Помогите устранить неисправности:
1) Не холодил кондиционер. Поехал проверять. Пустой. Заправили наполовину люминофором, чтобы проверить на предмет утечки, поездил километров 200. Поначалу холодило, потом перестало. Проверили ультрафиолетовым фонариком под капотом - течей нет. Попробовали еще раз заправить, только побольше дать давление. Опять хладоген ушел из системы, причем ощущался слабый посторонний запах в салоне при работе кондиционера. Я так понимаю тут либо радиатор кондиционера течет, либо соединение радиатор-патрубок. Стал разбирать торпедо. Радиатор отопителя (печка) стоит в тоннеле возле правой ступни водителя, а вот где стоит радиатор кондиционера так и не нашел. Может кто сталкивался с такой ситуацией или есть изображение-схема расположения радиатора кондиционера...
2) когда еду по ухабам, чувствуется глухой стук со стороны левого переднего колеса, особенно если колеса вывернуть немного. Опорная чаша амортизаторной стойки? Поворотный подшипник?
3) обратил внимание, что иногда на приборной панели стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя падает на ноль на некоторое время, потом снова возвращается в нормальное положение. Где стоит этот датчик то?
Сообщение отредактировал Nonemakz: 19 July 2014 - 16:27
