Отправлено 28 September 2011 - 11:04
Отправлено 28 September 2011 - 11:29
Отправлено 28 September 2011 - 11:56
а где менял?лучше заехать к спецам, я себе менял занело минут 40 и 90тыс руб за 2 шт, т.к форсунку перед установкой нужно смазать медной термопастой
Отправлено 28 September 2011 - 12:42
Сообщение отредактировал BLASE: 28 September 2011 - 12:45
Отправлено 28 September 2011 - 12:53
Для того, чтобы произвести впечатление на клиента... А медная термопаста зачем?
Отправлено 28 September 2011 - 13:07
Отправлено 28 September 2011 - 13:08
Отправлено 28 September 2011 - 14:12
чтоб случаи сильной закоксовки не пришлось пол дня молотком работатьА медная термопаста зачем?
Сообщение отредактировал miko1a: 28 September 2011 - 14:13
Отправлено 28 September 2011 - 14:57
Отправлено 28 September 2011 - 17:12
Отправлено 29 September 2011 - 09:57
307sw, 2002г.в., 2.0hdi, bosch, fap, egr
Отправлено 29 September 2011 - 10:27
Отправлено 29 September 2011 - 11:20
Отправлено 29 September 2011 - 11:28
Отправлено 29 September 2011 - 12:11
главное после этого не забыть продуть цилиндр от упавшего .омна (просто покрутить стартером перед тем как форсунку ставить.Я тряпкой чистил. Скамкивал её, смачивал очистителем карба, запихивал в колодец, всовывал отвертку по центру и крутил.
Отправлено 29 September 2011 - 12:25
Отправлено 29 September 2011 - 16:09
Отправлено 01 October 2011 - 16:55
В общем поменял я сегодня колечко под форсункой, точнее сказать поставил колечко и пластиково-резиновую прокладку, так как литовец гнида когда форсунку менял, то вообще нихрена туда не поставил. Несмотря на то, что форсунка была сильно закоксована, на всю работу у меня ушло минут двадцать, не больше. Работяги с Common rail service пусть и дальше лохов ищут (мало того что зарядили мне за работу 200 тыс. так и еще втирали с умным видом, что за день вряд ли управятся.. Думаю, что с таким отношением они долго не протянут. Всех клиентов нахрен растеряют.Спасибо форумчанам за то, что отговорили и направили по правильному пути.На днях заметил, что из-под четвертой форсунки погнало нечто очень напоминающее густое масло или кокс (двигатель 2.0 HDI 90 л.с., топливная система BOSCH). Думаю что необходимо заменить уплотнительное колечко под форсункой. Если смотреть визуально, то вроде бы там ничего сложного, но чего-то мне кажется, что трудновато будет вытянуть форсунку из посадочного гнезда. Звонил на Common rail service - сказали, что машину нужно оставлять у них, а там как пойдет. Раньше как-то сталкивался с последствиями такого "оставляния" на СТО машины и рисковать больше не хочу. Тем более эту форсунку полтора года назад меняли (литовец перед продажей поменял, а на колечке гад видно решил сэкономить). Вот и решил поменять колечко самостоятельно. Следовательно есть вопрос насколько реально самому это сделать (руки растут оттуда откуда надо) и с чем при этом можно столкнуться? P.S. По форуму ничего, что можно было бы применить к моим форсункам не нашел, поэтому решил завести новую тему.
Отправлено 01 October 2011 - 19:09
Ой смотри, чтобы у тебя не оказалось 2 прокладки под форсункой. Старая могла укореть в седле.В общем поменял я сегодня колечко под форсункой, точнее сказать поставил колечко и пластиково-резиновую прокладку, так как литовец гнида когда форсунку менял, то вообще нихрена туда не поставил. Несмотря на то, что форсунка была сильно закоксована, на всю работу у меня ушло минут двадцать, не больше. Работяги с Common rail service пусть и дальше лохов ищут (мало того что зарядили мне за работу 200 тыс. так и еще втирали с умным видом, что за день вряд ли управятся.. Думаю, что с таким отношением они долго не протянут. Всех клиентов нахрен растеряют.Спасибо форумчанам за то, что отговорили и направили по правильному пути.
Отправлено 01 October 2011 - 20:10
Отправлено 01 October 2011 - 23:44
Отправлено 02 October 2011 - 00:13
100% не было там кольца и прокладки не было. я там все до блеска отчистил, хотя изначально у самого мысль такая вначале проскользнула. поэтому и проверил высоту посадочного гнезда.Ой смотри, чтобы у тебя не оказалось 2 прокладки под форсункой. Старая могла укореть в седле.В общем поменял я сегодня колечко под форсункой, точнее сказать поставил колечко и пластиково-резиновую прокладку, так как литовец гнида когда форсунку менял, то вообще нихрена туда не поставил. Несмотря на то, что форсунка была сильно закоксована, на всю работу у меня ушло минут двадцать, не больше. Работяги с Common rail service пусть и дальше лохов ищут (мало того что зарядили мне за работу 200 тыс. так и еще втирали с умным видом, что за день вряд ли управятся.. Думаю, что с таким отношением они долго не протянут. Всех клиентов нахрен растеряют.Спасибо форумчанам за то, что отговорили и направили по правильному пути.
Сам с трудом представляю как она полтора года работала без кольца, но факт на лицо.Там ведь история какая была. Я когда машину в Литве брал, то у самого сомнения были по поводу отпидореного до блеска движка. После того как надавил на литовца-продавца, тот раскололся, что менялась форсунка и кстати он сказал тогда что шайбы старые поставили. Но я у него все равно форсунку, которую сняли, забрал (так как слышал, что они ремонтируются), так вот на ней стоит и колечко и прокладка. Меня еще тогда удивила эта фигня, что как так говорит, что старое все поставили, а на форсунке все приблуды есть.... Хрень короче какая-то.. Кстати до того как я колечко поменял, машинка тупила иногда, а сейчас как поменял, приемистости думаю процентов 20 прибавилось. Я пол-часа по району крутил, думал может совпадение просто..Боюсь Евгеник прав. С трудом представляется, чтобы форсунка полтора года проработала без медной шайбы. Может стоит подумать, как проверить высоту форсунки относительно других. Самому такое делать не приходилось. Можно посмотреть на дымность. В вихрекамерниках неправильное положение форсунки вызывает сильную дымность, но по HDI точно не скажу.
Сообщение отредактировал dovzhuk: 02 October 2011 - 00:24
Отправлено 08 October 2011 - 21:40
Отправлено 08 October 2011 - 21:58
Если уже был прорыв газов, то "поджимание" это то же самое, что при текущем радиаторе лить герметик в ОЖ. Вроде помогает, но не всем и ненадолго... Чем дольше будете ездить, тем сильнее закоксует и тем сложнее будет потом её извлечь и очистить седло. Проверять затяжку имеет смысл до того, как чернота полезла, а не после.Недавно тоже заметил какую-то черную гадость вокруг одной из форсунок. Двигател 1.6 хди. На Серова 1 сказали, что в этих двигателях надо раз в 20-30 тыс. км зажимать форсунки, что и было сделано. Езжу 3 недели, под крышку двигателя пока не заглядывал.
Отправлено 09 October 2011 - 22:51
Отправлено 09 October 2011 - 23:33
Отправлено 10 October 2011 - 19:40
Сообщение отредактировал Cital: 10 October 2011 - 21:27
Отправлено 26 March 2012 - 15:19
Отправлено 17 June 2012 - 20:25
IMAG0292_nn.jpg 88.22К 335 Количество загрузок:Отправлено 17 June 2012 - 21:26
Отправлено 18 June 2012 - 09:57
Отправлено 24 June 2012 - 16:10
Я тоже снимал форсунки на 1,6HDI и аналогично три форсунки мокрые полностью с распылителем, а одна сухая и ржавая полностью и корпус и распылитель. Если бы это были плохие кольца, то наверное присутствовал бы прорыв газов наружу, вот так например Может подтекает соляра по резьбе гайки распылителя?В чем причина того, что 2 форсунки "мокрые" ? Медные кольца ? На "сухих" и "мокрых" они визуально в одинаковом состоянии.
Сообщение отредактировал alexej11: 24 June 2012 - 16:11
Отправлено 21 July 2012 - 21:42
Сообщение отредактировал mitsu: 21 July 2012 - 21:48
Отправлено 03 January 2013 - 10:14
Отправлено 26 September 2013 - 12:40
Отправлено 18 November 2013 - 10:41
Отправлено 18 November 2013 - 21:16
Отправлено 19 November 2013 - 09:30
Отправлено 19 November 2013 - 09:45
Отправлено 19 November 2013 - 11:09
