Отправлено 15 January 2009 - 07:28
Отправлено 15 January 2009 - 09:37
Жми сюда ===> Компьютерная диагностика -здесь. FAP_OFF. EGR_OFF. CHIP-TUNING. BSI-ECU_UNLOCK
Лошадки в плюс...
Отправлено 15 January 2009 - 12:38
Да вроде обычный. Дешевле не нашел. Может это и дорого, но мне нужно было найти за 1 день и успеть его поменять, так что обзвонил обьявы, выбрал что получше и забрал.Компрессор б.у. за 150 $ ?
Золотом покрыт ?
Отправлено 19 February 2009 - 21:30
Отправлено 19 February 2009 - 22:00
Лошадки в плюс...
Отправлено 19 February 2009 - 22:06
вы про какой кронштейн????не могу врубиццо...... скиньте плиз картинку с сервисбокса а то под конец дня уже туплюМожет у кого-нибудь остался старый кронштейн и этот кто-то готов поделится? Есть идея восстановить...
Отправлено 19 February 2009 - 22:11
Михаил, вы меня пугаетевы про какой кронштейн????не могу врубиццо...... скиньте плиз картинку с сервисбокса а то под конец дня уже туплю
Лошадки в плюс...
Отправлено 19 February 2009 - 22:27
Отправлено 20 February 2009 - 00:25
Так правильное положение ролика натяжителя можно выставить эксцентриковым роликом(до совпадения отверстий) ? или там еще есть подводные камни?Где-то был, вроде на даче...Если буду в ближайшее время там- гляну.
Кстати на срок жизни пружины и натяжителя влияет ремень "правильной" длинны. По VINу пробивается, длинна колеблется в зависимости от типа компрессора кондиционера.
Отправлено 20 February 2009 - 08:12
Citrin, если можешь, пробей по вину мой ремень
VIN VF38BD8BD80168874
Компрессор кондея SANDEN SD 7 V16.
Зараннее спасибо.
Лошадки в плюс...
Отправлено 20 February 2009 - 10:50
Всем привет!!! Помогите разобраться, с такой же или похожей засадой!!!!!!! У меня 406 2.0 HDI RHY, так вот такая же болячка по ходу вылезла. После покупки авто, год назад, произвёл первое ТО с заменой всех ремней, роликов и т.д.. А вот ентот самый ролик натяжной мне не поменяли, т.к. объяснили это тем что визуально когда осмотрели на станции его, он был живой. Ну я в целях самой дурной привычки - экономии, с ними согласился. И сейчас уже очень пожалел об этом, так как летом возвращаясь с Юга, у меня в Херсоне сполз ремешок генератора, аккуратно намотался на шкив, порвался и подлетел под защиту ГРМ, с вытекающими из этого последствиями. Но отделался тогда можно сказать малой кровью: шкив коленвала (ремонт) + ремень генератора (новый) + ремень ГРМ (новый) + работа (у хохлов). А буквально перед новым 2009 годом залажу под капот, и вижу туже х....ю, ремешок генератора сполз уже на 1,5 дорожки, и падла начел уже обрезаться. Пришлось его заменить, ну и после этого задумался что это за х....я такая. Начал кататься по мотористам (их резюме было таким что стоит не родной генератор) и автоэлектрикам (их резюме что генератор типо норманый, какогото евростандарта, и типо встречается на новейших машинах, а вот шкив на нём может не родной), т.е. они все склонны к замене генератора ну или хотя бы грешат однословно на него.Предупрежден-,значит - вооружен !
Если на вашем авто наблюдается следующее:
-сползает ремень генератора на 1,2 или 3 ручья, причем как вправо так и влево.
Виновник- натяжной ролик с кронштейном.
Отправлено 20 February 2009 - 12:39
Ремень стоит Gates 1740, шкив гура 117мм,так что все по теме,Варианта 2 по производителям с твоим компрессором, разница в 5 мм
DAYCO - LE1744
HUTCHINSON - LE 1739
Еще в догонку: диаметр шкива насоса ГУР- должен быть 117 мм
Отправлено 20 February 2009 - 17:34
Отправлено 20 February 2009 - 18:16
Мне не жалко.Citrin, если не жалко, поделись, а? Если выйдет восстановить, отдам обратно за так
Лошадки в плюс...
Отправлено 20 February 2009 - 18:23
Отправлено 20 February 2009 - 18:46
Отправлено 20 February 2009 - 19:24
Отправлено 12 April 2009 - 08:21
Отправлено 12 April 2009 - 09:57
Лошадки в плюс...
Отправлено 20 April 2009 - 16:26
Отправлено 20 April 2009 - 20:51
Леша.. ты бог )Пришла втулка с хим. анализа. Итак, по химическому составу соответствует стали 18ХГ. Массовые доли легирующих элементов в составе стулки: C - 0.19, Mn - 1.19, Si - 0.24, Cr - 1.05, Mo - 0.05. Во как. Как заменитель была выбрана сталь ШХ15 (шарикоподшипниковая). Будем делать.
Лошадки в плюс...
Отправлено 05 May 2009 - 16:30
Отправлено 11 May 2009 - 22:49
Отправлено 14 May 2009 - 09:13
Спасибо! Но натянул, по провисанию. Квадратик на ролике с ексцентриком оставил на 3 часа.Итак, раскажу как по книжке. Значит, так: для снятия ремня ты откручиваешь шестигранником на 8 болт, что в центре эксцентрикового ролика. Ролик ослаб, но натянул теперь ремень кронштейн демпфера. Теперь ключом квадратиком на 7 проворачиваешь эксцентриковый ролик до тех пор, пока кронштейн демпфера не отогнется настолько, чтобы можно было вставить в круглое отверстие (видно на рисунке, что выше по тексту), фиксатор (им может быть в принципе что угодно, главное чтоб по диаметру подошло). Попал? Теперь кронштейн зафиксирован. Теперь отпускаешь ролик эксцентрик и ремень сваливается. Теперь как натягивать. Накинул ремень на все шкивы\ролики. Затем опять же проворачиваешь эксцентривковый ролик до тех пор, пока на фиксатор, вставленный в кронштейн демпфера не перестанет прилагаться нагрузка и он не начнет свободно болтаться в отверстии кронштейна. Начал болтаться? Теперь не отпуская эксцентриковый ролик затягиваешь его болт. Все. Так по идее должно быть правильно. Тут главное не перетянуть, потому как подшипники генератора перенатяг не любят и быстренько могут скончаться. Я на своей натягивал чуть иначе, по провисанию ремня между шкивом коленвала и кондея. Получился недотяг, но в принципе, ролики живее будут, да и ремень не пишит. Вот, в принципе и все.
Отправлено 14 May 2009 - 10:32
Отправлено 15 May 2009 - 20:17
А можно все-таки рассказать что бывает при обрыве ремня ГРМ.У друга Пежо 406 1996г 1.8 бензин на ходу оборвало(возможно просто слетел) ремень ГРМ. Интересует как в данном двигателе ведут себя клапана и поршни при этом.Во сколько может обойтись ремонтНе 100 стоит , а 77$.
Называется просто- Ролик натяжной ремня генератора с кронштейном.
Насколько долго можно ездить- не известно.
Известно только одно.- если ремень порвется, то его остатки/ошметки может затянуть между шкивом коленвала и крышкой( пластиковой) ремня ГРМ. При этом крышка продавливается/разлетается( тут возможны варианты, но результат один)и ремень ГРМ быстренько слетает. А что бывает когда рвется ремень ГРМ или слетает информации полно в интернете.
Отправлено 15 May 2009 - 21:02
Они( клапана и поршни) просто встречаются вместе, близко ))А можно все-таки рассказать что бывает при обрыве ремня ГРМ.У друга Пежо 406 1996г 1.8 бензин на ходу оборвало(возможно просто слетел) ремень ГРМ. Интересует как в данном двигателе ведут себя клапана и поршни при этом.Во сколько может обойтись ремонт
Лошадки в плюс...
Отправлено 15 May 2009 - 21:15
Отправлено 15 May 2009 - 22:06
Просто почему возник такой вопрос, дело в том что по рассказу машина просто на ходу заглохла, некокого металлического удара не было. Просто сразу было предположение что проблема где-то в электрике.Но после визита к электрику стало ясно что проблема не там. Вскрытие крышки подтвердила худшие предположение.Насколько я понимаю если бы клапан с поршнем встретились то звук был бы приличный или я ошибаюсь.На самом деле интерестный вопрос
при обрыве ремня ГРМ распредвал(ы) перестают вращаться, соответственно, клапана, открытые в момент обрыва ремня остаются открытыми и по возвращанию поршня обратно в ВМТ (маховик то крутится или по инерции от коробки передач если во время движения авто - отсюда и ход поршня). Происходит удар поршня по клапанам. А дальше как повезет. В перспективе, замена поршня, колец, шатуна, вкладышей, клапанов - это в лучшем случае. Хуже когда лопнет распредвал, покорежит шейку коленвала, треснет гильза (или проточка в блоке циллиндров. Вообщем, ориентировочно, от 400 у.е. в лучшем случае до +бесконечности в худшем. Вскрытие покажет.
Отправлено 15 May 2009 - 23:05
Отправлено 15 May 2009 - 23:10
Уверен, что при обрыве ГРМ клапаны вообще встрещаются с поршнем? У бензинок от 1.8, ИМХО, они не встречаются.Не факт что будет звонкий звук. Скорее наоборот, можешь и ничего не услышать.
Отправлено 15 May 2009 - 23:32
Отправлено 16 May 2009 - 10:20
Лошадки в плюс...
Отправлено 18 May 2009 - 12:03
Если трабл шкив коленвала, то рвётся ремень ГРМ, а если рвётся ремень генератора - то тогда ролик натяжителя???Была похожая проблема. Только ремень не сползал, а рвался вдоль (!). Тоже грешил на этот ролик, поменял его. Проблема не исчезла. За полгода заменил 6 ремней.
Трабл оказался в шкиве коленвала. На его ручьях появились зазубрины. Устранилось все напильнеком.
Отправлено 18 May 2009 - 13:02
Отправлено 18 May 2009 - 17:31
406 2.0HDI RHZ 2001г.
Отправлено 18 May 2009 - 22:03
Отправлено 19 May 2009 - 08:42
ImageHandler.jpeg 52.31К 138 Количество загрузок: Решил поменять сам ролик натяжителя №6 на 406-м 2.0 HDi, 90 л.с. (RHY), 1999/11 выпуск. Если не разу не менял сам, то стоит лезть или же всё-таки ехать на станцию. Просто на форуме все вроде как пишут что ни чего особо сложного нет, снять правое колесо и соответственно защиту, возможно ещё коробку с блоком управления (мозги), чтобы удобнее было до всего этого дела добраться. Ну и после всего этого все ролики и ремешок генератора-кондея-гидроусилителя будут видны и доступны. Может кто менял и знает как дальше действовать, какая дальнейшая последовательность действий, что где фиксировать если нужно, ну или нормальную сссылку подскажите где есть описание ентой процедуры на HDi. Очень хоцца самому заменить!!!Отправлено 19 May 2009 - 09:00
Отправлено 19 May 2009 - 09:48
