Тормоза
Сообщений в теме: 45
#41 Avk
Avk
  • 9 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 13:57
на старых как-то сильно внимания не заострял, но особая разница в глаза не бросилась, а сейчас вообще новые колодки и новые диски. хочу прокачать полностью всю систему хорошенько, если не поможет, то замена ГТЦ. т.к. в мануале к машине под такие симптомы попадает:
1.Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (ГТЦ).
2.Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.
#42 Asker
Asker
    Главный Чорный Кардинал Чата
  • 1103 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 14:03
Клинит суппорта (колодки)
- следы коррозии (язвы) на направляющих втулках суппортов,
- ГТЦ
Но, ГТЦ не отпускает через время колодки. Клинит в ноль, до полной блокировки колёс без возврата.
#43 kotfelix
kotfelix
  • 12 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 16:18
Здравствуйте уважаемые любители пыжей! Пару недель назад пополнил ваши ряды, став счастливым обладателем 405го. Первый вопрос немножко не по теме, кто может сказать что за двигатель у моего льва... маркировка на нем 1СТ5В509456 по птс объем 1,6 мощность 88 лошадок, но я нигде не могу найти такой двигатель, по вину на экзисте высвечивает другой движок с таким же объемом и мощностью. А теперь по-теме... Педаль тормоза очень жесткая, тормоза плохие, поехал на сто - оказалось, что прошлый хозяин заглушил шланг от коллектора к вакуумнику свечей, т.е. усилитель сломан (хотя может где-то меж прокладок воздух сосет а усилок целый, но мастера разбираться не стали, сказали купить новый усилитель и приезжать к ним) самому починкой заниматься негде да и руки немного не из того места растут... Подскажите пожалуйста, от чего подходит вакуумный усилитель тормозов? Новый в экзисте стоит от 8 т.р. это дорого (учитывая, что машина куплена за 50), б.у. купить в нашей деревне негде...
#44 патроль
патроль
  • 1002 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 16:49
Ни чего себе деревня, имеет свой флаг и гимн, 170тыс. Если руки действительно...., то лучше поставить родной, а так можно и от Ваз2105 к примеру, только конечно вместе с главным. Только штуцера проверить, что бы диаметр совпадал, у жигулей похоже было два размера.
#45 kotfelix
kotfelix
  • 12 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 05:46
Спасибо за ответ. Да с руками проблема :-D но больше проблема с местом... попробую пятерочный. Спасибо.
#46 kotfelix
kotfelix
  • 12 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 08:54
Флаг и гимн ничего не меняют :-) запчастей не найдешь, я понимаю конечно что машина старая, но вон в других городах можно б/у нарыть, а тут... и новых то запчастей нет в магазинах, куда не приди они в экзисте да в автодоке начинают искать, так-то я и сам справлюсь
@  Leonevich : (11 September 2014 - 20:09) Подшипники целые в трипоиде?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:09) выработался (
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:10) неоригинал на рынке или онлайнере есть продавцы
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:10) трипоид тебе нужен
@  Leonevich : (11 September 2014 - 20:10) @ame69 взыть бу не выработанный)
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:11)
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:11) я не в курсе, менял сальник на внут.шрусе, когда там подтекало, и вот снова течет, сказали что выработался.
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:11) на 607 в частности
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:18) Не понял, что подтекает? Сальник полуоси?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:19) сальник на внутреннем шрусе, я не оч в машинах разбираюсь )
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:20) сама граната выработалась, я так понимаю.
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:31) @ame69 Тебе мастер проверенный это говорил?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:33) ну да.
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:33) То, что после замены сальник снова потёк - могут быть кривые руки, но хорошие продавцы полуосей )
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:34) ак граната в СБОРЕ ИДЁТ!!! Вместе с полуосью!! - не обязательно
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:36) Случаем не АКПП ?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:36) я так понимаю, что на внут.шрусе идет вал с вырезами и заходит в коробку, привильно? я так понял что эти вырезы изношены и поэтому подтекает масло с коробки.
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:36) нет мех
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:37) Не совсем...
@  Balderes : (11 September 2014 - 20:47) че тут.... свои ламаччы обсуждаете?
