607. Не открывается\закрывается с ключа, не работает центральный замок. ЦЗ.
Сообщений в теме: 219
#161 Citrin
    Диагностика
  • 11762 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 21:59
Прочитать мануал по 607.
#162 М607ХХ46
М607ХХ46
  • 7 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 10:13
сбрось пожалуйста ссылочку. заранее блогодарен.
#163 LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 19:38
в шапке темыhttps://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/3479-ruk-vo-po-607-na-rus-obsuzhdenie/
пежо 406 2001г..2,0hdi..----->пежо 607 2002г..2,2 hdi.на фарше..---->пежо 607 2006г...2,2hdi(175л с) - vin VF39U4HTH92230337
8029 7637172 (мтс)
#164 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6154 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 18:23
если есть сигалка штатная, есть еще блочек в пасажирской двери.
#165 alexei419
alexei419
  • 16 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 21:02
проблема в следующем. перестала открыватся с ключа, багажник открывается с ключа да и закрывается тоже. пробывал чистить, менял батарейку ничего. помогите кто в курсе
#166 Citrin
    Диагностика
  • 11762 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 21:18
Открытие багажника -отдельный канал в БСИ.Вопрос- на водительской двери модуль- на всех кнопках буква А или только на водительской?
#167 Citrin
    Диагностика
  • 11762 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 21:25
И тишина.... кому пишу-непонятно. Ладно.Если все-таки на водительской двери модуль c 4-мя буквами А на кнопках-то значит именно ОН управляет работой ЦЗ.Разбираем и внимательно осматриваем плату с боковых сторон на предмет окислений.
#168 alexei419
alexei419
  • 16 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 21:40
на водительской только
#169 Citrin
    Диагностика
  • 11762 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 21:43
тогда плохо))
Ща загляну в схему)
МАШИНА, МОТОР, ГОД ВЫПУСКА?
#170 alexei419
alexei419
  • 16 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 21:56
2.2 хди 2000гпыж 607 2.2хди 11.2000 г.в
#171 Citrin
    Диагностика
  • 11762 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 22:04
Я надеюсь предохранители проверены?
В частности, F20 в салоне?
  • 1
#172 alexei419
alexei419
  • 16 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 22:18
как-то не дадумался. думал если другие кнопки работают значит не в них дело. завтра посматрю. спасибо!Саша а сколько чип тюнинг?$ ЕСЛИ МОЖЕШ В ЛИЧКУ
#173 alexei419
alexei419
  • 16 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 19:19
Спасибо помогло правда все предохранители оказались целыми. По вытаскивал пару шт в частности f 20 и всё заработало
#174 mazur
mazur
  • 47 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 18:04
от другой машины можно как донора проверить?
#175 Citrin
    Диагностика
  • 11762 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 20:25
Легко..просто подключить и все.
#176 BUTIK
BUTIK
  • 2 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 19:24
Не открылась машина...ни с кнопок ни с ключа механически(батарейку поменял)-жара сегодня 30 градусов...может из-за неё...т.к.пару соседских машин тоже с кнопки не открывались...или акум который в багажнике умер...похожее уже было....но через минут 10 открывалась
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?Или придётся окно выбивать?
#177 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5034 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 19:29
с ключа должна открыться. всунул повернул открыл дверь
#178 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1260 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 21:13
это с брелоком проблемы, или с передачтиком или с кнопками...
#179 Citrin
    Диагностика
  • 11762 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 23:17
Похоже кто-то развлекается с мощным передатчиком на 433 Mhz, ))
#180 sniffer
sniffer
  • 56 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 10:52
Ребята, правильно ли я понял из прочитанного, что на рестайл нужна только новая плата на ключ. Хочу сделать себе запасной ключ, корпус и жало купить не проблема, а вот где найти новую плату для ключа?
Может знаете где достать новую плату для ключа, облазил все ебеи с амазонами - только корпуса. Кроме официалов конечно, а то жаба душит 3 лимона за платку отдавать.
Сообщение отредактировал sniffer: 27 May 2014 - 10:56
#181 Citrin
    Диагностика
  • 11762 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 11:02
В ветке 407 есть инфа по ключам от китаёз
#182 MEXXX
MEXXX
    ПыжоВед
  • 798 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 08:29
а можно ссылку? :bw:
#183 BUTIK
BUTIK
  • 2 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 14:12
Произошла рассинхронизация ключей произошла...на сто на Ольшевского всё сделали...щас всё открывается.....интересная машина конечно
За 4 года узнал что при движении задним ходом можно включить поворотник и зеркала опускаются вниз и видно бордюры))
#184 Jigar
Jigar
  • 2042 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 14:42
Ну так мануалы читать - западло  :ag:
#185 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5034 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 14:45
скоро он узнает что через 60,000 нужно было менять все жидкости и грм и т.д.....
#186 LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 10:39
рестайл.....Передняя пассажирская дверь....Все двери закрываются кроме неё (Точнее она закрывается после полной блокировки - второго нажатия на кнопку ключа)...иногда не открывается...Кнопка на ручке всегда неподвижна, т е закрывается/открывается только вручную -пальцем :)
Как снять электрозамок?...пробовал разобрать, но мешают тяги (3 шт) которые входят висят  на замке с разных сторон...возможно их скинуть малой кровью? или высверливать заклепки?снимать ручку?
Сообщение отредактировал LEXA607: 30 June 2014 - 10:44
8029 7637172 (мтс)
#187 патроль
патроль
    ПыжоВед
  • 910 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 13:59
Тяги, обычно, имеют разного вида пластмассовые защелки и снимаются безкровно. Замок при этом, (для меня) лучше освободить от винтов крепления к двери,тогда есть возможность поворачивать его для удобства снятия тяг. Если снять ручку, (она у 406  крепится изнутри гайками заодно с личинкой) удобств прибавится и тягу от личинки снять проще. Если что не так в устройстве (607 не разбирал, но даже у форда система схожа) подожди других подсказок.
#188 palvasilich
palvasilich
    ПыжоВед
  • 629 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 19:05
Заклепки нужно отсверливать. Потом прибить все обратно не проблема, заклепки продаются на каждом углу.
#189 LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 23:14
заклепки не проблема...у меня они есть.. вопрос как снять тяги?
снизу , там где они изгибаются крючком и входят в ушко пластины замка действительно есть типо защелка... но ушко вроде цельное( т е не разрезано).....а это значит что придется высверлить все заклепки и снять ручку.... а потом их вытянуть..... неужели так по идиотски сделано?
8029 7637172 (мтс)
#190 palvasilich
palvasilich
    ПыжоВед
  • 629 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 23:44
Можно вынять из наружной ручки. Постараюсь не забыть зафотать крепление тяг и что откуда снимать. А вот саму внутреннюю ручку придется отсверлить. Тут без вариантов.
А если у тебя не ходит тяга, то как вариант косячок с поворотным механизмом этой тяги. Это точно могу завтра зафотать.
Сообщение отредактировал palvasilich: 30 June 2014 - 23:42
  • 1
#191 патроль
патроль
    ПыжоВед
  • 910 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 10:06
Посмотри внимательно, Все должно разбираться. Если тяга изогнута петелькой, фиксатора не бывает, замок поворачивается так, что бы ее удалить. Если под прямым углом, ставится пластмассовый замок, который при поворачивании по оси с небольшим сопротивлением освобождает тягу. Посмотри, тяги на концах загнуты или под прямым углом или петелькой (180гр). Те что под прямым углом и сделаны для изъятия в первую очередь. Зачем демонтировать внутреннюю ручку совсем не понятно.
  • 1
#192 palvasilich
palvasilich
    ПыжоВед
  • 629 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 10:51
Сфотаю, посмотришь.
  • 1
#193 патроль
патроль
    ПыжоВед
  • 910 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 12:31
Вот смотри. Хочешь снять качалку, она легко (обжимаются усики) расфиксируется через отверстие снятой ручки. Остальное как и рассказывал. Тяга из качалки к внутренней ручке на резьбе, регулировка длины. Для снятия тяг загнутых на 180гр. нужно поворачивать замок, после снятия тяг с дверной ручки проблем не должно быть.Прикрепленный файл  DSCN9197.JPG   81.82К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  DSCN9198.JPG   98.61К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  DSCN9199.JPG   86.05К   1 Количество загрузок:
  • 1
#194 LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 19:27
palvasilich, патроль,........спс за разьяснения..... в принципе понял... вынимаю тягу которая под прямым углом... и покручивая замком освобождаю остальные.... место узкое, но думаю получится....качалка-ролик которая разделяет тягу , у меня вроде по-другому выглядит изнутри ...., и с ней придется повозиться ......
в любом случае отпишусь и сфоткаю весь процесс как будет время..
8029 7637172 (мтс)
#195 патроль
патроль
    ПыжоВед
  • 910 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 20:19
"качалка-ролик которая разделяет тягу , у меня вроде по-другому выглядит изнутри ...., и с ней придется повозиться" она снята и фото с невидимой стороны. Но ее тоже снимать не стоит. Вам же нужен только замок. Вот и снимайте с него тяги, при нужде можно и подогнуть, они не чугунные. Место узкое но в районе замка приличное окно.
#196 LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 23:02
ок.. спасибос
8029 7637172 (мтс)
#197 LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 14:20
Наконец разобрался  с замком.....Предыстория такова: НЕ закрывалась пассажирская передняя дверь ( только на полной блокировке) и не всегда можно было открыть снаружи её....(При снятии обшивки обнаружил что аборигены пытались починить снять замок,но порвали шумку и посадили ручку на саморезы :bm: )
Как разобрать дверь- есть описание в теме стеклоподъемников....постараюсь обозначить некоторые моменты:
Итак
1 откручиваем 4 т20 ручки двери,снимаем плафон снизу и тянем обшивку на себя по контуру,начав опять -таки снизу
2 желательно заранее купить пистоны,скотч, и сфотографировать заранее что /где/как стояло, чтобы потом не впадать в ступор-откуда эта деталюха ;)
3 Шумку медленннно-плавно тянем на себя по краю и она отлипает от корпуса (если на клеевой слой ничего не попадет и он не засохнет,то можно приклеить обратно,но лучше купить заранее двухсторонний узкий скотч 5 мм,дабы не колхозить)
4 высверливаем 2 заклепки блока стеклоп. и 2 пластиковой херни в которой ездит тяга (в ней стоит пластинка,которая легко снимается и дает больший доступ к фишке питания - тянем красный фиксатор вверх )...внутреннюю ручку двери в теории можно не трогать
5 снимаем пластиковую канавку в которую входит стекло (головка или ключ на 10)....На водительской двери снять её не сломав , проблематично т к она будет длинее.Не понятно для чего она закрывает замок...
6 Аккуратно нужно разобрать качельку которая разделяет тяги - изнутри выдавливаем пластиковую втулку,затем также изнутри сжимаем пальцами выступы ролика поочереди (их 4 отверстие квадратное) и одновременно тянем на себя...всё понятно будет если снять наружную ручку
7 Все 3 тяги загнуты на 180 градусов :bm: за исключением 4 которая имеется только на водительском замке....и для того чтоб было нескучно -  в ушках самого замка стоят пластиковые защелки которые гибко фиксируют тяги
8 первой нужно отсоединить тягу внешней ручки вверху которую держит металлическая защелка,загнув её выступы по диагонали немного вовнутрь....будет проще сделать это снаружи если снять дверную ручку ( 2 гайки на 10 и металлическая скоба - сжимаем фиксатор по центру и она отвалится)
9 затем поворачиваем  сам замок,что бы освободить длинную тягу снизу (предварительно освободив её из захвата защелки на замке )
10 замок у вас в руках..Я ставил от англичанки,т к цена в 10-15 уев решает,отличается только наличием дополнительного уха ,которое не мешает
11 замок держат 3 болта т30
12 паралельно можно смазать направляющие стеклоподьемника (у меня был сухой и скрипел)....надеюсь не развалится
Спешил,поэтому сделал пару фото на скорую руку...кач-во хавно,но тем не менее : сравнение - 2 замка,со снятой крышкой и "качелька" разобраная......попробую раскрыть с обратной стороны неисправный замок ради интереса
пы сы
Если кому-то непонятен алгоритм - наберите объясню на пальцах
Сообщение отредактировал LEXA607: 15 July 2014 - 19:21
8029 7637172 (мтс)
#198 Jigar
Jigar
  • 2042 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 16:29
для того что бы снаружи не просовывали вдоль стекла провод и не открывали
#199 патроль
патроль
    ПыжоВед
  • 910 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 17:35
А, ухо, которое не мешает, вещь полезная, оно закрывает доступ к тяге замка, тем самым не позволяет вандалам взломав пластмассовую ручку, рядом с отверстием под ключ,открыть машину. Или изготовитель другой додумался или PSA  изменила чертеж.
#200 LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 916 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 19:22
не знал спс ...что просветили
8029 7637172 (мтс)
Будьте вежливыми и ведите себя воспитанно. За вами наблюдают. Рецидивисты блокируются надолго.
@  Dr.Pergalet : (10 August 2014 - 17:00) Посмотри на верх..раньше такого не было,общались в меру воспитания и чат был самым посещаемым в байнете)) У админов рвануло крышу...и теперь,здесь только шелупонь и админовы шлюхи,типа ректора и ему подобных. Мерзкое общество!!!
@  LK9 : (10 August 2014 - 17:00) мда
@  LK9 : (10 August 2014 - 17:01) так какого ты тут торчишь? никто не держит и не заставляет возвращаться
@  Dr.Pergalet : (10 August 2014 - 17:02) Ира,так я и не уходил)) Просто перестал общаться с этой клоакой! У нас,есть альтернативный чат..там и отрываемся))
@  vlad73 : (10 August 2014 - 17:06) не забудь дать ссылки на свои размазаные сопли по форуму
@  Dr.Pergalet : (10 August 2014 - 17:07) О,вот ещё одна принцесса))) заграничная))
@  vlad73 : (10 August 2014 - 17:09) и рассказать кудой деваюца напор с обходительностью (вместе с тобой) по приезду уверовавшей в твою искренность
@  vlad73 : (10 August 2014 - 17:10) элита :bm:
@  Dr.Pergalet : (10 August 2014 - 17:10)
@ vlad73 : (10 August 2014 - 18:06)
не забудь дать ссылки на свои размазаные сопли в форуме
а ссылки у меня нет,если имеешь..обнови,харкота.
@  vlad73 : (10 August 2014 - 17:11) забанили, аки собаку бешеную, так слюнями десяц страниц забрызгал, изворачиваясь и так и эдак..
@  vlad73 : (10 August 2014 - 17:13) но, иногда, (очень) Денис бывает в адеквате и выдает перлы позволяющие констатировать наличие у него некогда незаурядного мыслительного процесса
@  Dr.Pergalet : (10 August 2014 - 17:13) ну так покажи,кто эти десять страниц забрызгал,чмошник.
@  Dr.Pergalet : (10 August 2014 - 17:15) Засим..как там,так и тут,больше не отвечаю на высеры подобной кучки говна,как это влад73. Воняй безответно,понос.
@  vlad73 : (10 August 2014 - 17:15) в прочее же время, отсутствие оного компенсирует бахвальством и разбрасыванием жопашных ярлыков...
@  vlad73 : (10 August 2014 - 17:16) это ооочень толерантная оценка
@  vlad73 : (10 August 2014 - 17:18) ибо говняет он, от скуки, не только тех кто далече, но и тех кто некогда считал его другом.
@  Dr.Pergalet : (10 August 2014 - 17:38) сорри..маленько приберусь.
@  Dimetrio : (10 August 2014 - 18:03) Добрый вечер.
@  Dr.Pergalet : (10 August 2014 - 18:24)
@  Dimetrio : (10 August 2014 - 18:27) И что? Был по этой ссылке.
