Вопросы по 405-му
Сообщений в теме: 103
#81 Asker
Asker
    Главный Чорный Кардинал Чата
  • 1097 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 22:12
Ты не понял о чём я... Стоит вакуум-корректор на всех мониках. Находится со стороны моторного отсека за радиатором (типа плоской треугольной фигни). К нему подходит вакуумный шланг от моника, а от него провод на мозги идёт. Если вакуумнуму шлангу трындец или мембране в вакуум-коректоре, то опережение зажигания не будет регулироваться.
#82 PQi
PQi
  • 53 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 22:27
Скажи номер детали на рисунке
#83 Asker
Asker
  • 1097 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 22:30
1312
#84 PQi
PQi
  • 53 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 22:33
Как он проверяется? Только заменой на другой?
#85 Asker
Asker
  • 1097 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 22:35
лучше заменой, но если из штуца ртом вакуум создаётся, то мембрана целая, а контакты никак не проверишь
#86 Kiz
Kiz
    Юный пежовод ;)
  • 482 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 17:24
Была проблема с этой деталью 1312 и расход был под 20литров на сотню... Неделю ездил, менял саму трубочку, пытался чинить, проверять этот корректор и т.д. и т.п., но ничего не помогало. По итогу психанул и дал "просраться" машине - и вуаля все заработало! :blink: Кстати, кроме расхода в 20 литров, машина глохла на холостых оборотах - приходилась на светофоре держать педаль газа. :lol:
#87 Romka405
Romka405
  • 34 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 11:22
не подскажите с какой модели подойдёт радиатор на 1,6 моновпрыск?
#88 Asker
Asker
  • 1097 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 12:26
С пежо-405. Больше ниоткуда сам искал, но ничего не нашёл. Стеллокс стоит 75 у.е. У них только отличия - два вентилятора/один вентилятор, кондишин есть/нет
#89 Romka405
Romka405
  • 34 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 13:59
я имел ввиду от типа двигателя, 1.8. 1.9 например, еще различия есть по способу крепления патрубков, есть на хомутах, а есть скоросьемные
#90 Asker
Asker
  • 1097 сообщений
Отправлено 09 November 2012 - 14:13
Двигатель без разницы. Про патрубки - точно забыл. Причём они ещё и отличаются не только по всем патрубкам, а даже по части.
#91 Elksan
Elksan
  • 4 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 08:37
Помогите советом. появилось непонятное стрекотание, слышно на холостых и малых оборотах, если подтопить газку - шепчет. И странноватые "провалы" , еду скажем по городу притормаживаю перед спящим, проезжаю его на нейтралке, скорость 30-35 само то для 3 передачи, включаю третью и двиг как-будто давиться и стремится заглохнуть, выжимаю сцепление и притормаживаю и трогаюсь как после полной остановки 1-2-3-... При отпускании педали газа стрекотание все жидкости в норме, датчики тоже, на панели ничего не выскакивает... Появилось все это вчера... 405 универсальчик 1989 г.в 1,6 с карбюратором Weber
#92 ingcov
ingcov
  • 17 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 23:45
А если сцепление выжать стрекотание пропадает или нет?
#93 Elksan
Elksan
  • 4 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 11:41
все решилось после открытия капота при дневном свете - каким-то чудом слетели 2 провода свечных, воткнул обратно и зашуршала родимая)
#94 qwesty1
qwesty1
  • 25 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:20
а где на 405 показывается код ошибки? или вы через комп смотрели и если да, то можно контакты с ценником?
Автор: slonyara Дата: 06.10.2006 14:40 Magneti-Marelli G5/G8/8F/8P MPi/SPi Коды неисправностей можно получить без считывателя, если двигатель оборудован 2-штырьковым диагностическим разъемом. Если при работе двигателя БЭУ обнаруживает неисправность, он формирует и заносит в память соответствующий код. Если неисправность значительна, то на приборной панели зажигается сигнальная лампочка диагностики. При незначительной неисправности лампочка не зажигается, но код неисправности, тем не менее, заносится в память процессора. Все двузначные коды неисправностей можно прочесть по вспышкам сигнальной лампочки на приборной панели. первая серия вспышек означает первую цифру кода, вторая - вторую. Извлечение кодов без считывателя. а) Подсоедините вспомогательный выключатель к гнезду 2 дианостического разъема (зеленого цвета) и к массе. б) Включите зажигание. в) Замкните вспомогательный выключатель на 3 сек. (сигнальная лампочка панели приборов погаснет). г) Разомкните выключатель, сигнальная лампочка: вспыхнет 1 раз (обозначая цифру 1); выдержит паузу 1,5 сек.; вспыхнет 2 раза (обозначая цифру 2); все вместе это обозначает код 12 - начало выдачи кодов. д) Сигнальная лампочка погаснет. е) Замкните выключатель на 3 сек. (лампочка останется выключенной). ж) Разомкните выключатель и лампочка начнет высвечивать следующий код. з) После того, как лампочка погаснет, подождет 3 сек. и продолжайте опрос дальше. и) для получения следующего кода снова замкните и разомкните выключатель. После того, как все коды окажутся прочитанными, БЭУ выдаст код 11,что означает конец теста. к) После кода 11 весь тест можно повторить сначала. л) Если код 11 появится вслед за кодом 12, значит никаких неисправностей БЭУ не зарегистрировал. Удаление кодов из памяти БЭУ а) Устраните все неисправности, зарегистрированные БЭУ. б) Включите зажигание. в) Выполните описанный выше тест и убедитесь, что никаких неисправностей не осталось (сразу появляется код 11). г) Замкните вспомогательный выключатель более, чем на 10 секунд. д) Сигнальная лампочка должна остаться выключенной. Коды для ММ G5, G6, 8P 11 конец диагностики 12 начало диагностики 13* датчик температуры 14* датчик температуры охлаждающей жидкости 15 управление топливным насосом 21* потенциометр дроссельной заслонки 22 шаговый электродвигатель 23 клапан управления холостым ходом 27* датчик спидометра 31* лямбда-управление 33* датчик давления в коллекторе 34 клапан продувки угольного фильтра 41 датчик оборота коленчатого вала 42 управление форсунками 44* датчик детонации 45 управление катушкой зажигания (первой катушкой) 52 лямбда-управление 53* напряжение аккумулятора 54 БЭУ 57 вторая катушка зажигания неисправности, отмеченные * вызывают переход БЭУ в усеченный режим работы. при этом сигнал датчика заменяется постоянным числом.
смотри здесь http://peugeot-club....248#entry498248
#95 qwesty1
qwesty1
  • 25 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:31
Peter.blr, это не страшно, а зимой это вообще нормально, т.к. движок в мороз охлаждается быстро, что приводит к выделению конденсата, который при смешивании с маслом образует эмульсию. Эмульсия и забивает всё. Я у себя (выносной маслоотделитель) чищу пробку от "сметаны" каждую неделю.
а фото можно маслоотделителя, на какой патрубок ставил?
#96 qwesty1
qwesty1
  • 25 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:36
Посмотри потенциометр.
Смотрел его. Проверял Омметром, плавно перемещается от 2кОм до 6кОм. Или его как-то еще проверяют? Может это специфика моего моновпрыска ? У меня Magneti - Marelli. Как у других, газ плавно дается?
У меня тоже самое, чуть дотронешься а обороты + 700 где-то прибавляет
#97 Asker
Asker
  • 1097 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:48
У меня маслоотделитель заводской. Через него заливается масло в мотор.
#98 Milen
Milen
  • 39 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 18:54
Подскажи с какого штуцера должен идти вакуумный шланг от моника к данному корректору.. И еще желательно если знаешь, то назначение всех этих штуцеров (от куда, что и куда)
Прикрепленный файл  shrucer.jpg   171.48К   1 Количество загрузок:
#99 Asker
Asker
  • 1097 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 18:58
1. Отглушен. У всех так (что встречал).
2. Клапан на абсорбер (стоит под бампером слева)
3. На ваккуум корректор (стоит спереди над радиатором)
#100 Milen
Milen
  • 39 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 19:10
Спасибо за столь бысирый ответ.
У меня на абсорбер идет с №1, но в нем не создается разряжение.... наверное перекину его на какой-нибудь другой.   Интересуют № 2 и 3. В них разное разряжение и авто ведет себя по разному при снятии с них шлангов ( предварительно отключил штекер корректора, чтобы не вносил свои изменения в работу двигателя.) У меня на корректор шло от №3, как ты и написал, но я перекинул его на № 2, по ощущениям авто стал более резвый. Не знаешь в чем разница в этих штуцерах? Может один создает разряжение над заслонкой, а другой под ней .... или еще что-то? Но разряжение в них разное (по ощущению) и поведение авто разное.
#101 Asker
Asker
  • 1097 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 19:16
Завтра гляну как у меня стоит. возможно я спутал.
#102 Milen
Milen
  • 39 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 19:19
Скорее всего ты правильно все сказал, просто мне интересно от куда в них берется разряжение, но ты на всякий случай посмотри :) На днях может разберу моник и попробую отследить каналы.
#103 Asker
Asker
  • 1097 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 19:37
Всё правильно написал. Спецом сходил проверил....  :ag:
На вакуум корректор идёт после заслонки. Больше газа - на больший угол опережается зажигание.
На абсорбер должна быть над заслонкой, т.к. всасывает пары бензина из бака.
Я их помню спутал, так через километров двадцать шланг, что на вакуум корректор наполнился бензином. Австо брыкаться стал и вконце-концов заглох. Почему туда попёр бенз - х.з.
#104 Milen
Milen
  • 39 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 19:52
Все ясно .... спасибо, что не поленился сходить проверить :)
Сообщение отредактировал Milen: 27 April 2014 - 19:52
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:06) если оригиналом у официалов делать.. то твой 405 перебрать обойдется как пол аккорда
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:07) и не факт что он вообще поедет после ремонта у офф дилера :ag:
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:08) Изображение
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:08) пуля :ag:
@  brilliant : (03 September 2014 - 22:09) да нет со склада по опту беру уже 3-и года, понятно что не K&B, но тоже не гомно, и как ты говоришь 405 не тот автомобиль что бы его у офф диллеров собирать. Естт специально обученные люди, которые собаку съели на этих 405, вот они и возятся, а акорд конечно на станции делали и всё по высшему разряду.
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:09) Изображение
бывшая и настоящая...
@  MIVIS : (03 September 2014 - 22:11) дх, слева твоя акура?
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:11) даа
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:11) и ровер мой
@  brilliant : (03 September 2014 - 22:12) мне вот такой ягуарчик нравиться, у нас на районе такой ездит,я вечно облизуюсь
@  MIVIS : (03 September 2014 - 22:12) ровер грозный :)
@  MIVIS : (03 September 2014 - 22:13) а какой в акуре двигатель?
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:19) 2.4
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:21) K24A2 но данные разные, где 202 где 205 где 210 лс пишут
@  MIVIS : (03 September 2014 - 22:23) "Самые совершенные и высокопроизводительные серийные ДВС марки Honda"
:) коробка автомат?
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:23) Для моторов серии К существуют две разновидности i-VTEC. Первая создана для мощных моторов, таких как в RSX Type-S, TSX, Odyssey Absolute, а вторая для экономичных моторов, таких как в CR-V, Odyssey или Accord. Оба мотора можно легко различить по выдаваемой мощности: производительные системы выдают около 206 л.с., а экономичные моторы не превышают 173 л.с.
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:23) ради мотора и автомата и брал. Остальное пох
@  MIVIS : (03 September 2014 - 22:25) я на втек только один раз ездил, на цивике-пульке 1.6, годов эдак 94ых. понравилось
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:27) я бы и 3.5 мотор купил. Сча всё гавно силуминовое и турбированное..
@  dx643 : (03 September 2014 - 22:30) сча TLX в продажу запустили. Коробка гибридная. ДСГ с гидроблоком. Вот это тема.
