{censored}кня" смареть
@  Ольга.com : (27 August 2014 - 19:04) а я буду работать дальше....
@  hrom : (27 August 2014 - 19:11) :football:
@  vlad73 : (27 August 2014 - 19:14) не пошло кино...
@  vlad73 : (27 August 2014 - 19:15) от работы кони дохнут. не говоря про хрупко-нежное...
@  Ольга.com : (27 August 2014 - 19:16) ну я еще жива....
@  Ольга.com : (27 August 2014 - 19:16) :ag:
@  hrom : (27 August 2014 - 19:27) :hi:
@  vlad73 : (27 August 2014 - 19:34) эк мячик сплющило...
@  vlad73 : (27 August 2014 - 19:44)
@  snoogy : (27 August 2014 - 20:08) Vlad 73 спасибо большое.
@  snoogy : (27 August 2014 - 20:09) Просто я с япошками не сталкивался. Попробовал француза гавно сранное которое ломается постоянно. Лучше на самом деле немец получается.
@  Dimetrio : (27 August 2014 - 20:10) Снова устал.
@  gorets : (27 August 2014 - 21:32) устал ... отдохни ...
@  Ricochet : (27 August 2014 - 21:41) сниккерсни
@  Ricochet : (27 August 2014 - 21:42) а кто то снова какать захотел
@  Ricochet : (27 August 2014 - 21:42) горец, ездил на ляписа?
