#101 Отправлено 31 December 2010 - 14:52
#102 Отправлено 31 December 2010 - 15:16
#103 Отправлено 31 December 2010 - 15:56
#104 Отправлено 31 December 2010 - 20:30
#105 Отправлено 01 January 2011 - 04:10
Странно, чем же нужно обрызгать плату, чтобы такая коррозия пошла. Это же стеклотекстолит, его так просто на возьмешь. Нужно смотреть дорожки под микроскопом, могут быть микротрещины. Резистор, если он не остеклован ( скорее всего нет), под замену однозначно. Чистишь скальпелем от грязи и окислов, моешь спиртом, сушишь и затем залить место повреждения эпоксидной смолой. А вообще плату хорошо помыть спиртом, посмотреть на наличие трещин в проводниках (если есть, то положить на место разрыва парочку жил от многожильного провода и пропаять. Просто залить припоем трещину чревато выходом из строя при термоударах). Затем плату покрыть специальным лаком для электроники. Мы используем для защиты Cramolin plastik, не знаю, есть ли он в Минске на Жданах. Мы в Москве его покупаем.Вот фото угла. На вид, никаких дорожек там нет, ближайший резистор и его дорожка не задеты (ну может чуть-чуть задеты). Расковыряю гермет, отделю пластиковый корпус от алюминиевого радиатора и вычищу все по кругу. Завтра утром поставлю, о результате отпишу.
#106 Отправлено 01 January 2011 - 12:03
#107 Отправлено 01 January 2011 - 12:37
#108 Отправлено 01 January 2011 - 13:17
#109 Отправлено 01 January 2011 - 13:49
Леха как любой семьянин встретил новый год в кругу близких...Ооо! А Леха не спит уже, мужжжик
#110 Отправлено 01 January 2011 - 14:00
#111 Отправлено 01 January 2011 - 18:16
#112 Отправлено 01 January 2011 - 18:26
#113 Отправлено 17 January 2011 - 16:44
#114 Отправлено 17 January 2011 - 16:56
#115 Отправлено 17 January 2011 - 16:59
#116 Отправлено 17 January 2011 - 17:01
проверил, все норм. есть смысл снимать обшивку двери ? и как ее снять если нужно....Для начала блоки управления в дверях проверить и их разъемы
1. проводка в каком месте ? ЦЗ он по всей машине, и притом отрубились концевики на передних дверях, БК не показывает их работоспособность ... 2. БСИ - снимается вместе с блоком предохранителей ? он един ? снимал его разбирал, все чисто, паленым не пахнет, контакты везде чистые .....Ну а потом уже дальшще копать-проводка, БСИ и т.д.
#117 Отправлено 17 January 2011 - 17:16
#118 Отправлено 17 January 2011 - 17:29
где управление стеклоподъемниками, в нем 2 микросхемы, чтобы снять обшивку снимать не надо .... а где там еще какие блоки стоят ?Как ты проверил блоки в дверях если спрашиваешь про снятие обшивки?
#119 Отправлено 17 January 2011 - 17:47
#120 Отправлено 18 January 2011 - 12:53
#121 Отправлено 08 February 2011 - 18:01
У меня как-то отказывал поворотник, который стоит в передней фаре. Я лампочку выкрутил, увидел что целая, назад вкрутил и все заработало. Сейчас опять не работает, лампочки местами менял все равно не горит. Т.е. дело не в лампочке, она рабочая. Как разобраться в чем дело? На станцию гнать или можно самому как-то протестировать? То же самое и с задним стопом, я в нем раньше лампочку уже менял и вот теперь снова не работает, в общем глюки в одних и тех же местах. Может с проводкой что-то..
#122 Отправлено 09 February 2011 - 00:30
#123 Отправлено 09 February 2011 - 11:56
#124 Отправлено 09 February 2011 - 12:07
#125 Отправлено 09 February 2011 - 15:27
#126 Отправлено 09 February 2011 - 16:17
santtt, у меня то же самое, проверь предохранители и как я понял патрон надо посмотреть, так же как и в случае с передними фарами.
#127 Отправлено 09 February 2011 - 16:18
#128 Отправлено 09 February 2011 - 16:22
#129 Отправлено 09 February 2011 - 16:35
Включаешь задний ход и проверяешь подачу напряжения на лампы заднего хода. Если не поступает - либо провода переломались в крышке багажника либо датчик заднего хода косячит.А что же делать, когда не горит фонарь заднего хода? Лампочки проверял - все в норме. Коробка автомат...
#130 Отправлено 09 February 2011 - 16:53
#131 Отправлено 18 February 2011 - 13:58
#132 Отправлено 07 March 2011 - 16:33
вообшем приехал на сервис чё то они там поковырялись я одним глазом увидел снимали на водительской двери обшивку что то там шарили , но мне не сказали в чём дело до сих пор катаюсь уже 15 тысяч проехал тишинавообщем ситуация такая как купил пока гнал машину и сейчас в процессе эксплуатации выявил какой то странный косяк при наезде колесом на ямку либо на выбоину из динамика водительской стороны на торпеде включается радио трещит пещит и слушаеш как набирает обороты генератор, даже если в это время слушаеш музыку она из этой колонки отключается и шипит себе , и также если вообще мафон отключен приходилось опять наезжать на какую нибудь кочку чтобы устранить этот дефект либо остановиться заглушить двигатель полностью вынуть ключ тогда исчезает этот потусторонный звук , потом я как то случайно во время появлений этих шумов заблокировал дверь через кнопку и этот треск пропадает но не всегда , кто может подсказать у кого такое было что можно с этой хренью сделать, а то перед пассажирами уже не удобно вроде аппарат на коже на роже а радио тебя не слушается живёт своей жизнью и слушает свою марсианскую станцию
Решил ли ты эту проблему, а то у меня такое появилось, но с пасажирской стороны
Сообщение отредактировал Стас Дегонский: 07 March 2011 - 16:38
#133 Отправлено 07 March 2011 - 16:47
Сообщение отредактировал Стас Дегонский: 07 March 2011 - 16:50
#134 Отправлено 14 March 2011 - 20:34
#135 Отправлено 15 March 2011 - 10:45
#136 Отправлено 15 March 2011 - 11:33
Сталкивались с аналогичной проблемой на 607 2.2Hdi 2002г. Проблема была в контакте на фишке соединяющей провода идущие от корректора (расположенного на заднем поперечном стабилизаторе) в багажный отсек авто. Один проводок окислися и отвалился, перепаяли и всё ок. Вот типа этот, что на фото (только там круглая фишка). Сильно не ругайте, объяснил как мог.Народ всем дарсте. Подскажите (машинка 607 2004 2,2 хди), где установлен блок или как его там, регулировки высоты фар (у меня он автоматический т.е. крутелки в салоне нет), начал пудрить мозг. Выскакивает ошибка о неисправности автоматического регулятора, фары тупо опускаются вниз и светят перед бампером, через пару кочек или трамвайных путей ошибка пропадает и все окей луч поднимается, потом снова ошибка и снова кирдык
. На самих регуляторах (что непосредственно в фарах) проверил контакты в норме, судя по периодичности предохранитель тож должен быть в норме. Хочу посмотреть на сам этот блок (согласно мануалу должен быть как-то связан с подвеской). Подскажите пож. где конкретно его искать и были ли у кого аналогичные проблемы, как решались. Всем авансом спасибо.
#137 Отправлено 15 March 2011 - 13:26
Может это поможетНарод всем дарсте. Подскажите (машинка 607 2004 2,2 хди), где установлен блок или как его там, регулировки высоты фар (у меня он автоматический т.е. крутелки в салоне нет), начал пудрить мозг. Выскакивает ошибка о неисправности автоматического регулятора, фары тупо опускаются вниз и светят перед бампером, через пару кочек или трамвайных путей ошибка пропадает и все окей луч поднимается, потом снова ошибка и снова кирдык
#138 Отправлено 15 March 2011 - 18:12
#139 Отправлено 15 March 2011 - 20:47
#140 Отправлено 15 March 2011 - 23:10
#141 Отправлено 15 March 2011 - 23:17
#142 Отправлено 16 March 2011 - 12:43
#143 Отправлено 16 March 2011 - 12:50
#144 Отправлено 16 March 2011 - 13:09
В первый раз подключали- была постоянная ошибка связанная с высокой температурой на входе катализатора либо к.з. Что-то такое.узнаешь точно только когда комп с РР2000 подключишь. т.к. антиполюшен - это ошибка общего плана, причиной которой может быть много чего.
#145 Отправлено 16 March 2011 - 13:17
#146 Отправлено 16 March 2011 - 14:11
От датчика температуры Antipolution fault не напишет.В первый раз подключали- была постоянная ошибка связанная с высокой температурой на входе катализатора либо к.з. Что-то такое.узнаешь точно только когда комп с РР2000 подключишь. т.к. антиполюшен - это ошибка общего плана, причиной которой может быть много чего.
#147 Отправлено 16 March 2011 - 14:35
К тому моменту как подключили комп мясорубка уже сама погасла. Тем не менее в блоке управления двигателем находилось две ошибки- постоянная (та, что писал выше) и временная, связанная с высоким давлением турбокомпрессора. Но, повторюсь, мясорубка уже не горела. Мне сказали, что это из-за некорректного удаления ФАПА и предложили перешить блок за 300 уе. Я отказался, так как с декабря езжу и никаких проблем не было- ничего не горело. Если вырезан был бы криво, то наверняка почти сразу проявилось бы, а вырезали его где-то в сентябре. Кстати, до датчика добраться легко- не закрыт никакой защитой? Спасибо,От датчика температуры Antipolution fault не напишет.
#148 Отправлено 16 March 2011 - 14:38
#149 Отправлено 16 March 2011 - 15:05
Ок, понял. Спасибо- обращусь если что, когда в Минске буду. Правда предыдущий хозяин говорил, что блок перепрошит. Может поэтому мясорубка и не горела при наличии постоянной ошибки по этому датчику? В общем поеду вторично на диагностику, когда загорится снова.Да не в датчике проблема, тем более чт он нужен для корректной работы системы прожига фильтра, который у тебя типа удален)) Проблема в давлении турбы. С нее и начинай. А блок, если хочешь, я тебе моду раз в 5-6 дешевле прошить, чтобы машина не парила мозг с остатками ФАПовской системы.
#150 Отправлено 16 March 2011 - 16:35
Сообщение отредактировал Маля: 16 March 2011 - 16:36
