Сообщение отредактировал roma_gaz: 12 October 2012 - 06:25
Отправлено 06 December 2009 - 15:31
Отправлено 06 December 2009 - 16:40
Отправлено 06 December 2009 - 18:21
Жми сюда ===> Компьютерная диагностика -здесь. FAP_OFF. EGR_OFF. CHIP-TUNING. BSI-ECU_UNLOCK
Лошадки в плюс...
Отправлено 06 December 2009 - 19:13
б.у пока нет. новое 4-ое поколение(Digitronic) с баллоном под запаску (до 53 литров-Польша) будет стоить 780 у.есколько ориентировочно будет стоить газовая установка для 2,0 турбо 6 цилиндров с настройкой, установка можно б/у?
Отправлено 18 December 2009 - 20:53
Отправлено 19 December 2009 - 07:15
за настройку 4-ого поколения мы берем 20у.е. б.у пока нет. можешь поискать на abw.by там его много, установка твоего 180 у.е.а на 2,4 4 горшка американца, можно б/у всё отдельно распиши, сколько за настройку ГБО берёте?
Отправлено 19 December 2009 - 17:14
Отправлено 23 December 2009 - 21:06
регулировка 2-ого поколения будет стоить 5 у.е. освидетельствованием баллонов мы не занимаемся.Сколько будет стоить отрегулировать 2-е поколение Lovato на 405-м Пыже.
И ещё, если делаете, сколько будет стоить освидетельствование баллона (просрочено)?
Отправлено 27 December 2009 - 18:31
Отправлено 28 December 2009 - 00:02
Отправлено 28 December 2009 - 05:26
ответил по телефонусколько будет установка газового оборудования на 605 пежо 2,0 8 ми клапанник и на кстанитию 1,8 16 ка
не обязательно, можно только в одной поменять резинки( либо форсунку).стоит Viale LPI одна форсунка стала инеем покрываться . нужно все прокладки менять ?
Отправлено 28 December 2009 - 16:51
Отправлено 30 December 2009 - 06:22
к сожалению резиночек нет( и давно небыло)вы сделаете?
Отправлено 13 January 2010 - 22:09
Отправлено 03 February 2010 - 06:06
Отправлено 03 February 2010 - 10:14
Отправлено 03 February 2010 - 13:59
нет 4-ого поколения с жидким впрыском. жидкий впрыск на 5-ом поколении(насос стоит в баллоне). как называется система газовая? как выглядит баллон и что к нему подходит( трубки провода и где стоит)датчик уровня газа в баллоне отремонтировать можете? 4-е поколение с жидким впрыском.
Отправлено 11 February 2010 - 23:16
Отправлено 15 February 2010 - 06:14
поменять резинки у меня будет стоить 25 у.е (это только замена резинок, если понадобится замена плунжера это чуть дороже. но они редко вылетают)Рома за сколько поменяешь резинки и плунжера в форсунках ГБО 4 поколение (катушки желтые 1 Ом)
Отправлено 15 February 2010 - 06:34
Отправлено 19 February 2010 - 19:10
Отправлено 19 February 2010 - 21:22
Отправлено 22 February 2010 - 06:12
тогда подороже будет,надо смотреть.У честера родная заводская установка
демонтаж 4-ого будет стоить до 100. займет где-то 1-2 работы.А сколко стоит демонтаж гбо 4 поколение
а что с ним? просто отрегулировать или еще что-нибудь?сколько по стоимости будет настройка редуктора (BRC 2 пок.)? доступ из ямы.
Отправлено 22 February 2010 - 09:45
слить конденсат, настроить оптимальную смесь/холостой ход (трабла такая: после переключения на газ (оборотами двигателя) машина сразу глохнет если не успеть резко нажать на педаль газа)а что с ним? просто отрегулировать или еще что-нибудь?
Отправлено 22 February 2010 - 10:27
посмотреть можно. слитие конденсата и регулировка будет стоить около 10 у.е.слить конденсат, настроить оптимальную смесь/холостой ход (трабла такая: после переключения на газ (оборотами двигателя) машина сразу глохнет если не успеть резко нажать на педаль газа)а что с ним? просто отрегулировать или еще что-нибудь?
Отправлено 23 February 2010 - 11:25
Отправлено 24 February 2010 - 14:32
твоя система только диагностируется, либо на компе обнуляется и сама настраивается потом во время езды. в принципе посмотреть на газу можно. попробуй сбросить клему аккумулятора на 5 минут( ты обнулишь как бензиновый так и газовый блок управления) затем завести на бензе и проехать на нем же не менее 10-20 км( чтоб блок бензина нарисовал карту) а затем только переключить на газ. машина немного не так будет работать на газу, но она сама должна вывести себя. если эта процедура не поможет, то к нам.( может мы реанимируем)день добрый! сколько будет стоить настройка ГБО 4-го поколения (AG, вроде бы Голландия) проблемы: - горит check engine (номер ошибки не помню, но в расшифровке указано "неправильно отрегулирован состав смеси"); - при переключении с бензина на газ машина сразу глохнет или сильно проваливаются обороты; расход 12,5 литров по городу/11,5 трасса -- это нормально (зимой)? з.ы. машина пежо 406 (2001 г.в.), двигатель ew10j4. недавно менял лямбду к-рая стоит после катализатора, до катализатора вроде бы живая.
Отправлено 24 February 2010 - 20:43
понял, на выходных попробуем. Спасибо еще вопросик: можно как-нибудь апгрейдить или заменить датчик давления на баллоне и соответственно вывод показаний на приборку или еще что... чтобы объем показывало более точно, а то залил 20 литров а у меня горит красная точечка (хотя баллон на 63 литра - тороидальный) и вообще меня этот квадратик с красненькими и зелененькими точечками как-то напрягает, может есть что-то современнее (с радостью бы установил)?...если эта процедура не поможет, то к нам.( может мы реанимируем)
Отправлено 24 February 2010 - 21:57
Извиняюсь за оффтоп, но стало интересно: что за мотор такой - 2 литра на 6 котлах???сколько ориентировочно будет стоить газовая установка для 2,0 турбо 6 цилиндров с настройкой, установка можно б/у?
Отправлено 24 February 2010 - 22:11
В Альфах 166 такие стоят ) 205 коней вроде быИзвиняюсь за оффтоп, но стало интересно: что за мотор такой - 2 литра на 6 котлах???сколько ориентировочно будет стоить газовая установка для 2,0 турбо 6 цилиндров с настройкой, установка можно б/у?
Отправлено 25 February 2010 - 06:50
у тебя просто датчик не точно показывает. я себе на авто тоже такой баллон поставил и такой датчик, а все остальное польское и итальянское- просто фуфло( более точного показания как у голландцев я точно не видел. если у тебя баллон стоит под запаску с наружи, то попробуй открутить датчик(два малениких болтика) и почистить его и то куда он ложится.понял, на выходных попробуем. Спасибо еще вопросик: можно как-нибудь апгрейдить или заменить датчик давления на баллоне и соответственно вывод показаний на приборку или еще что... чтобы объем показывало более точно, а то залил 20 литров а у меня горит красная точечка (хотя баллон на 63 литра - тороидальный) и вообще меня этот квадратик с красненькими и зелененькими точечками как-то напрягает, может есть что-то современнее (с радостью бы установил)?...если эта процедура не поможет, то к нам.( может мы реанимируем)
Отправлено 05 March 2010 - 07:04
Отправлено 24 April 2010 - 15:43
Отправлено 24 April 2010 - 17:18
Отправлено 26 April 2010 - 13:50
Отправлено 04 May 2010 - 04:31
цена зависит от оборудования(что именно стоит и какой фирмы, фильтра по цене и по виду тоже отличаются). надо знать фирму блока газового и я тогда точно отвечу сумму замены фильтра и регулировки.406 2000г 1,8 16 кл универсал, газ 4 пок, заменить газ фильтры, и небольшая диагностика газ оборуд,возможна регулировка,имеется пару вопросов по газу.Когда,куда,сколько?
перебрать редуктор стоит у нас 120 у.е. возможно скину еще немного. если решишся звони. 80295751755(мтс) 80293958980(вел)Перебрать редуктор сколько? Necam -- 4 поколение, родное.
Отправлено 04 May 2010 - 13:15
Отправлено 05 May 2010 - 05:31
KAM если есть возможность то набери мне на телефон, очень долго писать и обьяснять. по телефону и расскажу и посоветую что и как делать. (уж очень сегодня не хочется ломать клаву да и настроения нет)Вопрос 1: A голландское Vialle LPi, жидкий впрыск - это что 5-е поколение? В нем что вид топлива автоматически переключается? А так же может ли эта система, когда работает на газу добавлять в смесь бензин при высоких оборотах двигателя(агрессивной езде)? И возможно тоже датчик топлива барахлит... Вашим компьютером к такому подключимся чтобы продиагностировать/отрегулировать? если есть возможность то набери мне. очень долго писать и обьяснять. по телефону расскажу и отвечу на все твои вопросы. Вопрос 2: Есть оборудование Autogas Systems (AG вроде) 4-е поколение. Нужно сделать обслуживание редуктора - слить конденсат, поменять резиновые уплотнители и т.д. Сколько по деньгам? Спасибо
Отправлено 24 May 2010 - 11:33
Отправлено 26 May 2010 - 05:12
мой прайс в этой же теме только раньше, глянь там. тебе надо ставить 4-ое поколение, а вот баллон надо мерять(стандарт 50 литров ложится везде, а все остальные надо мерять).скока будет стоить поставить ГБО на 406 2003 год 1,8I 16 клапанов! тока балон хочу не под запаску а в багажнике за пасажирским сиденьем! и такой литров на 80-90 (ну и ваши варианты если что то я перегнул!
