Снятие форсунки PEUGEOT 307 (топливная система BOSCH)
Сообщений в теме: 84
#41 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1669 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 11:11
Спасибо...сегодня попробую!!!! хотя они вроде нормальные, но грязноватые(
они априори уже не могут быть нормальными...
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#42 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 21:38
не получилось...они запрессованы неплохо во втулку...надо втулку выдирать видимо!!!(((( не стал...поменял медное колечки на 2х форсунках и все собрал назад! поезжу-посмотрю...если будет коксовать - достану...точнее-выдеру их)))) а новые пусть подождут)))
Сообщение отредактировал vturin: 19 November 2013 - 21:40
#43 dihelp
dihelp
  • 3 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 21:45
Клубни, посоветуйте спецов хороших, что бы снять форсунки с двигателя 1.6 HDI. Нужен спец, имеющий гидросъёмник. Пробовали снять на БОШ сервисе, у них универсальный. Дело не пошло. Форсунки закоксованы. Очень нужно!!!!
#44 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 21:14
Замаялся, но выдрал форсунку 3ю правда сломался кусочек пластиковый самой макушки форсы...... поменял все шайбы и сальники - достаются эллементарно, поддел шилом и выпрыгивают...новые сальники думал думал как ставить и решил - сначала шайбу медную, пластиковое кольцо и сальник надеть на форсунку, а потом уже ее равномерно прикрутил....вроде все вышло..... поезжу-посмотрим....кстати 2 форсунки ржавые, 4я-немного в коксе, 3я - ужасно закоксована жижей..... так что на 1,6HDI нужно за этим следить... как только в седлах вокруг форсов возникло масло или кокс, стоит задуматься о замене шайб и сальников, а то потом сложнее их будет вынеть!!! Еще совет кольцо медное, в некотором случае может и не выйти с форсункой, тут в дело идет круглый напильник!!!!!!! Главное чтоб форсунка не досталась с гильзой...это уже другая история..........
#45 dx643
dx643
  • 1 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 21:23
+375 29 7384444 Сергей выкручивает всякие обломанные болты, шпильки, свечи...
#46 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 19:08
С сальником как-то необычно получилось. Вообще-то он уплотняет не столько с форсунку, сколько стакан форсунки от масла, которое разбрызгивают распредвалы и устанавливается на свое место в крышке распредвалов. Так что собственно на форсунку устанавливают только пластиковое кольцо и медную шайбу. Если форсунка вышла без стакана и никаких повреждений в уплотнении стакана не видно, сальники менять нет смысла. Правда возникает вопрос, как их ставить. Себе для этого сделал специальную оправку, иного пути не придумал, как заправлять кромку сальника за отбортовку стакана
Сообщение отредактировал Cital: 02 December 2013 - 19:12
#47 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 13:20
Методика была описана людьми и не раз.....нужно собрать всё на форсунке и при установке равномерно ее зажимать, если ставить сальник отдельно (снятым с форсунки) - обязательно его порвете, ну либо только через оправку))))) Я поставил обычным способом, вместе с форсункой - пока никаких признаков масла, поездим увидим!!!!!! просто надо сначала читать, потом делать)))) а то я сначала сделал, потом только прочел как делают люди)
Сообщение отредактировал vturin: 03 December 2013 - 13:26
#48 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 21:16
Интересно, что рекомендует бекап по поводу сальника? Если у кого есть, поделились бы. Ставить сальник на форсунку считаю ошибочным. Так он никогда не заправится за края стакана. При первой установке пластмассовое кольцо прижмет края сальника и будет достигнуто некоторое уплотнение, если, конечно, кольцо не порвет сальник. При любом повторном снятии форсунки надо будет менять сальник. Почему то с завода сальник установлен так, что уплотняет, даже если вообще не будет пластмассового кольца, и не требуется замена сальника при каждом снятии форсунки.
#49 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 10:27
1500 км - ничего не течёт!!!! Может с сальником (о том как его ставить) вы и правы, но пока и моим методом - всё ок!
#50 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 22:35
6 000 км пробега - опять масло под2й форсункой!!!! Разобрал, всё таки при установке сальник "закусило" - поменял на новый, но сальник устанавливал при помощи высокой головки из набора Force!!! Так что не факт что при сборке "всё на форсунку" - не закусит сальник!!!! Так что устанавливайте сальник отдельно, причем нет особых сложностей в его установке - поможет оправка или высокая головка Force)
Сообщение отредактировал vturin: 23 January 2014 - 22:37
#51 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10570 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:10
Так солярку выдавливает не из-за сальника, а из-за шайбы.
#52 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:29
Салярку - согласен!!! А вот масло...
#53 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10570 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:55
Блин, это "масло" и есть солярка с сажей.
#54 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:52
нет! я сначала также думал, колечки сразу поменял - но и к старым нареканий не было а вот сальник, который закусило при неправильной установке был весь в масле!!! Когда стал разбираться, у этих моторов сальник стоит чтоб масло из под клапанной крышки не попадало в гильзу в которой стоит форсунка!!!
#55 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10570 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:03
Чёт я запутался :) Так если подтекает прокладка клапанной крышки, может ее и стоит поменять?
#56 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:32
Да все проще! В 1,6HDI 16кл - форсунка в гильзе идет через всю голову непосредственно к цилиндру, ..... эта гильза имеет сверху на выходе небольшой зазор - вот именно этот то зазор и закрывает сальник, так как бы ты плотно не старался сделать гильзу - всю равно масло будет через этот зазор в нее попадать!!!!!
#57 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 21:49
Есть на этих двигателях еще один источник масла вокруг форсы - шпилька крепления форсунки. Она же крепит крышку распредвалов к ГБЦ. Площадка в районе шпильки между крышкой распредвалов и ГБЦ уплотняется герметиком. Там же рядом присутствует масло под давлением в постелях распредвалов. Так что при дефекте герметика масло может начать просачиваться по резьбе шпильки. Подобное чаще всего встречается после снятия по каким-либо причинам крышки распредвалов. При установке трудно соблюсти баланс с геремтиком. С одной стороны все должно уплотниться, с другой стороны герметик не должен при зажатии крышки вылезти к постелям распредвалов.
#58 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 17:29
100% правда, видел такое своими глазами, на 307 у знакомой что только не делали - масло в колодцах, а оказалось что масло именно из под шпилек крепления форсунки перло!!!
#59 kord2003
kord2003
  • 4 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 20:29
Предыстория: купил 307SW(1.6 HDI), под второй форсункой было масло и в салоне пахло гарью на холостых оборотах.
Загнал на сервис.
К тому времени у сервисменов возникли подозрения и по первой форсунке, т.к. там тоже было немножко масла. Не исключаю, что масло туда попало при заливке мимо горловины.
На сервисе сняли все форсунки и проверили на стенде - все форсунки работают нормально.
Сказали что поставят новые уплотнительные кольца и можно забирать.
Через пару часов звонок: ГБЦ нужно снимать и ремонтировать.
П###ц.
Спрашиваю, как, почему?
Говорят что на месте старых колец были раковины и они стали торцевать посадочные места, что в итоге привело к тому что форсунка сидит глубже чем обычно и изменился распыл. Сумму за ремонт не говорят.
Было у кого такое? Во сколько обойдется ремонт ГБЦ? Неужели нельзя решить проблему посадки форсунки установкой других шайб и уплотнителей?
Посоветуйте что-нибудь, я в печали.
Сообщение отредактировал kord2003: 08 April 2014 - 20:35
#60 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 20:44
Обычно чистится место с раковинами под старой шайбой и ставится ремонтная шайба - она толще обычной!!!! и без проблем!!!
#61 kord2003
kord2003
  • 4 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 20:47
Можно ссылку на ремонтные шайбы? Каких размеров они бывают?
#62 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 21:00
2мм - стандартная, 2,4мм - ремонтная (толщина) на рынке по 15000 за штуку!
поз №7
#63 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 16:15
Кто-то что-то не договаривает или недопонимает. Не Вы первый столкнулись в этой проблемой. Но никогда не вставал вопрос о замене ГБЦ. Надо смотреть, на сколько мм углубились колодцы. Как вариант поставить шайбы от Рено 3 мм.  Обычно их ставят после того, как устраняют грубые повреждения, когда кто-то не может достать старые шайбы и начинает рубить их зубилом. После этого остаются глубокие борозды. Обычно это проблемы тех, кто таким способом "достает" шайбы.
#64 Alex1965
Alex1965
  • 199 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 17:44
Походу они тебя "разводят" или что-то сами накосячили, а подают по соусом раковин посадочных мест.
#65 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 17:47
Действительно, сам бы взглянул что они там наделали, а голову снимать из-за колодцев - жестоко!!!!
#66 kord2003
kord2003
  • 4 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 21:02
Всем спасибо, поеду завтра "ругаться" и гнуть пальцы.
#67 Игорёк
Игорёк
  • 51 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 20:37
пежо 307.2007г.в.1.6hdi,плохо тянет.сегодня снял показания,первое фото 2000 об/м,второе на холостых ,Кто что скажет про показания.спасибо.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Игорёк: 12 April 2014 - 20:39
#68 Citrin
    Диагностика
  • 12411 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 22:42
Остальные цифры где? Наддув, расход воздуха и т.д.?
На диагностику съездите.
#69 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 22:53
Вы серьезно верите в то, что диагностировать состояние  двигателя можно по одним лишь скринам сканера по интернету?
#70 Citrin
    Диагностика
  • 12411 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 22:55
Да ладно...я лечу по фотографиям мотора  :girl_hospital:
#71 Игорёк
Игорёк
  • 51 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 23:04
меня в большинстве интересует показание форсунок.они в пределах нормы или нет.?есть смысл их снимать и вести на стенд..
#72 Citrin
    Диагностика
  • 12411 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 23:09
Форсунки проверяются на стенде, а не одной цифрой в компе.
#73 Игорёк
Игорёк
  • 51 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 23:14
а зачем тогда комп.чтобы посмотреть на цифры?
#74 Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1400 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 09:19
Немного не по теме: по моему опыту завышенная коррекция 2 цилиндра в этом моторе довольно частое явление. Форсунка не при чем. Скорее всего конфигурация впуска неудачная и коксуется этот канал больше остальных.
#75 vturin
vturin
  • 268 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 09:34
Тоже замечал что коррекция во 2м цилиндре чуть больше на фоне других!!!!
#76 Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1400 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 22:38
Я бы не сказал, что коррекция 4-5 это "чуть"
#77 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 19:02
Видя одни лишь цифры коррекции, вообще не стал бы рассуждать о  форсунках или цилиндрах.  Неоднократные случаи, когда цифры коррекции как-бы вполне допустимые, а в результате ремонт всех форсунок. Или коррекция 5 , но двигатель годами ездит нормально.  Надо смотреть  на все в совокупности.Иначе косяков не избежать.
#78 Alex1965
Alex1965
  • 199 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 19:42
И куда смотреть при такой ситуации, или может быть совсем не стоит?
#79 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 13:05
Видел такое на нескольких довольно свежих по годам авто. Решил, что глюк программы, и никуда не полез, потому что двигатели работали  без проблем.
#80 Alex1965
Alex1965
  • 199 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 17:54
И у меня такая же хрень- коррекция на 2-ом цилиндре 6!!!( при допустимой 5).  Мотор работает хорошо.
Тоже думал что это глюк РР2000, но на универсальном сканере те же значения.
Вот и думаю...
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:13) Весенние ручьи за окном, погода новогодняя.
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:14) Чудесные сапожки
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:16) А тенпература, а влажность, направление ветра? Халтуришь, "погодный спикер"
@  behemoth : (01 January 2015 - 17:17) где саппожки? дайте позырить
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:17) А не для беженцев информация, соотечественникам вполне исчерпывающе.
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:18) Ты же скинул, бег, красные
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:18) Я как бег. Дайте..
@  behemoth : (01 January 2015 - 17:19) там нет сапогов!
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:19) И близко там нет сапожек..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:20) гыы, то были гольфы
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:21) Точно :D
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:21) а спикер, да, давненько не "ай лю-лю"
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:21) Годная картинка. В кабинете окулиста можно вешать..
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:21) Попа отвлекла от внимательного просмотра
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:23) видимо в своих утренних грезах (спать то некада) он давненько вознесся за пределы оков глашатая капризов природы, но, всилу неких своих особенностей, никуда не долетел..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:25) кабыб не сущность, шо ни утонуть ни летать не дает.. тады ой... какие высоты, какие горизонты...
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:26) Oh-la-la, 73, такими спичами ты сломаешь оно иозг
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:26) эй, сущность, ты наблюдаешь за рождением эпикрифа?
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:31) видимо, лежит со сломанным моском, пат сталом. стеная о помощи, но пустошь и глухомань егойных закоулков не оставляет и надежд на спасение, а значит, как всегда, заживет само
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:33) моглиб друзья выручить, но кисельная размазанность его определения "друг", опять таки, не оставила никаких шансов на помочь, даже Иван Печкин Закаточный, итот фик протянет кучерявую руку помощи..
