Отправлено 18 April 2012 - 20:34
Отправлено 18 April 2012 - 20:50
Отправлено 19 April 2012 - 21:40
Отправлено 22 April 2012 - 20:32
Отправлено 24 April 2012 - 09:28
Отправлено 24 April 2012 - 21:08
Смотрел его. Проверял Омметром, плавно перемещается от 2кОм до 6кОм. Или его как-то еще проверяют? Может это специфика моего моновпрыска ? У меня Magneti - Marelli. Как у других, газ плавно дается?Посмотри потенциометр.
Отправлено 24 April 2012 - 21:15
Отправлено 24 April 2012 - 21:43
У меня всегда, но я не давно ее купил, как было у прежнего хозяина не знаю.тоже моно. когда ездил только на 405, газ был обычный. с появлением 406 сравнивая, то на 405 резкая конечно педаль. так всегда так было у вас или стало само сабой?
Отправлено 25 April 2012 - 05:53
Отправлено 25 April 2012 - 07:24
Отправлено 25 April 2012 - 20:58
Отправлено 02 May 2012 - 19:52
3333.jpg 159.25К 96 Количество загрузок: У меня эти места соединены трубой, собрался ее менять, т.к. она во многих местах потрескалась. Но вот увидел на фото, что стоят заглушки. Как я понял, это для теплого воздуха. Но что будет, если поставить заглушки? Хуже не станет?Отправлено 02 May 2012 - 22:03
Это чтоб прогревалась быстрей, Лучше поменяй. Гофра копейки стоит.Еще вопрос. На фото отмечено красным.
Отправлено 03 May 2012 - 05:28
Отправлено 03 May 2012 - 06:28
Отправлено 03 May 2012 - 07:52
Что за клапан, где он находится, как работает? Не встречал его на схемах, и даже не знал, что такой существует. Прогрев двигателя действительно очень медленный. После замены термостата стало быстрее, но не на много.Навряд ли у тебя еще работает клапан под воздушным фильтром, который перекрывает поток холодного воздуха.
Отправлено 03 May 2012 - 08:10
Отправлено 11 May 2012 - 19:13
Peter.blr, не волнуйся насчёт колец и колпачков. Масло именно из вентиляции картерных газов из-за плохого маслоотделения. На работу двигателя никак не влияет. Если колпачки или кольца - то расход масла от 0,5л/1000км до бесконечности, а раз у тебя его нет, то и не волнуся зазря.
Отправлено 13 May 2012 - 12:25
Отправлено 05 July 2012 - 08:33
Отправлено 05 July 2012 - 20:58
Отправлено 05 August 2012 - 18:09
Сообщение отредактировал Shickcomp: 05 August 2012 - 18:11
Отправлено 05 August 2012 - 18:13
Отправлено 05 August 2012 - 18:22
может все же это моновпрыск а не карбюратор )
Отправлено 01 October 2012 - 16:24
Отправлено 02 October 2012 - 07:22
1-е и 2-е ОК.Чем и как лучше обработать днище и стыки? Я собираюсь делать так:
Сообщение отредактировал Andei: 02 October 2012 - 07:23
Отправлено 02 October 2012 - 20:01
Отправлено 05 October 2012 - 11:01
Отправлено 10 October 2012 - 12:17
Сообщение отредактировал PQi: 10 October 2012 - 12:18
Отправлено 10 October 2012 - 13:17
Насколько я знаю данный двигатель (откатался на нём 6 лет без малого) угол опережения зажигания там не регулируется. Команды когда подавать искру даёт "мозг".Вопрос по системе питания [color="#1C2837"][size="2"]Magnetti Marelli Пежо 405 1,6Б (XU5M), где можно отрегулировать угол опережения зажигания?
Отправлено 10 October 2012 - 13:20
Сообщение отредактировал PQi: 10 October 2012 - 13:26
Отправлено 10 October 2012 - 19:53
Сообщение отредактировал Peter.blr: 10 October 2012 - 19:55
Отправлено 10 October 2012 - 20:02
Отправлено 10 October 2012 - 21:10
Отправлено 10 October 2012 - 21:34
Сообщение отредактировал PQi: 10 October 2012 - 21:36
Отправлено 10 October 2012 - 21:42
Отправлено 10 October 2012 - 21:44
Отправлено 10 October 2012 - 21:50
Отправлено 10 October 2012 - 22:08
Сообщение отредактировал PQi: 10 October 2012 - 22:18
