Отправлено 28 February 2012 - 07:44
Отправлено 27 June 2012 - 22:58
сейчас уже тепло а с пульта так и не работает закрытие открытие. на солнце положишь,все ок.вобщем чем дальше тем хуже. мож кто сталкивался?в личку хоть отпишитесь,если кто знает и таит энто дело)))только начинаються холода,пульты отказываються работать или работают через раз,батарейки свежие(поменял уже штуки три разных).это уже вторую зиму продолжаеться.положишь на батарею ключ,нагрееться- открывает закрывает отлично. что там на температуру может быть падко?
Сообщение отредактировал geka: 28 June 2012 - 00:36
Отправлено 02 July 2012 - 09:49
Сообщение отредактировал Barbarossa: 02 July 2012 - 09:49
Отправлено 03 July 2012 - 21:01
И я дверь разбиралПытался заменить водительскую ручку двери в 607-м. Разобрал пол-двери, так ничего и не получилось. Собрал назад - решил обратиться к спецам. Только вот проблема - дверь ключом теперь не закрывается и не открывается. Поскольку у меня периодически отваливается пульт дистанционного открытия дверей - есть возможность наглухо заблокировать машину. Вопрос - ключ, как я понимаю, открывает ЦЗ не механически, а при помощи электроники? Где там какие контакты могло оборвать, когда я разбирал дверь? Хотелось бы увидеть схему или фото, по возможности, может сталкивался кто.
Сообщение отредактировал LEXA607: 04 July 2012 - 15:01
пежо 406 2001г..2,0hdi..----->пежо 607 2002г..2,2 hdi.на фарше..---->пежо 607 2006г...2,2hdi(170л с) - vin VF39U4HTH92230337.....8029 7637172 (мтс)
Отправлено 04 July 2012 - 14:37
Может в пульте пайка развалилась, посмотреть внимательно и пропаятьсейчас уже тепло а с пульта так и не работает закрытие открытие. на солнце положишь,все ок.вобщем чем дальше тем хуже. мож кто сталкивался?в личку хоть отпишитесь,если кто знает и таит энто дело)))только начинаються холода,пульты отказываються работать или работают через раз,батарейки свежие(поменял уже штуки три разных).это уже вторую зиму продолжаеться.положишь на батарею ключ,нагрееться- открывает закрывает отлично. что там на температуру может быть падко?
Отправлено 05 July 2012 - 08:59
Сообщение отредактировал Barbarossa: 05 July 2012 - 09:00
Отправлено 05 July 2012 - 10:18
ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ....я свою разбирал сам, повозится надо))) место пиндец,..... чтобы ручку снять - нуна открутить гайки и скинуть тяги ( они держатся на скобах металлических за резьбу и легко разгибаются)......порекомендовать могу только дайвера.....ну или сифтранс))) (и покрасят и снимутLEXA607, может кого посоветуете, кто возьмется поменять дверную ручку, заодно и замок глянет? Своими силами не справлюсь.
Отправлено 05 July 2012 - 12:23
пайка в норме. наверное чип сдыхает,сдаеться мне.причем на обеих ключахМожет в пульте пайка развалилась, посмотреть внимательно и пропаятьсейчас уже тепло а с пульта так и не работает закрытие открытие. на солнце положишь,все ок.вобщем чем дальше тем хуже. мож кто сталкивался?в личку хоть отпишитесь,если кто знает и таит энто дело)))только начинаються холода,пульты отказываються работать или работают через раз,батарейки свежие(поменял уже штуки три разных).это уже вторую зиму продолжаеться.положишь на батарею ключ,нагрееться- открывает закрывает отлично. что там на температуру может быть падко?
Отправлено 06 July 2012 - 08:07
Почистилу вас личка забита
Гайки-то я открутил, но когда дошел до тяг - просто побоялся их скидывать. Там они в таком месте находятся, что обратно фиг поставлю.ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ....я свою разбирал сам, повозится надо))) место пиндец,..... чтобы ручку снять - нуна открутить гайки и скинуть тяги ( они держатся на скобах металлических за резьбу и легко разгибаются)......порекомендовать могу только дайвера.....ну или сифтранс))) (и покрасят и снимут public/style_emoticons/default/rolleyes.gif )
Отправлено 06 July 2012 - 09:00
надо всё отболтить (и центральный электрозамок тоже). ...потянешь за ручку и тяги вылезут наружу.... вроде так,если память не изменяетПочистилу вас личка забита
Отправлено 06 July 2012 - 13:56
А тяги не согнутся, если их таким образом вытягивать?надо всё отболтить (и центральный электрозамок тоже). ...потянешь за ручку и тяги вылезут наружу....
Отправлено 06 July 2012 - 18:08
я не согнул, они жесткие....раскрутить всё по максимуму .по возможности снять поперечную тягу....короче всё что мешает,вроде не так сложно....только руки будут ободраны)))А тяги не согнутся, если их таким образом вытягивать?надо всё отболтить (и центральный электрозамок тоже). ...потянешь за ручку и тяги вылезут наружу....
Сообщение отредактировал LEXA607: 06 July 2012 - 18:10
Отправлено 03 October 2012 - 21:02
Отправлено 03 October 2012 - 23:14
Задача знающим, можно ли привязать управление центральным замком ( с кнопок) купив обычную б/у плату?сейчас такая ситуация купил б\у плату от 407 на рестайл 607, купил чип чистый ключ привязал (спасибо Citriny) , а вот сама плата не привязывается\. вроде пришли что в плате стоит свой чип и машина его считывает и не дает завести...можно ли как то этот чип выпаять чтоли либо другие варианты решения , чтобы появился полноценный ключ и открывалась машина и закрывалась с кнопок?
Отправлено 04 October 2012 - 08:18
Отправлено 07 November 2012 - 21:10
Сообщение отредактировал MEXXX: 07 November 2012 - 22:39
Отправлено 08 November 2012 - 06:01
вопрос настолько глобального характера))), что ответ напрашивается сам собой - ВСЁ что угодно.. во первых, он более достоен ветки "РАЗНОЕ по 607", во вторых хотя бы место уточни, например спереди в каком то районе, или сзади в области подвески... ну, или, фотку машинки вышли, тут попадаются экстрасенсы)))Что может издавать типо треск или хруст или скрип ( тип как излом кузова) или подобное при езде по всяким ямам и неровностям?
Отправлено 08 November 2012 - 08:30
Отправлено 08 November 2012 - 15:22
возможно что-то незажали/обломали/уронили в дверь)НУ насчет глобальности не сказал бы, так как точно не обшивка, спереди в районе петель.Недавно меняли ограничитель открываемости двери, так как скрипел при открытии, теперь появился звук во время езды по ямкам, но не как скрип , а как что т среднее небольшой хруст/скрип/хруст, он не громкий но ездить конечно с ним не приятно.
Отправлено 08 November 2012 - 19:27
Отправлено 26 November 2012 - 10:43
Отправлено 26 November 2012 - 14:44
В сервисе многое что скажут. Мне с моторами вентиляторов охлаждения тоже говорили только под замену. А в итоге разобрали, счетки поменяли и все как новыйПерестал работать центральный замок, как с пульта, так и с кнопки в машине, не работала регулировка зеркал, зеркала не складывались, стеклоподъёмники не работали (кроме водительского). Пришлось менять блок управления в водительской двери (на котором кнопки управления стеклоподъёмниками, регулировка зеркал) Обошёлся 12 тыс. российских рублей оригинал. В сервисе электрик сказал, что отремонтировать нельзя.
Отправлено 26 November 2012 - 17:05
у вас в росии с сервисом ваще беда....соболезную....всё можно починить))...или заменить на б/у не проблемаПерестал работать центральный замок, как с пульта, так и с кнопки в машине, не работала регулировка зеркал, зеркала не складывались, стеклоподъёмники не работали (кроме водительского). Пришлось менять блок управления в водительской двери (на котором кнопки управления стеклоподъёмниками, регулировка зеркал) Обошёлся 12 тыс. российских рублей оригинал. В сервисе электрик сказал, что отремонтировать нельзя.
Отправлено 27 November 2012 - 09:06
поэтому многие калининградцы обслуживают машины либо в литве либо в польше. или на крайняк в сервисах у друзейу вас в росии с сервисом ваще беда....соболезную....всё можно починить))...или заменить на б/у не проблемаПерестал работать центральный замок, как с пульта, так и с кнопки в машине, не работала регулировка зеркал, зеркала не складывались, стеклоподъёмники не работали (кроме водительского). Пришлось менять блок управления в водительской двери (на котором кнопки управления стеклоподъёмниками, регулировка зеркал) Обошёлся 12 тыс. российских рублей оригинал. В сервисе электрик сказал, что отремонтировать нельзя.
Отправлено 17 December 2012 - 20:44
Отправлено 17 December 2012 - 20:57
Отправлено 18 December 2012 - 14:44
греть жало ключа и втыкать в скважину что бы оттаяло,у кого было такое, что машина перестала открываться сначала с пульта, а теперь и ключом вручную не срабатывает! уже думал, что замерз замок, но залив туда ведро размораживателей, ничего не помогло. вопрос, как попасть в салон машины?
Отправлено 20 January 2013 - 22:07
Отправлено 20 January 2013 - 22:12
Сообщение отредактировал volshebni: 20 January 2013 - 22:13
Отправлено 22 January 2013 - 20:41
Пробовал, сначала помогало, но батарейка стала быстро садиться, буквально за пару недель, а теперь уже и с новой батарейкой работать не хочет. Вопрос - если высверлить заклепочку в новом ключе - как потом зафиксировать в нем жало?Если у тя дорестал, то жало легко перекидывается с родного ключа (высверливается маханькая заклепочка которая его фиксирует), а вот нащет адаптации пульта управления центральным замком эт стучись к ребятам которые комп. диагностику делают. Мне эту операцию делал Цитрин, я остался доволен. Кстати в родном ключике батарейку не пробовал менять.
Отправлено 22 January 2013 - 20:54
Жми сюда ===> Компьютерная диагностика -здесь. FAP_OFF. EGR_OFF. CHIP-TUNING. BSI-ECU_UNLOCK
Лошадки в плюс...
Отправлено 22 January 2013 - 22:36
Хочу заменить ключ в машине, ибо старый через стал работать. Купил б\у ключ, сейчас по идее надо переточить жало. Или можно его со старого ключа как-то перекинуть? Это можно в любом сервисе по изготовлению ключей сделать или есть какие-то заморочки? Какой порядок действий после переточки жала?
Отправлено 22 January 2013 - 22:40
Лошадки в плюс...
Отправлено 22 January 2013 - 22:47
Ога..она привяжется)))
А 6-ти значный код для галочки там написан)))
Отправлено 20 June 2013 - 08:05
Отправлено 20 June 2013 - 08:19
Лошадки в плюс...
Отправлено 20 June 2013 - 08:23
Отправлено 20 June 2013 - 20:32
Отправлено 20 June 2013 - 20:34
Лошадки в плюс...
Отправлено 20 June 2013 - 20:39
