К примеру у меня нет родной задней щётки. В держателе выломан фиксатор. А так да...проще заменить резинку.
#151 Отправлено 01 November 2015 - 21:48
#152 Отправлено 21 November 2015 - 13:21
#153 Отправлено 21 November 2015 - 18:22
Похоже на короткое замыкание
#154 Отправлено 21 November 2015 - 18:24
Добрый день , подскажите не работают дворники , сам механизм работает ( перестовляли на другую машину смотрели ) стрекоза не работает , купил новую , тоже не работает , предохранитель сразу выгорает , в чём пробрема ?
Выгорает до включения дворников, или сразу, как вставляешь предохранитель и повернёшь ключ?
#155 Отправлено 24 November 2015 - 14:45
Интересно подойдёт ли рычаг от 806. Крепится такой же гайкой.
Такие же гайки 8Х125-8-13 у 406 и 206. Рычаг для 206 на экзисте 153 т., щётка в ту же цену с 306.
Только на 806 обычный крючок под любой магазинный дворник
#156 Отправлено 24 November 2015 - 18:36
Так а что металлический поводок от хетча, не подходит?
#157 Отправлено 24 November 2015 - 20:49
Походу такой же как в 806
#158 Отправлено 09 December 2015 - 14:25
Была та же ситуация...поменял сам моторчик(подошел от 406,но пришлось пересверливать крепление) и всё стало ОК
#159 Отправлено 25 March 2016 - 18:09
Здравствуйте. Может кто поможет. На крышке редуктора мотора стеклоочистителей стоит контактная колодка . Один из трех контактов обломало у основания, вот такая беда. Может у кого-нибудь найдется. Спасибо.
#160 Отправлено 25 March 2016 - 18:46
Обращайтесь на барахолку с запросом куплю привод дворника. Потому крышку редуктора снять и проблематично, что не понятно как соединена приспособа находящаяся сверху.
#161 Отправлено 19 April 2016 - 15:35
Если кому интересно задний дворник в сборе для 206-го есть на Али "B86 " бесплатная доставка заднего стекла экрана лобового стекла ветрового стекла Arm + для Peugeot 206 207" за 7$. Думаю и в 306 подойдёт
Не подходит...блин...поводок длиннее и слегка изогнут. Щётка тоже не подошла
#162 Отправлено 23 April 2016 - 11:42
Достал меня задний дворник) Оригинал дорого, родная щётка только под родной поводок! Предлагаю решение с наименьшими затратами)
Берём щётку по типу Алка Супер Флат 350мм (3$)
Я использовал крепление G1 (в комплекте с щёткой)
Слегка обрезаем болгаркой и стачиваем родной поводок в аккурат под отверстие в креплении. Получилось примерно так:
Одеваем, наслаждаемся)
У меня получилось как раз - надевается с небольшим усилием. Если перестарались можно залить двухкомпонентным клеем или закрепиться в отверстие держателя G1
#163 Отправлено 25 April 2016 - 08:15
Есть хорошее решение для 307-х СВ-шек и Бриков:
Поводок задней щетки отлично заменяется на поводок от... Лада Калина универсал. Стоит копейки, а главное - у него крепление под любую щетку.
На Драйве многие заменили и радуются жизни...
