* * * * * 3 Голосов
307. Разное по 307
Сообщений в теме: 2104
#2041 Nonemakz
Nonemakz
  • 17 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 10:30
ребят,кто подскажет,где стоит влагоотделительная сеточка в топливной системе двигателя DV6TED4 9HZ bosch?
#2042 tirlik-91
tirlik-91
  • 349 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 16:32
Подскажите, реальна ли замена светофильтра  "стопа" заднего фонаря ? Это надо снимать лицевой пластик с герметика походу?Светофильтры видно,что съемные. Вдруг у кого есть битый левый фонарь, я бы прикупил светофильтр..
2.0hdi, 2003г.в., RHS (DW10ATED).FAP.
#2043 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10346 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 16:45
Что это вообще такое? И кто вам об этом сказал?
#2044 Nonemakz
Nonemakz
  • 17 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 17:29
в книге по ремонту и обслуживанию вычитал про удаление влаги из топливной системы DV6TED4. Каждые 20 тыс. пробега нужно делать. Влагоотделение происходит в топливном фильтре. На днях меняя обнаружил,там сбоку внизу фильтра есть сливное отверстие,а на фильтре сверху откручивается болт крестовой отверткой,чтобы открыть его. Сливается в итоге вода в перемешку с топливом. Вода-конденсат из бака.
Сообщение отредактировал Nonemakz: 03 August 2014 - 17:30
#2045 Nonemakz
Nonemakz
  • 17 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 17:46
народ,помогите разобраться!
1)Двигатель 1,6 HDI DV6TED4. Иногда бывает такая картина,двигатель заводится и через 1-2 секунды глохнет. Ошибок не показывается. Думал, что топливный фильтр забился, поменял, днем поездил,вечером приглушил и снова эта проблема.
2)возможно ли убрать само отключение аккумулятора мозгами(режим сохранения энергии),если слушаешь музыку на незаведенном аккумуляторе.
3)нужно ли вообще менять цепь грм в моем двигателе?сложно?
Сообщение отредактировал Nonemakz: 03 August 2014 - 17:48
#2046 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10346 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 19:03
Ну так а какое отношение это имеет к написанному вами выше, к каким то сеточкам? Все происходит исключительно исходя из законов физики.
#2047 Nonemakz
Nonemakz
  • 17 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 20:19
да от кого то слышал,про некую сетку,что нужно чистить ее периодически,иначе машина глохнет наподобие как у меня. Хотя я могу ошибаться... новичок...первое авто...изучаю, ищу решение своих проблем...
#2048 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10346 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 21:40
Аааа, ну так в баке есть сетка, от грязи. Это про нее значит речь. Она говном забивается иногда (чаще после заправки на шильных АЗС) и автос не может завестить по причине непроходимости через этот говн топлива.
#2049 ditmar
ditmar
  • 161 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 09:04
А ещё есть сеточка в топливном регуляторе на насосе...
Peugeot 307 Break 2.0 HDI 110, Bosh, DW10ATED,  FAP
#2050 Nonemakz
Nonemakz
  • 17 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 12:27
по моим вопросам выше,есть у кого какие догадки?Мое предположение,что топливо плоховато идет,хотя если заведусь и не заглохну,то на ходу все норм.А если заглушу,то на горячую заводится и глохнет.На холодную такого не случалось
Сообщение отредактировал Nonemakz: 04 August 2014 - 13:08
#2051 Nonemakz
Nonemakz
  • 17 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 13:14
сложно до нее добраться,почистить?
так она стоит по идеи на входе в бак?Если же на выходе,то возможно она и не дает топливу протока
#2052 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10346 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 13:20
Нет, она на выходе, в стакане.
#2053 Nonemakz
Nonemakz
  • 17 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 06:02
что никто не знает?
#2054 дюндик
дюндик
  • 20 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 13:14
Доброго времени суток всем! Такая проблема. Из под крышки масляного фильтра подтекает масло и довольно таки сильно. До этого меняли на станции сам фильтр и масло. Может они не дотянули крышку фильтра или ещё что. Что может быть? Машина   Пежо 307 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА, 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН, 1.6 i, 16v, 110 (TU5JP4) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП.
#2055 пампушка
пампушка
  • 1 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 13:54
(15 August 2014 - 11:53) comment_edit.png delete.pngПривет всем!!!ребят хочу приобрести Пежо 307 св после рестайлинга .скажите есть смысл ехать на минские авторынки,можно там найти достойный вариант?двигатель-бензин.
#2056 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10346 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 14:31
Ну так снять нужно крышку и посмотреть. Может кольцо неправильно поставили, может его вообще не заменили на новое, может крышка треснула, а может и еще что.
  • 1
#2057 дюндик
дюндик
  • 20 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 23:55
Да, надо смотреть.
#2058 дюндик
дюндик
  • 20 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 10:37
А  не подскажите, можно снять крышку масленого фильтра не сливая масло? На горячую масло не гонит, а на холодную аж струёй.
#2059 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10346 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 11:10
Да. можно.
#2060 дюндик
дюндик
  • 20 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 11:55
Понятно, спасибо.
#2061 allexeyy
allexeyy
  • 75 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 13:50
что никто не знает?
1- может где подсос в соединениях, может регулятор давления, может в проводке где косяк.
2- нет
3- ну рекомендаций нет по пробегу, но вроде все стараются к 200 тыс. заменить, я заменил. последствия плачевны. сложного ничего нет.
#2062 дюндик
дюндик
  • 20 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 11:39
Привет всем. Кто подскажет надо ли снимать коробку, чтобы заменить два клапана на гидроблоке в пежо 307.
#2063 Юрий К
Юрий К
  • 148 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 14:56
Вроде нет. Вы про АКПП?
Сам гидроблок надо снять, промыть, подтянуть, поменять клапана. Возможно на клапана новых версий новое ПО.
Продаю 307SW 2006 АКПП
#2064 дюндик
дюндик
  • 20 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 19:45
Понятно, спасибо! Да я тоже так думаю, что на клапана надо новое ПО.
#2065 vanya-ja
vanya-ja
  • 197 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 09:06
Не работает омыватель фар. По компу пишет ошибку разомкнута цепь. Куда копать?
#2066 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10346 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 09:27
Предхранитель\насос, куда ж еще.
#2067 vanya-ja
vanya-ja
  • 197 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 12:23
А где предохранитель. Я так предполагаю под капотом?
#2068 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10346 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 14:40
Должны быть в салоне. Хотя если честно хз, нужно в мануале смотреть.
#2069 sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 915 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 14:47
Может у кого такое было или есть... 307 1,6бенз . Вот газуешь на месте допустим до 2 тыщ и отпускаешь педаль газа и слышно когда стрелка падает и доходит примерно до 1200-1400 оборотов такая вибрация... И при переключении передач ,когда отпускаешь педаль сцепление толчки, удары, не сильно но есть. ЧТо смотреть ,если подушки то какие?
#2070 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10346 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 14:51
Там только одна незаметно разбивается и сильно на вибрацию влияет - гидравлическая, она же подушка двигателя. Тяжко ее диагностировать, только полная смерть определяется легко.
#2071 sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 915 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 15:10
ну а больше же я думаю и нечему... или я ошибаюсь?
#2072 vanya-ja
vanya-ja
  • 197 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 20:22
Подскажите пошагово как включить или выключить функцию складывания зеркал через PP2000 на пежо 307sw 2005 год.
Сообщение отредактировал vanya-ja: 30 August 2014 - 20:23
#2073 Rusell
Rusell
  • 305 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 20:45
А чем не устраивает отключение функции кнопкой складывания?
#2074 vanya-ja
vanya-ja
  • 197 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 06:00
#2075 vanya-ja
vanya-ja
  • 197 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 09:45
Просто я хочу ее включить.
#2076 krikyn87
krikyn87
  • 35 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 20:40
Может кто в курсе,по сколько ватт стоят динамики в дверях и передней панели?
Peugeot 307 2.0 HDI (RHS)
#2077 S!D
S!D
  • 33 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 22:30
Ребят, помогите. Скрипит задняя правая дверь, причем больше похоже на скрежет самих дверных механизмов в районе средней части (ограничителя как я понимаю). WDшка уже не помогает. В чем может быть проблема?
#2078 palvasilich
palvasilich
  • 1113 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 22:33
Разбор чистка и смазка ограничителя
#2079 tirlik-91
tirlik-91
  • 349 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 12:34
А что может скрипеть в задних дверях при дожатии стекол? Стоит эл.пакет.
#2080 militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1439 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 13:03
Крепление салазок, мотора стеклоподъёмника
Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
  • 1
 2.0 HDI RHR
Быстро езжу, хожу медленно...
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    krikyn87
@  Jigar : (15 October 2014 - 10:51) кепка... дрес-код такой
@  Ivan_N : (15 October 2014 - 10:52) так что кроссы за 40 это реальностьь, а ты покупай за 100
@  Ivan_N : (15 October 2014 - 10:52) не выезжая с минска можно конечно плакаться на плохую жизнь
@  Ricochet : (15 October 2014 - 10:52) где за 40?
@  Ivan_N : (15 October 2014 - 10:52) а что мешает сделать визу и проехать по городам ит весям посмотреть как люди живут ( не с окна автобуса конечно и не в туристических городах) а именно там где нет туристов
@  gorets : (15 October 2014 - 10:52) а чё это Жигар так раздухарился ? :)))
@  Ivan_N : (15 October 2014 - 10:53) джинсы биг стар что в вильне что в барсе что у парыжи что у амстердаме что у варшаве стоять 60 бачков или 48 евро.... что не так
@  Ivan_N : (15 October 2014 - 10:53) и толькро в в РБ в магазе какого то куя 1060000
@  Ivan_N : (15 October 2014 - 10:53) как раз цена дх-а
@  Ivan_N : (15 October 2014 - 10:54) или визу делают колхозники?
@  dx643 : (15 October 2014 - 10:54) меня жизнь обидела?? недождетесь
@  gorets : (15 October 2014 - 10:54) джинсы это не одежа для водителей бизнес-седанов ? :)
@  Ivan_N : (15 October 2014 - 10:54) или коренной не может перепрыгнуть свой уровень развития и сделать выезд за пределы РБ?
@  Ivan_N : (15 October 2014 - 10:55) ах да, дх не сможет отбить визу и это его беспокоит))
@  Ricochet : (15 October 2014 - 10:55) где ты видел в вильнюсе за 60
@  dx643 : (15 October 2014 - 10:55) я хз, Валерон, тут стилисты с товароведами занимаются ценообразованием. Я вааще ниибу о чем они
@  Ricochet : (15 October 2014 - 10:55) там прайс как и у нас
@  dx643 : (15 October 2014 - 10:56) перепрыгнуть уровень развития.. я это запомню
@  dx643 : (15 October 2014 - 10:57) :ag: чета сука все вы перепрыгнули но недолетели и попадали в Минске
@  gorets : (15 October 2014 - 10:57) Рик ... за 40 ойро можно взять гуд джинсу ... просто нужно уметь её найти
" } ); } $('gbl_d').update( "" ); _last = ipsLightbox.lightboxImage.src; } } /* Check for init and then keep checking for new image */ _to = setTimeout( "gbl_addDownloadButton()", 1000 ); } //]]>
