Отправлено 18 March 2009 - 20:28
Отправлено 18 March 2009 - 20:37
Отправлено 18 March 2009 - 20:40
Отправлено 18 March 2009 - 20:43
Скинь вин посмотрю как точно надо делать.Где-то читал что ГРМ на 406 надо ставить на одно деление назад..так же вычитал что из-за неправильного зажигания возможнен перегрев двигателя..98г 1.8 16v.перегрев у меня есть.а вот по поводу грм.человек который менял мне грм поставил по меткам.может это оно и есть?
Отправлено 18 March 2009 - 20:54
Отправлено 18 March 2009 - 21:03
Отправлено 18 March 2009 - 21:15
Отправлено 18 March 2009 - 21:22
Отправлено 18 March 2009 - 21:24
Отправлено 18 March 2009 - 21:30
Отправлено 18 March 2009 - 21:34
Отправлено 22 March 2009 - 20:53
Отправлено 23 March 2009 - 10:15
Отправлено 23 March 2009 - 10:38
Если ГРМ установлен неправильно, то поидее комп должен фиксировать ошибки, т.к.все датчики настроены на определенное положение.Народ, подскажите, комп. диагностика двигателя покажет правильность установленного ремня или нет? Сам мучаюсь этим вопросом (по правильности установки).
Отправлено 23 March 2009 - 10:40
Нет не покажет.Народ, подскажите, комп. диагностика двигателя покажет правильность установленного ремня или нет? Сам мучаюсь этим вопросом (по правильности установки).
Жми сюда ===> Компьютерная диагностика -здесь. FAP_OFF. EGR_OFF. CHIP-TUNING. BSI-ECU_UNLOCK
Лошадки в плюс...
Отправлено 23 March 2009 - 11:22
Отправлено 23 March 2009 - 11:39
Лошадки в плюс...
Отправлено 23 March 2009 - 13:13
А как же параметр "Синхронизация к/в и р/в" - ОК ???Нет не покажет.
Отправлено 23 March 2009 - 15:11
Для всех моторов?А как же параметр "Синхронизация к/в и р/в" - ОК ???
Лошадки в плюс...
Отправлено 23 March 2009 - 16:43
Неужели только для HDI?Для всех моторов?
Отправлено 23 March 2009 - 19:40
Лошадки в плюс...
Отправлено 23 March 2009 - 19:46
Отправлено 23 March 2009 - 21:12
в Лаунче 431 пункт есть.Вот я и спрашиваю, что-то не видел такого пункта.
Если ошибаюсь- поправьте, приму к сведенью.
Господин теоретик или практик?На HDi помоему нету датчика положения распредвала...
Отправлено 23 March 2009 - 22:36
Признаю ошибку.в Лаунче 431 пункт есть.
А если посмотреть
№17
Отправлено 24 March 2009 - 00:05
Отправлено 24 March 2009 - 07:59
Зависит от чего перескочил. Но если состояние ремня внушает малейшие опасения - не стоит экономить 30$. Или ты имеешь ввиду ездить с перескочившим или ставить как положено?Кто может вразумительно сказать, если ГРМ перескочил на 2 зуба стоит ли его менять или можно поездить? (406, 2.0 HDI)
Отправлено 24 March 2009 - 09:48
Ездить с перескочившим ремнем мозги не дают. Я имел ввиду менять или нет сам ремень.Зависит от чего перескочил. Но если состояние ремня внушает малейшие опасения - не стоит экономить 30$. Или ты имеешь ввиду ездить с перескочившим или ставить как положено?
Отправлено 24 March 2009 - 11:43
Если ремень свежий и перескочил не от клина чего-либо, а от слабой натяжки при установке, то может и не менял бы, но это от лукавого...Ездить с перескочившим ремнем мозги не дают. Я имел ввиду менять или нет сам ремень.
Отправлено 24 March 2009 - 13:07
Ремень перескочил при поломке шкива каленвала. Предположительно под ремень что-то попало (вероятнее всего кусок резины демпфера).Если ремень свежий и перескочил не от клина чего-либо, а от слабой натяжки при установке, то может и не менял бы, но это от лукавого...
Отправлено 24 March 2009 - 14:54
Прикинь во-што выльется ремонт, если порвется ремень. И сколько ОН сам стоит.... Я-б заменил незадумываясь.Ремень перескочил при поломке шкива каленвала. Предположительно под ремень что-то попало (вероятнее всего кусок резины демпфера).
Отправлено 24 March 2009 - 17:02
Отправлено 23 August 2009 - 13:39
Отправлено 23 August 2009 - 22:42
Что значит не твои распредвалы. Они так на глаз это определили? Да и если так. Рапредвалы и коленвал можно выставить и в том случае, если метки не верны. Если она вообще ездила, то тут предстоит работа с подбором наилучшего положения ГРМ.У меня с моей машинкой 1,8 16кл 1997г по замене Грм еще веселей оказалось. Когда ставишь все по меткам, начинают встречаться клапана с поршнями. Поэтому пришлось ставить ремень в то положение, как он до этого стоял. Но косяк в том,что машина до этого очень тупо ехала. Больше 140 не разгонялась, и то приходилось очень долго держать педаль в полу, чтоб развить такую скорость. Загнал машинку в ремонт умельцам, они подняли клап крышку и сказали что стоят не мои распредвалы и что в двигателе поковырялись от души. Сейчас купил распредвалы и похоже становиться вопрос по замене блока цилиндров. До конца с проблемой так и не разобрались..уже почти месяц я пешеход..
Отправлено 24 August 2009 - 16:23
Если только тебя не парят и не вставили тебе эти валы в твое отсутствие. Я тоже так стоял на замене сцепления 4 дня. Хорошо хоть кузов оставили....У меня с моей машинкой 1,8 16кл 1997г по замене Грм еще веселей оказалось. Когда ставишь все по меткам, начинают встречаться клапана с поршнями. Поэтому пришлось ставить ремень в то положение, как он до этого стоял. Но косяк в том,что машина до этого очень тупо ехала. Больше 140 не разгонялась, и то приходилось очень долго держать педаль в полу, чтоб развить такую скорость. Загнал машинку в ремонт умельцам, они подняли клап крышку и сказали что стоят не мои распредвалы и что в двигателе поковырялись от души. Сейчас купил распредвалы и похоже становиться вопрос по замене блока цилиндров. До конца с проблемой так и не разобрались..уже почти месяц я пешеход..
Отправлено 24 August 2009 - 17:47
у меня такая же шляпа была при замене ГРМ на таком же движке, хорошо что на маховике корректором метку нарисовал, распредвалы зафиксировал болтиками, и потом маховик выставил по заводским меткам, после надел ремень, натянул его, и начал прокручивать коменвал, через четверть оборота поршня встретились вс клапанами, снял ремень, поставил распредвалы по меткам, коленвал поставил по своей метке, собрал все обратно, прокрутил вручную на два оборота, все ок, завелась с полоборота...У меня с моей машинкой 1,8 16кл 1997г по замене Грм еще веселей оказалось. Когда ставишь все по меткам, начинают встречаться клапана с поршнями. Поэтому пришлось ставить ремень в то положение, как он до этого стоял. Но косяк в том,что машина до этого очень тупо ехала. Больше 140 не разгонялась, и то приходилось очень долго держать педаль в полу, чтоб развить такую скорость. Загнал машинку в ремонт умельцам, они подняли клап крышку и сказали что стоят не мои распредвалы и что в двигателе поковырялись от души. Сейчас купил распредвалы и похоже становиться вопрос по замене блока цилиндров. До конца с проблемой так и не разобрались..уже почти месяц я пешеход..
Отправлено 12 October 2009 - 09:40
+1 Таже фигня выставляю всё по меткам (распредвалы один смотрит на 17 часов другой на 19 как по книжке. коленвал блокирую через шкив по книжке.) Одеваю ремень грм проворачиваю на пол оборота и тут КЛИН. что делать не знаю?? дайте дельный совет 406. 96год 16 клап 1,8 Ещё забыл задать такой вопрос, когда коленвал стоит по метке ТО 3 И 2-ой цилиндр находиться в верхнем положении, что за бред помойку всегда ремень ГРМ выставлялся по 1 цилиндру в верхней мертвой точки, не так ли?у меня такая же шляпа была при замене ГРМ на таком же движке, хорошо что на маховике корректором метку нарисовал, распредвалы зафиксировал болтиками, и потом маховик выставил по заводским меткам, после надел ремень, натянул его, и начал прокручивать коменвал, через четверть оборота поршня встретились вс клапанами, снял ремень, поставил распредвалы по меткам, коленвал поставил по своей метке, собрал все обратно, прокрутил вручную на два оборота, все ок, завелась с полоборота...У меня с моей машинкой 1,8 16кл 1997г по замене Грм еще веселей оказалось. Когда ставишь все по меткам, начинают встречаться клапана с поршнями. Поэтому пришлось ставить ремень в то положение, как он до этого стоял. Но косяк в том,что машина до этого очень тупо ехала. Больше 140 не разгонялась, и то приходилось очень долго держать педаль в полу, чтоб развить такую скорость. Загнал машинку в ремонт умельцам, они подняли клап крышку и сказали что стоят не мои распредвалы и что в двигателе поковырялись от души. Сейчас купил распредвалы и похоже становиться вопрос по замене блока цилиндров. До конца с проблемой так и не разобрались..уже почти месяц я пешеход..
Отправлено 12 October 2009 - 09:41
Отправлено 12 October 2009 - 09:48
На глаз ставлю первый цилиндр в верхнее положение и распредвала по меткам одеваю ремень и поехал кататься ? Ну это же не правильно на глазугу.... по первому цилиндру...
Отправлено 12 October 2009 - 09:59
чую надо тебе Диме или Леше звонить, а то поставишь и точно далеко не уедешь...На глаз ставлю первый цилиндр в верхнее положение и распредвала по меткам одеваю ремень и поехал кататься ? Ну это же не правильно на глазугу.... по первому цилиндру...
