Метки при замене ГРМ
Сообщений в теме: 70
#41 Джони
Джони
    БС
  • 435 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 10:02
званил, идей 0
#42 Chester 406
Chester 406
    Автомеханик
  • 342 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 10:15
у меня такая же шляпа была при замене ГРМ на таком же движке, хорошо что на маховике корректором метку нарисовал, распредвалы зафиксировал болтиками, и потом маховик выставил по заводским меткам, после надел ремень, натянул его, и начал прокручивать коменвал, через четверть оборота поршня встретились вс клапанами, снял ремень, поставил распредвалы по меткам, коленвал поставил по своей метке, собрал все обратно, прокрутил вручную на два оборота, все ок, завелась с полоборота...
+1 Таже фигня выставляю всё по меткам (распредвалы один смотрит на 17 часов другой на 19 как по книжке. коленвал блокирую через шкив по книжке.) Одеваю ремень грм проворачиваю на пол оборота и тут КЛИН. что делать не знаю?? дайте дельный совет 406. 96год 16 клап 1,8 Ещё забыл задать такой вопрос, когда коленвал стоит по метке ТО 3 И 2-ой цилиндр находиться в верхнем положении, что за бред помойку всегда ремень ГРМ выставлялся по 1 цилиндру в верхней мертвой точки, не так ли?
Там все еще интересней. Когда я зафиксировал распредвалы и выставил коленвал по своей метке (которую сам нарисовал) по все поршни стояли в среднем положении :blink: :blink: :blink: я тебе могу приблизительно сказать как выставить коленвал с точностью +- 2-3 зуба, набери 848-61-99 мтс
#43 Джони
Джони
    БС
  • 435 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 12:38
Всем спасибо кто откликнулся, Итог: провернула дэмферный шкив от того метка коленвала и не пляшет. Есть два способа постановки метки бес дэмферного шкива: 1-ый (подсказал Chaster 406) Поставить шпонку коленвала напротив болта который держит маленькую защиту ГРМ (левый верхний болт)2-ой на коленвале есть метка в виде маленькой полоски отсчитать от этой полоски 5 зубьев, что бы 5-тый зуб попадал на метку в блоке (бывшая метка дэмферного шкива, отщитывать нада с право на лево )Если кому когда-нибудь понадобиться более подробно в л.с или номер 6667761 вел.Chaster 406 спсиб
#44 Chester 406
Chester 406
    Автомеханик
  • 342 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 12:45
Всем спасибо кто откликнулся, Итог: провернула дэмферный шкив от того метка коленвала и не пляшет. Есть два способа постановки метки бес дэмферного шкива: 1-ый (подсказал Chester 406) Поставить шпонку коленвала напротив болта который держит маленькую защиту ГРМ (правый верхний болт) 2-ой на коленвале есть метка в виде маленькой полоски отсчитать от этой полоски 5 зубьев, что бы 5-тый зуб попадал на метку в блоке (бывшая метка дэмферного шкива) Если кому когда-нибудь понадобиться более подробно в л.с или номер 6667761 вел. Chester 406 спсиб
Всегда пожалуйста :rolleyes:
#45 tranzit
tranzit
  • 309 сообщений
Отправлено 01 November 2009 - 19:25
Так если всё стоит по меткам и при прокрутке коленвала ничего не слышно-стука клапанов..- значит всё ок?..1-2 проскока зуба не даст ведь клапанам встретиться с поршнямии как вообще узнать нормально ли у меня грм стоит?
#46 Free_Wolf
Free_Wolf
  • 104 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 22:50
Таже проблема. Один мой знакомый гаражник сказал что на пежо еще коленвал в точке фиксируется с помощью отверстия в маховике где то в районе стартера, но чтобы зафикировать стартер нужно снимать, как я понял. Может кто что про это знает расскажите по подробней.
#47 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9971 сообщений
Отправлено 01 November 2010 - 23:25
Послал бы ты этого знакомого. Коленвал через маховик под стартером фиксируется только у дизелей. На бензах либо через шкив коленвала (на моделях постарше и частично на EW) либо через установочное отверстие в блоке циллиндров (со стороны моторной перегородки на двигателе чуть выше выхода из коробки правой полуоси) на моторах серии EW. Это относится к 16-и клапанным бензам.
#48 Free_Wolf
Free_Wolf
  • 104 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 09:02
У меня двигатель XU можно по подробнее, что за отверстие в блоке и с чем его надо совместить. Спасибо. P.S. на крайний случай выставлю первый поршень в ВМТ :(
Сообщение отредактировал Free_Wolf: 02 November 2010 - 10:44
#49 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9971 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 11:25
По ВМТ ГРМ на французах не меняют. Если мотор серии XU, то никакого отверстия в блоке нет. Только через шкив коленвала.
#50 Free_Wolf
Free_Wolf
  • 104 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 12:11
Но как то же можно выставить каленвал, неужели конструктора настолько тупые что не предусмотрели такого случая, как проворачивания приводного шкива, у меня нет слов.
#51 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9971 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 12:16
Собственно, в чем проблема? Купиновый шкив и все станет на свои места. Конструкторы не обязаны учитывать тот факт, что метки будут выставляться по изношеному шкиву. Это как схождение делать с разбитой подвеской и хаить конструкторов, что не придумали способа все выставить в таком варианте.
#52 Free_Wolf
Free_Wolf
  • 104 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 15:31
На одном из форумов нашёл инфу, что на моем двигателе (XU7jp4) распредвал считается зафиксированным если все поршни стоят в ряд, получается если установить 1-й поршень в ВМТ (через свечное отверстие) и прокрутить коленвал на четверть оборота, то вот оно положение фиксации - поправте, если это не так?
#53 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9971 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 15:40
Проблема в том, что таких положений будет два. Первой положене - 1й и 4й поршни на пути вниз, втроое положение поршни на пути вверх. Геморно и не точно. Может все таки проще шкив купить новый? Не таких уж он больших денег стоит.
#54 Free_Wolf
Free_Wolf
  • 104 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 16:13
Где гарантия что на разборе шкив будет не провернут, а на экзисте от 70 уе, но ИМХО намного дешевле чем непредсказуемые последствия.
#55 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9971 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 16:22
Я говорю про НОВЫЙ, а не про б\у.
#56 Free_Wolf
Free_Wolf
  • 104 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 22:32
Купил сегодня с утра новый шкив, потом сразу в деревню, где машина на яме пылилась. В общем установил шкив и выставил ГРМ всё по меткам, провернул раза 4 КВ - машинка завелась как и раньше, добрался до Минска, вроде динамика та же, вроде даже как и лучше на низких оборотах, а може и показалось. Спасибо Daiver-у, что смог убедить человека которого сложно в чем то убедить :), то есть меня :) .Но появилась новая проблема, что то начало ВЫТЬ в районе верхней части кожуха ГРМ (звук похож на звук изношенного подшипника), особенно отчетливо на 2000-2200 об. на 1500-1700 вроде как пропадает вой, на 1000 есть не большой, на холостом тоже вроде как не слышно. До замены тоже был этот неприятный шум (но намного славбее) я за 2 года как то к нему привык,да и симптомов других не было выявлено за время эксплуатации. Что может гудеть - вкладыш, или масло не попадает? Может тема похожая была -направте :), Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Free_Wolf: 03 November 2010 - 22:52
#57 Free_Wolf
Free_Wolf
  • 104 сообщений
ой
Сообщение отредактировал Free_Wolf: 03 November 2010 - 22:33
#58 Free_Wolf
Free_Wolf
  • 104 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 07:41
Купил сегодня с утра новый шкив, потом сразу в деревню, где машина на яме пылилась. В общем установил шкив и выставил ГРМ всё по меткам, провернул раза 4 КВ - машинка завелась как и раньше, добрался до Минска, вроде динамика та же, вроде даже как и лучше на низких оборотах, а може и показалось. Спасибо Daiver-у, что смог убедить человека которого сложно в чем то убедить :), то есть меня :) .Но появилась новая проблема, что то начало ВЫТЬ в районе верхней части кожуха ГРМ (звук похож на звук изношенного подшипника), особенно отчетливо на 2000-2200 об. на 1500-1700 вроде как пропадает вой, на 1000 есть не большой, на холостом тоже вроде как не слышно. До замены тоже был этот неприятный шум (но намного славбее) я за 2 года как то к нему привык,да и симптомов других не было выявлено за время эксплуатации. Что может гудеть - вкладыш, или масло не попадает? Может тема похожая была -направте :), Спасибо!!!P.S. Ссори за флуд, с первого раза вывалилась какая то ошибка и тема не обновилась
#59 jonnyvarb
jonnyvarb
  • 3 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 13:05
Где-то читал что ГРМ на 406 надо ставить на одно деление назад..так же вычитал что из-за неправильного зажигания возможнен перегрев двигателя..98г 1.8 16v.перегрев у меня есть.а вот по поводу грм.человек который менял мне грм поставил по меткам.может это оно и есть?
Скинь вин посмотрю как точно надо делать.
Посмотри пожалуйста как и мне менять- VF38BLFYE80472173, заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
#60 Berserk
Berserk
  • 390 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 13:33
посмотри на дату сообщ-й.
EW7J4 AG SGI 12.2002
#61 mr.FIX
mr.FIX
  • 4 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 14:57
Всем привет! Подскажите мне пожалуйста,где находятся метки РВ и КВ на 406-м 2.0 HDI DW 10ATED (99-й г.в.)
#62 Юрик
Юрик
  • 82 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 16:04
Какие проблемы поменять ГРМ. На старом (не снимая) ставиш метки по всем шестерням и напротив на ремне , после снятия ремня переносиш на новый ремень аналогичные метки учитывая шаг и ставиш новый на место старого стыкуя метки - детский конструктор для взрослых. Третья машина и везде одно и тоже. А чуть перетянув ремень было чтото вроде скрежета в раёне подшипника распредвала как описывал кто-то выше на определённых оборотах в районе 1500,,,,2000, чуток отпустил и гуд , а сразу на ролик грешил но перекинув старый тож самое было(перепроверился), потом назад на новый Но если сбился тогда читай матчасть.
Сообщение отредактировал Юрик: 15 January 2013 - 11:30
#63 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 520 сообщений
Отправлено 08 January 2013 - 17:59
Не обижайтесь, Юрик, но колхоз полный. Допустимо только в аварийных случаях, если другого выхода нет, чтобы доехать до ближайшего места, где все можно сделать, как положено. Последствия такого колхоза - от ушедших углов фаз газораспределения, потери мощности, дымности до битых рокеров и клапанов. Чтобы было понятно, о чем говорю, приведу один из последних случаев. Обратились с жалобой , что RHY не запускается, хотя давление есть, синхронизация есть, но появляется спустя 1-2 секунды прокрутки стартером. При проверке оказалось, что ремень ГРМ целый, натяжение в пределах нормы, но штыри по меткам на коленвале и распредвале не стали. Сняв полностью кожух ГРМ обнаружил, что на шестерне КВ стоит метка белой краской, такая же метка на блоке и такой же краской на кожухе ГРМ написан километраж., когда меняли ГРМ. Владелец машины рассказал. что менял ГРМ 30 тыс. назад у хорошего специалиста, который занимается в основном немцами. Так вот, этот специалист не нашел, где фиксируется коленвал и нанес меточки краской. Естественно, что пока он все ставил, закручивал все мыслимые и немыслимые углы ушли. Но запаса в конструкции двигателя хватило, чтобы завестись и поездить некоторое время. Но потом случилось то, что должно было случиться - клапаны и поршни встретились. В итоге, спасибо конструкторам, только 4 ракера под замену, клапана остались целыми. Причина всего этого - колхоз при установке ремня ГРМ.
#64 Юрик
Юрик
  • 82 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 09:58
Да необижаюсь. Когда менял тож хотел сразу на метки повернуть , по меткам перепроверить , но где-то что-то не нашёл так и сделал как понимаю. Но когда всё делаю сам то сам могу потом подправить не ездив 30,000 кое как и не валю на дядю Васю. Это самый простой вариан для любого кто сможет открутить болт. А при снятии грм все шестерни маленько подворачиваются и если ставить на глаз пометке на корпусе и шестерне вася мог и промахнутся зубом, двумя , посмотревчуть под другим углом. В моём колхозе при одинаковых параметрах длинны ремня и его шага, диаметров роликов, КВ и РВ станут в исходное положение. Если машина работала хорошо то ничего не изменится , а если есть проблемы вперёд по заводским меткам. Третья машина и 60,000 км на данной, весной буду менять снова В общем ты прав но для колхоза изминска сойдёт и нет особого труда составить метки , но...... Проехав понескольким сто и узнав как они проверяют натяжку ремня - "наглаз"пальцем - и за это 100$(условная цифра), чёт я не доверяю не им не васиному пальцу (а это не колхоз) , Да и как узнать специалиста
Сообщение отредактировал Юрик: 15 January 2013 - 11:06
  • 1
#65 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 520 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 17:34
Колхоз колхозу рознь, а сделанный опытной рукой - так и не колхоз вовсе. В принципе, на некоторых двигателях совмещение заводских меток на шестернях с заводскими метками на ремне - штатный метод установки ГРМ. Применение такого метода на НDI более трудоемкое, чем выставление по меткам, если знаешь, где они, и требует квалификации и точности побольше, чем при штатной установке. Ну а о проверке натяжения ремня пальцем, сказать нечего. В этом и сам "колхозник".А в описанной ситуации промах был не меньше чем на 3 зуба. Выскакивала ошибка по синхронизация коленвала-распредвала, и что то там типа данные с датчика распредвала неправильные. Горел "чек". Владелец по поводу "чека" ездил на одно уважаемое топливное СТО, но там ему посоветовали заклеить лампочку изолентой. Сам свидетелем тому не был, поэтому СТО не называю.
Сообщение отредактировал Cital: 15 January 2013 - 17:40
#66 Юрик
Юрик
  • 82 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 08:58
Заглянул под капот, и быстро вспомнил почему я не составлял метки, зная где они(по теории), а сделал по старинке . Уменя 109 л.с. с интеркулером - лишний час работы всё снимать-ставить справа от двигателя. А при том что был посторонний звук после замены и грешив на новый ролик я ещё два раза его перекидывал, то тут и за неделю не справишся , а с помошником и за месяц... Да где-то читал что шестерню распредвала нужно ослабить от её ступицы( т.к. в ступице контрольное отв) , после натягивается ремень и фиксируется положение шестерни на ступице - вот так будет точно по меткам. А вставить пальцы в отверстия и накинуть ремень , то при натяжке всё поедет, или опять на глазок прикинуть как оно будет при натяжке((. Ещё смещать шестерню от вала я никак не хотел так как работает всё гуд и нехрен мешать , потому чётко решил что оставлю как есть.
Сообщение отредактировал Юрик: 25 January 2013 - 09:03
#67 DIKar
DIKar
  • 35 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 21:21
На сколько я понял шкив распредвала состоит из двух частей. Его нижняя часть закреплена непосредственно на сам распредвал. Вот ее мы и фиксируем. А на его верхнюю часть одеваем ремень. Обе части закреплены между собой тремя болтами через пазы в верхней части к нижней. После того как мы одели ремень на заблокированные распредвал и коленвал (+ помпа и ролики), осла{censored}ем 3 болта на шкиве распредвала и добиваемся нужного натяжения роликом. При этом та часть шкива распредвала, на которую одет ремень, немного повернется, а нижняя его часть так и останется на своем месте(метке). После этого зажимаем 3 болта на шкиве и вынимаем фиксаторы. Как-то так я делал 3 года назад. Двигатель RHZ
Сообщение отредактировал DIKar: 26 January 2013 - 21:22
#68 Юрик
Юрик
  • 82 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 10:44
Шестерня распредвала - понятно , а что справа снимается чтобы долезть до контрольного отверстия маховика
#69 DIKar
DIKar
  • 35 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 20:05
Ничего не снимал. Выгнул шпильку (кажется 8-ку) буквой Г. Она прекрасно попадает в отверстие, которое находится между стартером и двигателем.
#70 Юрик
Юрик
  • 82 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 05:04
но у меня с интеркулером и справа я даже стартера почти не вижу , всё накрыто воздуховодом и кожухом воздушного фильтра. Если смотреть со стороны коробки на маховик на сколько часов находится отверстие (8, 9 , 10) ?
#71 DIKar
DIKar
  • 35 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 11:51
У меня такой же двигатель RHZ.Самое раннее машину в выходные увижу.На сколько помню, стоишь по центру машины, смотришь на стартер. И вот там между ним и блоком двигателя отверстие, но его не видно.Если смотреть на стартер со стороны ремня, отверстие на 7-8 часов. Кажется так.Ты его должен почувствовать.
Будьте вежливыми и ведите себя воспитанно. За вами наблюдают. Рецидивисты блокируются надолго.
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:27) ну моя 206 ехала)))
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:27) 1000 снаряженки + 3чел получается получается 1200...
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:27) джигар что не так?
@  Leonevich : (13 June 2014 - 12:33) ну я тоже "на работе" сегодня)))), уже в Мозыре
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:34) у нас видимо разные работы)
@  Leonevich : (13 June 2014 - 12:39) 4.7/100 от шабанов до развязки на Бобруйске
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:40) а средняя скорость какая?
@  Leonevich : (13 June 2014 - 12:40) 5/100 по приезду в Мозырь
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:40) по БК?
@  Leonevich : (13 June 2014 - 12:40) около 80
@  Leonevich : (13 June 2014 - 12:40) есть фото
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:40) я так на видос сниму показания, чтобы ректор не трындел
@  Leonevich : (13 June 2014 - 12:40) но ехал 90 хз
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:41) ну в моем видео
@  Leonevich : (13 June 2014 - 12:41) ну давай посмотрим
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:41) это при круизе 102 км/ч в реальности 98 по ГПС
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:42) сейчас будет на круизе 93 по ugc 90 ровно
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:42) UGC///
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:42) GPS
@  Ivan_N : (13 June 2014 - 12:43) реальный участок дороги и интересны в реальных условиях проверить
