Strobe
607. Дергается при переключении передач. Машина 1-2 секунды сама догазовывает
    В теме 11 сообщений
    Проблема появилась пару дней назад непонятно откуда - машина при трогании и далее при переключении на 2 и 3 передачи немного дергается. Как будто я сам после переключения передачи не плавно даю газу а один раз его кратковременно (менее 1 сек) нажимаю и потом уже жму постоянно. Обращаю внимание на то, что дергается всегда именно один раз прежде чем едет нормально, никак иначе. При езде без остановок тоже все ок, шел по трассе - никаких проблем, проблема именно если трогаешься и переключаешся на 2 и 3 передачи.
    Позвонил друзьям на сервис - говорят приезжай, заменим свечи, похоже на их косяк.
    Заменили свечи на новые - проблема осталась. Почистили дроссельную заслонку - проблема осталась. Парни разводят руками - двигатель работает замечательно, свечи новые, с дросселем все ок, визуально никаких проблем не видно и при езде кроме этого подергивания ничего нет. Диск сцепления новый - менял месяц назад. Бортовой комп об ошибках двигателя не пикает, да и вообще молчит. Не знаем че делать.
    Я в основном езжу спокойно и плавно, и вот эта хрень просто бесит, чтобы переключаться плавно нужно очень много принаровляться, пропадает кайф от езды, все время обращаешь на это внимание, напрягаешься.
    Кто что посоветует? Может у кого-то была такая фигня и смогли вылечить? Бензин 2.2, 2000г.
    Изменено пользователем Strobe
    диск сцепления менял отдельно или весь комплект???
    Менял сразу весь комплект, да.
    Немного отредактировал описание проблемы, почему-то переклинило меня и я написал что машина дергается дважды, на самом деле дергается после переключения передачи 1 раз и далее уже жмет газ нормально.
    ключевое "Диск сцепления новый - менял месяц назад" - трабла появилось сразу после замены?
    Нет, трабла появилась 2 дня назад. До этого сцепление было вообще идеальное и машина так себя никогда не вела.
    Таже беда, появилась где-то с месяц, но выскакивает не постоянно, а иногда. Лью только 95-й. Завтра(17.07) еду на Сифтранс, буде менять масло, все фильтра и свечи, делать диагностику этой траблы(хотя комп молчит) - потом отпишу.
    Отлично, ждем твоего отчета с нетерпением.
    Я кстати лью 92й, на заправках Бреста и Баранович 95 - это тот же 92, только с присадками, толку от него.
    Итак, после получасвого катания вместе с механиками из родимого сервиса таки нашли проблему дерганья:
    При выжимании сцепления машина еще сама догазовывает, т.е. не сбавляет обороты еще 1-2 секунды. Именно поэтому она и дергается при переключении передач. Чтобы не дергалась - нужно выжав сцепление подождать пару секунд пока не упадут обороты и уже потом отпускать сцепление и давить газ.
    Самое вероятное из всего, что пришло на ум - несогласованность датчика положения педали газа и положения дроссельной заслонки. Но парни не знают как это сделать, так как они не работают с электроникой, а системы как раз электронные.
    Как это можно вылечить?
    по этой трабле на Сифтрансе был дважды. ничего не дала замена всех фильтров, свечей и масла. также чистили заслонку(машина стала работать лучше), но дергатся иногда при разгоне не перестала. менеджер сказал купить присадку именно пежовскую(85000) и выехать на 40литров. купил(с трудом верю, что это поможет), думаю хуже не будет... проблема не решена, потому что сцуко комп молчит!!!!кстати тоже 2,2бензин!напишите чёнить люди!
    Изменено пользователем alexeydoma
    Может все-таки диск сцепления поменять. Может кто менял, подскажите сколько денег комплектик и работа?
    Решилась проблема? Тоже дергается при переключении, замена свечей не помогла.
        1   132
        201
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        147
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   115
        4   147
        1   137
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   128
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        119
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
