Устраню болячки вашей стрекозы ( ремонт )
Сообщений в теме: 441
  #234294 OFFLINE   Владмир
Владмир
  • 104 сообщений
Отправлено 20 October 2010 - 23:36
Лечу падающие поворотники, включающийся/выключающийся самопроизвольно свет, и т.д. в peugeot выпуском после 2000 года. Так же, как показывает практика, проблема 407-го ........не включаются поворотники.
Собсна куплю нерабочие стрекозы....недорого.
( DAF и IAKON - болезнь падающие поворотники, непонятное поведение ближнего\дальнего света,ремонт занимает минут 40.
DELPFI - проблемы обычно с переключением света и задних дворников, их самопроизвольное включение и выключение. В связи с непостоянным наличием запчастей для delpfi вынужден переодически отказывать в ремонте. тел 80295536256.
  • 3
  #41 OFFLINE   S_VITEK
S_VITEK
  • 180 сообщений
Отправлено 05 January 2011 - 22:42
Пежо 406 97 г.в. перестал включаться левый поворот - рычажок сдвигается вниз только чуть-чуть и не фиксируется. Если его нажать и держать, то поворотник работает. Прилагал огромные усилия, чтоб загнать рычажок на свое место включения - ничего не получается. Боюсь сломать. Это можно сделать или менять блок с рычажком на новый. Новый кста около 50 евро стоит.
  #42 OFFLINE   Владмир
Владмир
  • 104 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 23:22
Там стрекоза другая,надо смотреть,возможно можно поправить,но думаю лучше купить новую за 50 евро ,чем ремонтировать за 50 $.
  #43 OFFLINE   Bananan
Bananan
  • 39 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 11:37
Вчера Владимир отремонтировал мою "стрекозу"(а заодно и сигналку :rolleyes:) ,всё получилось на славу,ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!Работать стала жестче(интересно,на новых тоже так?)но зато РАБОТАЕТ без проблем,и щуп на изоленте уже НЕ НУЖЕН ;) (он немного,но тоже облегчал мою стрекозную беду...)
  #44 OFFLINE   Владмир
Владмир
  • 104 сообщений
Отправлено 15 January 2011 - 12:55
Bananan, ПОЖАЛУЙСТА! А со щупом - это оригинально,только нужно было использовать не 0.4мм ,а помягче, где-то 0.2 :)
  #45 OFFLINE   Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед
  • 12245 сообщений
Отправлено 20 January 2011 - 10:31
Не фиксируется дальний свет (307-й 2003 г.в.)Сбрось контакты, шоб в пятницу посмотреть/сделать...В субботу уже поздно будет
  #46 OFFLINE   Chicano
Chicano
  • 140 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 21:19
Сегодня Владимир отремонтировал мою стрекозу. Теперь работает жестко и четко. Совет будущим клиентам-после сборки проверить работоспособность всех функций рычагов. У меня после ремонта с одноразовым взмахом дворников стал включаться омыватель. Володя еще раз все демонтировал и исправил. Я доволен.
  #47 OFFLINE   Владмир
Владмир
  • 104 сообщений
Отправлено 06 February 2011 - 13:52
Всех заставляю проверять все на месте......
  • 1
  #48 OFFLINE   Евстафий
Евстафий
  • 277 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 10:44
Не включается ближний свет (индикатор на панели включается), не фиксируется дальний + иногда моргает при включении поворотника. Это проблемы именно со стрекозой или еще с чем?307 sw 2.0 HDi 2002 г.в.
Сообщение отредактировал Евстафий: 10 February 2011 - 10:46
  #49 OFFLINE   Asker
Asker
  • 1209 сообщений
Отправлено 10 February 2011 - 10:53
Владимир, необходимо на машинке (Пежо-307 1,4i, 2003 г.в.) у отца выполнить ремонт стрекозы - болтается переключатель поворотов.
  #50 OFFLINE   Sergei1982
Sergei1982
  • 61 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 18:28
Здравствуйте, пежо 307 тоже глючит стрекоза.Может скините телефончик в лс.Спасибо
  #51 OFFLINE   Митричъ
Митричъ
  • 231 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 04:42
Здрясте! Собственно такой вопрос! при включении ближнего света (не ксенон, пежо 607 2000 года 2.2Hdi) включается правый ближний, после секунд 3-4 загорается левый ближний!? Есть мысли, сколько ремонт?
  #52 OFFLINE   Gigabait
Gigabait
  • 263 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 11:03
Владимир, доброго времени суток. Только сейчас нарвался на Вашу тему. Тож сам ремонтировал из донора свой подрулевой. Есть вопрос. Все же беда, по крайней мере в 90% случаев, в язычке белого цвета - упоре. Появилась возможность сделать их на заказ. Посмотрите на мой фотоотчет Вы писали, что ракушка не рвется. Рвется и еще как... А иногда и не рукушка, а выводы из нее... Посмотрите на моей фотке розовым маркером помечено место разрыва.... Есть ли у Вас такая верхняя часть на продажу? Такое чувство, что в ближайшее время придется ремонтировать такой же подрулевой с переломаными выводами... P.S. Вопрос предназначен топикстартеру. Для остальных - разбор, ремонт блока подрулевых очень сложная работа и очень тонкая. Французский пластик очень хрупкий! Так что без опыта никому не советую лезть туда или придется искать недешового донора! И не факт, что если найдете, то сможете все сделать. А если сделаете, то вовсе не исключаю включения после ремонта сигнализатора Air bag fault! Что влечет за собой несработку подушки безопасности в самый необходимый момент!
Сообщение отредактировал Gigabait: 15 February 2011 - 11:05
  #53 OFFLINE   Владмир
Владмир
  • 104 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 14:32
Верхней части на продажу нет,в изготовлении (язычке белого цвета - упоре) нужды нет.
В 90% случаев шлейфы рвутся при демонтаже либо неправильной сборке.Собственно вот и подтверждение с вашей ветки: (ну а в чем дело тогда? отказы шлейфов очень редки (это самый большой русскоязычный ресурс о пежо, сюда пишет очень много народа, и очень невелико количество вопросов о нерабочем шлейфе). у меня он не работал из-за того что я его сломал, неаккуратно разобрав подрулевой для ремонта переключателя поворотов).
  #54 OFFLINE   Gigabait
Gigabait
  • 263 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 15:28
Зы... у меня машинка уже с порваным (переломленым) шлейфом пришла из Италии... Если появится верхняя часть - маякните... У меня то сейчас все работает, второй донор валяется в гараже. Так вот хочу реанимировать... И все же не всякие шлейфы выдерживают наших и Российских морозов...
Сообщение отредактировал Gigabait: 15 February 2011 - 15:29
  #55 OFFLINE   Владмир
Владмир
  • 104 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 16:39
Я так понимаю нужна верхняя часть от DAV.У нас морозы белорусские;)Если есть еще вопросы,прошу в личку.
Сообщение отредактировал Владмир: 15 February 2011 - 16:44
  #56 OFFLINE   Ivan_C
Ivan_C
    Старший Пежон
  • 414 сообщений
Отправлено 18 February 2011 - 16:44
при нажатии кнопки переключений режимов БК срабатывает также задняя щетка. можно это устраниить?
  #57 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1377 сообщений
Отправлено 20 February 2011 - 14:10
307. 2001 год. Поворачиваю направо-налево, при выравнивании руля рычаг поворотника проскакивает середину и сам переключается на противоположную сторону. Иногда включаешь поворотник, рычажек фиксируется, но поворотник не моргает. Сколько $ работа, сколько займет времени, когда можно сделать ? :D
  #58 OFFLINE   night
night
  • 10 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 19:50
Здравствуйте. ПЫЖ 307 2.0i Вопрос в стрекозе. Стандартная болячка поворотов+в положении габаритов горит ближний свет. + ко всему хотелось бы с торца поворотников, кнопочку перекинуть на торец дворников для БК и скорее всего активировать его. Сколько по цене и времени? Ответ В ЛС. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал night: 24 February 2011 - 19:50
  #59 OFFLINE   Martin84
Martin84
  • 126 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 04:17
night так кнопка БК и должна быть на торце дворников.а на торце поворотников вкл/выкл режима авто для датчика света
  #60 OFFLINE   1st.LosT.BLR
1st.LosT.BLR
  • 1 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 15:26
406 1.8i 16V 2004 - проблемы: включение левого поворотника при выходе из правого поворота, дворники при включении в 1ый режим сначала работают нормально, потом вдруг начинают "молотить как бешенные".
Сколько $ работа, сколько займет времени, когда можно сделать ?Изображение
