* * * * * 1 Голосов
Большой расход 2,0 HDI пежо 307
Сообщений в теме: 203
#41 Дмитрий
Дмитрий
  • 169 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 10:40
А как проверить работоспособность клапанов управления турбиной, егр и заслонки, а то у меня расход тоже около 10 и динамика машины не важная. Грешу на них...
Сопротивление клапанов должно быть 15-20 Ом, но это скажет только о исправности электрической части, вакуумную же часть, как и было сказано выше, нужно проверять при помощи вакуумметра. Я для этого использовал обычный манометр, только стрелку переставил :)
#42 doctorzlo
doctorzlo
  • 2 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 00:04
Всем привет!!! У меня таже проблема Пежо 307sw 2.0 Hdi 90 siemens, этой зимой расход 10-11 по городу на трассе при 90-6лНебыло времени разбераться, но дошли руки и вот что я выяснил, проблема с расходомером воздуха он дурит или ваще не работает. Выезжал на мкад снимал клему с датчика при 90-6 ставил обратно тоже самое. Летом когда снимаешь клему двигло тупит а тут всё ok. Завтра у друга возьму рабочий расходомер поставлю и посмотрю отпишусь. Иещё что я заметил мгновенный расход сильно вырос. Почитал мануал по расходомеру, его показания влияют на турбину и на топливо, скорее всего переливает........
#43 urbas
urbas
  • 56 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 18:15
ну что получилось с расходомером?А вообще с чего берутся показания мгновенного расхода? Я думал,что с расходомера, а выходит, что нет?
#44 doctorzlo
doctorzlo
  • 2 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 20:56
Сегодня ставил другой расходомер один фиг.......
#45 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 22:11
У меня в 307 четыре электромагнитных клапана. Один на егр, второй на заслонку, третий на турбину, а куда четвертый. Я его недавно нашол.
#46 BLASE
BLASE
    чипану FAP, удалю HDI
  • 1193 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 22:24
На еще одну заслонку.
#47 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 07:46
Я понимаю. Что он что-то открывает. Что именно.
#48 BLASE
BLASE
  • 1193 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:40
Ответ "воздуховод" устроит? :rolleyes: 15-й это который видишь сверху, вроде на холодную перекрывает чутка поток из интеркулера. Говорят если убрать его, то ничего особо не изменится. 16-й это который второй внизу. Когда он там открывается/закрывается не в курсах. Интересовался когда то, но толком мне никто нормально не объяснил. Судя по картинке что то стравливает обратно. Тоже наверно не есть вещь первой небходимости :lol: Будем ждать пока нас просветят толково))
Прикрепленные файлы
#49 BLASE
BLASE
  • 1193 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 14:01
наверно заслонка клапана егр :unsure:
#50 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 23:14
По своему опыту могу точно сказать. Сверху самый первый это идет на егр.Второй чуть ниже левее воздушная заслонка.Третий левее и ниже, его можно и не заметить, у меня под вопросом. Я предпологаю что он связан с фап фильтром. Потому что у друга на 406 фильтра нет, и у него только три электромагнитных клапана.Четвертый еще левее и он стоит в самом низу возле компрессора на турбину.Я его пробовал отключать, машина ели едит.Подождем пока знающие люди скажут.
#51 BLASE
BLASE
  • 1193 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 23:38
Не причем он к фапу. За фап отвечает датчик перепада давления - он за площадкой аккума. Нужный клапан - это на турбину, а остальные - муть всякая экологическая и доп неудобства владельцу б/у 2,0 хди 110 :angry: Я б убрал это все дело, но боюсь ругацца будет машинка.
#52 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 23:59
Какой у тебя расход после того как ты их убрал.Клапан егр не только отвечает за экологию.Если он закрытый то у тебя вся солярка незгоревшая в трубу вылетает. Расход должен быть повышенный. У меня сейчас 8.6 средний. Проехал по городу 640 км. По трассе при скорости 110 по прямой, тоесть без спусков и горок 5.5. При неработающем егр 5.5 было при скорости 90 км.ч
#53 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 00:13
Да и еще по расходамеру. при неработающем клапане егр расходамер воздуха показывал значение 500 на ххпосле того как егр заработал стало показывать 290. Единственное что смущает температура охлаждения воздуха 5 градусов. на улице -2А у друга показывает значение 205 на хх.У него и расход при скорости 128 км 5.0А ведь на колличество проходящего воздуха соответственно подается количество топлива. не больше и не меньше.
#54 BLASE
BLASE
  • 1193 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 00:46
я их не убирал, потому как на этой аццкой телеге невозможно заглушить егр (заглушить - это значит снять и подложить под него пластину). Не ну можно конечно стекло разбить, мотор вынуть - тогда уже клапан легко снимется :lol: Расхода заглушенный егр добавит совсем децл, можешь и не заметить даже. А вот неисправный клапан расход может заметно увеличить.
Клапан егр не только отвечает за экологию. Если он закрытый то у тебя вся солярка незгоревшая в трубу вылетает.
Это и есть экология. И не солярка, а сажа. А если у тебя солярка хлещет на выхлоп, то в машине есть еще проблемы ;) У меня ща 9 в пробках. Но у меня есть проблема со скачущим давлением. Скорее всего проводка где то глючит, а может и регулятор, но его я скоро проверю путем замены. А то получается на ХХ подтраивает и при разгоне может получаться до 19 л моментальный с вялой динамикой, а может и 15 с заметно более веселой динамикой. На трассе при 90 если все ок - до 5. При 110 км/ч тоже что то около 5,5. С расходом воздуха так вроде и должно быть - глушишь и значение в 2 раза увеличивается.
На 2,0 хди? Это сказки.
#55 Raptor
Raptor
    Members
  • 125 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 10:36
я тебе при 130 и 4л/100км могу показать, если хорошую горку найду ;) а по ровной дороге при 130 2,0HDi 110 кушает около 6,5л.
#56 BLASE
BLASE
  • 1193 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 11:39
Raptor, ну мы ж вроде как про ровную дорогу :)
. Я осенью в Витебск по олимпийке гонял 125-130 км/ч - средний 6,6 выдал комп.
#57 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 19:04
Raptor вообще писал что клапана электромагнитные на расход не влияют. Я хочу сказать что они все влияют на расход. И их даже регулировать можно. Покрайней мере если клапан не будет открывать и закрывать вовремя егр то расходамер воздуха будет на диог.компе показывать большой проход воздуха. Я с ним отвазился лично два дня.И машина без него хуже разгоняется.
#58 alex162
alex162
    3008 163 л.с. 6 акпп
  • 379 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 20:42
Мгновенный расход зависит от многих факторов и он не объективный (попутный\встречный ветер, качество покрытия дороги, загрузка авто, шины, давление и т.д)Скажем едем в одну сторону с ветром 5 литров, против 6 литров (дорога одна и таже)...не надо парится в поисках 1 литра...
3008 2.0 HDI 163 л.с. 6 акпп
#59 BLASE
BLASE
  • 1193 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 21:45
Мгновенный расход зависит от многих факторов и он не объективный (попутный\встречный ветер, качество покрытия дороги, загрузка авто, шины, давление и т.д) Скажем едем в одну сторону с ветром 5 литров, против 6 литров (дорога одна и таже)...не надо парится в поисках 1 литра...
Ааааа... появился наконец то :) У меня моментальный стопудова объективный(( Ты бы лучше про нижнюю заслонку чего интересного рассказал
#60 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 23:37
Правильно. Все одно и то-же говорят . ни чего нового. Все мы это знаем. ветер . резина. расходники. Или диагностика. У меня по компу ни одной ошибки. Все параметры в норме или в приделах долуска.Спрашиваеш почемумашина плохо заводится в мороз, начинают солярка парафинется, свечи не греют. машину всю тестором облазил, все роаботает, все греется, и подогрев в стакане работает. У друга подогрев антифризом, в тридцать мороза без проблем. Секунды две на плохом акб. Один раз не завилась, так он акб в дом занес , погрел часок возле батареи и запустил в мороз без проблем.И опять все начинают говорить, да неможет токого быть.А вот интерестно из за стартера может машина не заводится. я сегодня возил акб на проверку , они мне сказали что если втулки подношены , то стартер может на себя брать напряжение и из за этого фарсунки могут не открыватся нормально.
#61 alex162
alex162
  • 379 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 23:53
а что там интересного? заслонка служит только чтобы справлять нужду ФАпа... А что касается заводки на холодную то стартер конечно на многое влияет и если он крутит всего 120-140 оборотов то это мало...но бывает случае даже когда он и 200 крутит не заводится. Факторов много но основные в данном случае будет каков класс стартера (его исправность) и адаптивность данной машины к зиме. Но многое зависит от форсунок, ТНВД, подкачивающего...
тестером надо проверять зарядку батареек в часах а не почему ХДИ не заводится. Причин сотни при то что даже все работает: форсунка не имеет правильного факела, ТНВД не докачивает нужного давления, подкачивающий не имеет нужной пропускной способности, стартер не раскручивает до нужных оборотов...и так можно продолжать бесконечно...датчики, ЭБУ, проводка и т.д. Да и каждый вкладывает свое понятие в не заводится в мороз. У меня заводилась и в -30 но только с третьего раза...и в -20 тоже с третьего...а в -10 с первого но дольше чем при 0...Главное что заводилась и ехала всегда.
#62 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:03
Значит если у меня фап удален, то у меня появился запасной клапан электромагнитный.Но а на счет адаптации, я думаю если стоит в самом фильтре подогрев, то машина заточена под зиму.Самый прикол по запуску матора, сегодня был 0 градусов, мотор крутил секунд пять, чмыхала, пыхала но завелась. правда акб крутил не очень резво при первом пуске. Поэтому я и возил его проверять.А насос, давление в рейки и форсунки в норме.Тестором я проверял свечи накала и реле.
#63 BLASE
BLASE
  • 1193 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:04
Я понимаю что краткость сестра таланта, но все таки. Я не догоняю каким боком она к фапу относится. Можно как-нибудь подробней?
#64 alex162
alex162
  • 379 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:07
зачем тебе это? у тебя фапа нет и проблем нет. Отсоедини вакуум от них и заткни болтики...и просто забудь про них
#65 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Я так понял что для впрыска иолиса.
#66 alex162
alex162
  • 379 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:14
а этому что там делать? йолис в топливе и бегает то топливной магистрале.
#67 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:17
Я про эту систему ничего не знаю. Я проста спрашивал про этот вакумный клапан. можно ли его теперь отключить.
#68 alex162
alex162
  • 379 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:19
клапанов там много какой именно вы хотите отключить. Вообще при огромном желании их можно все отключить (кроме того что турбой управляет). Но не просто так пришел отсоединил и поехал..так делать не надо
#69 BLASE
BLASE
  • 1193 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:21
Хочу все знать
#70 alex162
alex162
  • 379 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:23
Знать все не возможно ...отсоединяй оба и все.
#71 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:24
В самом низу стоит электромагнитный клапан который открывае заслонку турбины. над ним клапан стоит электромагнитный.вы сказали что он для фапа. а фап у меня удален.
#72 alex162
alex162
  • 379 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:36
там ничего не трогайте (неудобно)...возьмите и снимите оба шланга с заслонок (нижней и верхней) и заткните их болтиками м6. Вот и все. Быстро и легко.
#73 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:43
на турбину тоже глушить.
#74 alex162
alex162
  • 379 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:50
вы или не читаете посты или читаете между строк... я же написал что сделать и чего не делать. это раз
это два
заслонки а не электромагнитные клапана. Заслонки воле АКБ стоят одна сразу видна вторая как бы сзади мотора. Что не понятного?
#75 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:58
Что-то я не догоняю. ты прав. Возле акб стоит воздушная заслонка, А сзади в 307 ничего не видно.Если есть возможност на схеме двигателя показать и что это даст.
#76 alex162
alex162
  • 379 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 01:02
а что вы хотите добиться отключением этих клапанов заслонок? вообще зачем вам все это. авто едет нормально ошибок нет все параметры в норме ...не мешайте авто работать.
#77 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 01:10
Я ничего ни собирался отключать. мне просто интерестно для чего стоит электромагнитный клапан третий с верху или второй снизу.1- клапан егр2- воздушная заслонка3- ?4- турбина
#78 alex162
alex162
  • 379 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 01:13
3 еще одна воздушная заслонка.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  xf16j86a.gif   24.57К   333 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал alex162: 12 March 2011 - 01:18
#79 Андрей 11
Андрей 11
  • 103 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 01:16
а где она соит
#80 alex162
alex162
  • 379 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 01:18
вот на фото все видно
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:21) Точно :D
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:21) а спикер, да, давненько не "ай лю-лю"
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:21) Годная картинка. В кабинете окулиста можно вешать..
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:21) Попа отвлекла от внимательного просмотра
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:23) видимо в своих утренних грезах (спать то некада) он давненько вознесся за пределы оков глашатая капризов природы, но, всилу неких своих особенностей, никуда не долетел..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:25) кабыб не сущность, шо ни утонуть ни летать не дает.. тады ой... какие высоты, какие горизонты...
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:26) Oh-la-la, 73, такими спичами ты сломаешь оно иозг
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:26) эй, сущность, ты наблюдаешь за рождением эпикрифа?
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:31) видимо, лежит со сломанным моском, пат сталом. стеная о помощи, но пустошь и глухомань егойных закоулков не оставляет надежд на спасение, а значит, как всегда, заживет само
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:33) моглиб друзья выручить, но кисельная размазанность его определения "друг", опять таки, не оставила никаких шансов на помочь, даже Иван Печкин Закаточный, итот фик протянет кучерявую руку помощи..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:34) не говоря даже, о представителе честнейшего и благороднейшего сословия - Веге..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:37) и это, невзирая на сплоченность бадминтонистов, ярко проявляющуюся в ежегодных эгегей каких парадах, устраиваемых в пресыщенной светской гейропе
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:40) Участковый после дежурства всё никак не успокоится. Валерианочики выпей, служилый.
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:42)
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:42) отступая от темы, замечу, не дешаковое бастардо, на вчерашний чивас регал, пробуждает некое неуемное желание ометаморфозить даже такое весьма скудное ество как Дима с чудным фамилиё Лапусев.
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:42) iзварине (ц)
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:43) А что за растение на гербе?
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:44) вегетативное интересуется подобным, куле ему мыслеформы, еще и сложные...
@  D-G : (01 January 2015 - 17:47) а что это хохлятская мусарня тут расдухарилась, под умного косит. явно наслушался новогодних речей из обезьянника в опорняке!)))
