#1 Отправлено 19 June 2010 - 00:33
#2 Отправлено 19 June 2010 - 00:38
#3 Отправлено 19 June 2010 - 00:42
#4 Отправлено 19 June 2010 - 01:01
#5 Отправлено 19 June 2010 - 09:55
#6 Отправлено 19 June 2010 - 10:56
Citrin, как-то внимания не обратил, одна лампочка вроде бы такая
Вторая почти такая же, только у нее внутри не 4 усика, а 2 если это о чем-то вам скажет.
Сообщение отредактировал Ректор: 19 June 2010 - 11:00
#7 Отправлено 19 June 2010 - 11:36
#8 Отправлено 20 June 2010 - 22:09
#9 Отправлено 20 June 2010 - 22:44
#10 Отправлено 20 June 2010 - 23:24
чё за штекер такой? можно фотку?А у меня последний раз было...вааще дурь...не защёлкнут до упора штекерок, идущий на катушку, млин,... пока нашёл: поменял свечи, обе полуоси (трясло на разгоне и нейтралке), шрузы, наконечники, топливный фильтр, чуть катушку зажигания не купил...тут-то этот штекерок и попался на глаза. Зато теперь столько нового в машинке - эттачтотта!!!
Во-первых, спасибо Цитрину, он интуитивно-имперически после очередного компшерстения моего Львовича, сказал, что дело должно быть ТУПО в контактах. Во-вторых Лёше-Лексусу за то, что предложил мне поменяться катушками зажигания и пару дней так поездить. А в-третьих тому же Лёше, который довёл этот штекерок до ума, сразу заметив, что тут что-то не так - всё стало защёлкиваться и ПРОБЛЕМА пропала...вааще...
Неделю ничего не писал, боялся сглазить...
ЭлекТЫРчество - это наука о контактах...(с) кто-то из мудрых)
#11 Отправлено 20 June 2010 - 23:27
Да он к катушке ОДИН всего подходит...справа...(если смотришь под капот)чё за штекер такой? можно фотку?
#12 Отправлено 21 June 2010 - 08:11
#13 Отправлено 21 June 2010 - 09:00
а где ты его нашел?пока нашёл: поменял топливный фильтр
#14 Отправлено 21 June 2010 - 09:03
А чё его искать, по ВИНу был, там же и оказался (возле правого заднего колеса)...а где ты его нашел?пока нашёл: поменял топливный фильтр
аль самопальный был?
#15 Отправлено 02 July 2010 - 10:03
#16 Отправлено 02 July 2010 - 10:06
#17 Отправлено 02 July 2010 - 11:11
#18 Отправлено 02 July 2010 - 11:27
#19 Отправлено 02 July 2010 - 14:09
по чем фильтр брал и какой?там же и оказался (возле правого заднего колеса)...
#20 Отправлено 02 July 2010 - 14:15
#21 Отправлено 02 July 2010 - 14:33
разбираться с ошибками надо по одной, и не езди ты больше на те сто. гораздо надёжнее загнать на сервис пежо и переплатить, но ездить на исправной машине, чем платить за дальнейшее убийство машиныНа самом дисплее пишет Engine antipolition system defective. Иногда появляется ESP/ABS defective. А по поводу компа, то мальчики бегающие с ноутами от машины к машине, внятно ничего не говорят, типа у тебя все равно ошибок на 2 страницы, то какая разница, все равно проблема по электрике и найти ее можно после того как она ляжет, а так - никак, был на 3-х сто. 1-на фабрицыуса. 2- на бородинской про 3-е я уже не говорю. Может посоветуете где можно действительно сделать качественную диагностику двигла, или как с этим разобраться.
#22 Отправлено 04 July 2010 - 11:53
C ошибками на 2 страницы после сервиса пежо останешься в одних трусах, и машина уже не нужна будеразбираться с ошибками надо по одной, и не езди ты больше на те сто. гораздо надёжнее загнать на сервис пежо и переплатить, но ездить на исправной машине, чем платить за дальнейшее убийство машины
#23 Отправлено 04 July 2010 - 23:16
#24 Отправлено 05 July 2010 - 08:59
#25 Отправлено 05 July 2010 - 12:47
#26 Отправлено 05 July 2010 - 16:07
Ну по поводу мальчиков-они кроме как стереть больше ни чего и не могут или не хотят.На самом дисплее пишет Engine antipolition system defective. Иногда появляется ESP/ABS defective. А по поводу компа, то мальчики бегающие с ноутами от машины к машине, внятно ничего не говорят, типа у тебя все равно ошибок на 2 страницы, то какая разница, все равно проблема по электрике и найти ее можно после того как она ляжет, а так - никак, был на 3-х сто. 1-на фабрицыуса. 2- на бородинской про 3-е я уже не говорю.
#27 Отправлено 05 July 2010 - 17:16
#28 Отправлено 05 July 2010 - 17:23
#29 Отправлено 05 July 2010 - 17:25
Сообщение отредактировал Ректор: 05 July 2010 - 17:31
#30 Отправлено 05 July 2010 - 17:32
#31 Отправлено 05 July 2010 - 17:35
#32 Отправлено 05 July 2010 - 17:43
#33 Отправлено 05 July 2010 - 18:27
Но подъемники, центральные замки!Все работает!Для начала лезем за предохранители в салоне, снимаем блок BSI и проверяем все разъемы. ДИ, блок БСИ-эт типа комп который управляет всей электроникой в авто(приборка, подъемники и т.д.)
Я уточнить именно ЗА предохранители в салоне! Еще хотел спросить нет ли каких либо блоков в подлокотнике (в консоле с подлокотником), просто иногда когда я еще раз пытался , и включал зажигания со стороны подлокотника и коробки раздовался звук, как буд-то что-то коратило или реле какоето работало, щелкало! Там не ничего?!?Для начала лезем за предохранители в салоне, снимаем блок BSI и проверяем все разъемы. ДИ, блок БСИ-эт типа комп который управляет всей электроникой в авто(приборка, подъемники и т.д.)
#34 Отправлено 06 July 2010 - 08:19
#35 Отправлено 06 July 2010 - 08:24
#36 Отправлено 06 July 2010 - 08:58
Щелчки возле рычага коробки, это разблокировка, что бы при не нажатом тормозе не включалась коробка, так щелкает у всех.Сейчас опять сел завел она опять ESP/ASR faulty, я нажал кнопочку есп офф, потом опять есп он и все нормально! Но продолжает щелкать состороны коробки при нажатии на педаль тормоза! Есть у кого какие мысли по этому поводу!?
#37 Отправлено 06 July 2010 - 09:03
Но раньше совсем ничего не щелкало! Полная тишина в салоне была!Щелчки возле рычага коробки, это разблокировка, что бы при не нажатом тормозе не включалась коробка, так щелкает у всех.Сейчас опять сел завел она опять ESP/ASR faulty, я нажал кнопочку есп офф, потом опять есп он и все нормально! Но продолжает щелкать состороны коробки при нажатии на педаль тормоза! Есть у кого какие мысли по этому поводу!?
#38 Отправлено 06 July 2010 - 09:15
#39 Отправлено 06 July 2010 - 14:13
оно после ошибки не может включаться кнопкой, только перезаводка авто. у меня бывает такая ошибка, но не при заводке а в движении, появляется по неизвестным причинам, но в основном - самое начало движения. презаводишь и ошибка не выскаивает.А по поводу ЕСП/АСР фаулти, может у ни еще какие-то разьемы есть отдельные, может что пошевелить?! Или само пройдет! Если при такой надписиЮ есп отключается кнопкой а потом включается номально и больше не пишет, что может быть?!
#40 Отправлено 07 July 2010 - 13:57
Вчера и сегодня наблюдаю такую ситуацию! С самого утра завожу она мне сразу ЕСП/АСР фаулти, глушу, завожу, все ОК! Езжу, глушу, хожу гуляю, завожу опять ЕСП/АСР фаулти, глушу, завожу, все ОК! Куда глядеть! Что подергать? Какой контакт смазать! Еще по электронике спросить хочу: каждое утро пишет sidelamp bulb(s) faulty?Выхожу смотрю, проверяю, все лампочки горят!А это что тогда?!оно после ошибки не может включаться кнопкой, только перезаводка авто. у меня бывает такая ошибка, но не при заводке а в движении, появляется по неизвестным причинам, но в основном - самое начало движения. презаводишь и ошибка не выскаивает.А по поводу ЕСП/АСР фаулти, может у ни еще какие-то разьемы есть отдельные, может что пошевелить?! Или само пройдет! Если при такой надписиЮ есп отключается кнопкой а потом включается номально и больше не пишет, что может быть?!
#41 Отправлено 07 July 2010 - 14:45
контакт глюканул на секунду. у меня такое было однажды. и то всё работало.Вчера и сегодня наблюдаю такую ситуацию! С самого утра завожу она мне сразу ЕСП/АСР фаулти, глушу, завожу, все ОК! Езжу, глушу, хожу гуляю, завожу опять ЕСП/АСР фаулти, глушу, завожу, все ОК! Куда глядеть! Что подергать? Какой контакт смазать! Еще по электронике спросить хочу: каждое утро пишет sidelamp bulb(s) faulty?Выхожу смотрю, проверяю, все лампочки горят!А это что тогда?!оно после ошибки не может включаться кнопкой, только перезаводка авто. у меня бывает такая ошибка, но не при заводке а в движении, появляется по неизвестным причинам, но в основном - самое начало движения. презаводишь и ошибка не выскаивает.А по поводу ЕСП/АСР фаулти, может у ни еще какие-то разьемы есть отдельные, может что пошевелить?! Или само пройдет! Если при такой надписиЮ есп отключается кнопкой а потом включается номально и больше не пишет, что может быть?!
#42 Отправлено 20 July 2010 - 16:02
#43 Отправлено 20 July 2010 - 16:11
#44 Отправлено 21 July 2010 - 10:14
#45 Отправлено 22 July 2010 - 11:23
так а какие провода перетёрлись? в каком месте, покаж хоть чтоб знали. и какие были проблемы, ато я предыдущих твоих сообщений не вижу.И был у меня глюк по 607 2,2 ндi автомат. Обращался за советатами к форумчанам и сто-шникам. и было много разных советов. А сделал я посвоему. При разборе проводки двигателя был МНОЮ обнаружены надорванные /ПЕРЕТЕРЩИЕСЯ ДРУГ О ДРУГА ПРОВОДА/ провода были изолированы и все было собрано - як мае быть.
#46 Отправлено 23 July 2010 - 10:10
#47 Отправлено 23 July 2010 - 13:22
Ну, и ладненько...Может я и грубо - звиняюсь!!!!!!!!!! Целый месяц, геморроя - нервы в никуда. Цена вопроса у стошников очень приличная. Диагнозззззззззззз сто - /проводка + мозг + перепрошива и т.д./ = сумма огоооооо. СТОИМОСТЬ СВОЕЙ РАБОТЫ - МАТОК ИЗОЛЕНТЫ + КУСОК ПРОВОДА.
#48 Отправлено 28 July 2010 - 20:00
#49 Отправлено 29 July 2010 - 10:40
#50 Отправлено 29 July 2010 - 10:44
Если вентилятор крутит, меняй фильтр салона3 дня машина постояла, и вдруг перестал вентилятор гонять воздух в салон. Ни теплый, ни холодный воздух, ни кондер, врубаю на всю, а в ответ тишина... Предохранители вроде целые...В чем дело?
