На самом деле все гораздо прощеУ меня было. В итоге дворники совсем перестали работать. Поменял привод на трапецию и все стало ОК (стоило 20у.е. + 10 за работу)
#21 Отправлено 28 May 2008 - 11:55
#22 Отправлено 29 May 2008 - 17:45
#23 Отправлено 02 June 2008 - 11:58
#24 Отправлено 12 June 2008 - 08:55
#25 Отправлено 12 June 2008 - 13:30
#26 Отправлено 12 June 2008 - 14:36
#27 Отправлено 07 January 2009 - 00:35
а у меня вообще щетки чистить отказываются, поменял резинки проблема не устранилась поменял корпуса сўеток всеровно. вот собіраюсь пріобресть безкорпусные.Странно, но у меня такого нет. Никаких струек перед носом.
#28 Отправлено 07 January 2009 - 21:11
бескаркасные не станут панацеей и исцелением однозначно... надо проверять поводки...а у меня вообще щетки чистить отказываются, поменял резинки проблема не устранилась поменял корпуса сўеток всеровно. вот собіраюсь пріобресть безкорпусные.
#29 Отправлено 08 January 2009 - 00:10
#30 Отправлено 08 January 2009 - 00:46
Дай угадаю..... напротив глаз-это скорее всего прямо под креплением щетки... а если под креплением щетки, то это поводок... было у меня такое, ответ в теме "выбор щеток", там кстати и много чего еще интересного почитать можно...customs-smail, перед финансовым расчетом, постарайся сделать пробную установку бескаркасных на авто и посмотреть сие в действии. У меня, в свое время была мысль, даж нашел и решлся купить, но попалась девушка-консультант очень хорошая, разрешила сходить к авто и проверить непосредственно в действии. Повезло. Иначе сумма почти была бы выброшена на ветер. Оставалась неснятая полоска воды практически напротив глаз водителя.
#31 Отправлено 08 January 2009 - 00:49
#32 Отправлено 25 March 2009 - 17:39
Я так и делала(у меня была похожая проблема но кроме все го прочего у меня паузы не было.) разобрали ( грязи было мама мия) потом сложили, герметом залии. реакции нет. Правда пауза появилась, но по прошествии пары месяцев стали глючить опять.На самом деле все гораздо проще
, достаточно просто снять движок стеклоочистителей, почистить все хорошенько, и на место поставить, стоить будет 0 уев, это если самому, причем делать это надо при появлении характерного звука исходящего от переднего моторчика. просто расположен он так что туда всякая гадость растительная попадает
#33 Отправлено 25 March 2009 - 18:01
У меня на старой машине было такое, приговор — замена реле. Потом правда нашёл в интернете описание как починить само реле, но по деньгам это ненамного дешевле оказалось (нужно было делать на сервисе т.к. сам не смог бы).Я так и делала(у меня была похожая проблема но кроме все го прочего у меня паузы не было.) разобрали ( грязи было мама мия) потом сложили, герметом залии. реакции нет. Правда пауза появилась, но по прошествии пары месяцев стали глючить опять.
#34 Отправлено 01 April 2010 - 12:30
#35 Отправлено 15 May 2010 - 11:00
#36 Отправлено 15 May 2010 - 21:29
#37 Отправлено 02 July 2010 - 17:41
Сообщение отредактировал dimoncon21: 02 July 2010 - 17:49
#38 Отправлено 05 July 2010 - 11:43
#39 Отправлено 05 July 2010 - 11:55
#40 Отправлено 05 July 2010 - 12:42
