диагностика электрика сажевый егр прошивка компьютерная ошибки check читатьошибки проблемасмотором
Сообщений в теме: 1043
  #251775 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12808 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 17:01
Популярное сообщение!
Компьютерная диагностика автомобилей Пежо-Ситроен на дилерском оборудовании (Peugeot Planet2000-Lexia)
Диагностика корейских автомобилей : Kia/Hyundai  оригинальным дилерским оборудование GDS VCI
(с полным дилерским доступом к функциям обновления ПО в электронных блоках авто)
Диагностика автомобилей концерна VAG (Audi, Skoda, VW, Seat) оригинальным дилерским оборудование VAS5054A
В приципе возможно почитать любой авто с стандартным OBD разъемом.
Реальная диагностика с поиском неисправности, а не тупое чтение кодов ошибок.
Электрика. Выполнение сложных работ по восстановления(после дтп, пожара и т.д.)
Программное удаление ЕГР.
Программное и физическое удаление FAP
Перепрошивка блоков управления подушками (AirBAG) после срабатывания подушек, пиропатронов и т.д.
Перепрошивка и восстановление блоков управления (ECU, BSI и т.д.)
Решение проблем с ИММОБИЛАЙЗЕРАМИ--IMMO OFF
Корректировка пробега
PIN-коды к ключам(иммо).
Решение проблем с проводкой.
NEW!-переделка машин с "умным вентилятором" на обычные с реле. 406/407/С5
Ремонт "умных" вентиляторов. Полная замена всех плат. Гарантия-год.
ВЫЕЗД НА МЕСТО- К МАШИНАМ КОТОРЫЕ НЕ ЗАВОДЯТСЯ!!!
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:  ЗДЕСЬ НЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, ТАКЖЕ НЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ДИАГНОСТИКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВАШЕГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ЭТА ТЕМА ОБ  УСЛУГАХ ДИАГНОСТИКИ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ.
Прошу отнестись с понимание.
Call:
op_mts.png+375 29 7504159
op_velcom.png+375 44 7504159
звонки со СКРЫТЫХ номеров- игнорируются
C 9-00 до 21-00.
Понедельник-Пятница
Суббота-Воскресение (нужно уточнять/согласовывать)
ИП Захаренко А.Н.  лицензия 192018390 от 19.07.2013
Сертификат соответствия -Обслуживание транспортных средств категории М1, М2, N1
№BY/112 04.02. 003 16096
#диагностика Пежо-Ситроен
#электрика
#фап
#EGR
#FAP
Прикрепленные изображения
  • 8
  #261 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12808 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 01:07
Доброе время суток .Случилась у меня следующая проблемка :
утром завёл машинку ,снизу потекла соляра ручьём, заглушил для осмотра и больше не заводится .Визуальный осмотр ничего не дал , куда долазила рука всё было сухо.Текло или стекало в районе стартера-мас.фильтра.Горе в том , что нетранспортабельный .
машина peugeot 807 2.2 диз 2002г.
Позвоните
  #262 OFFLINE   leon260
leon260
  • 4 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 19:36
Пробку слива отстоя из топливного стакана замени и будет тебе счастье. Для этого комп. диагностика не нужна Изображение
Посмотрел, сама пробка сухая. Когда насос из бака качает капает, но видно из другого места
  #263 OFFLINE   Kom- v
Kom- v
  • 82 сообщений
Отправлено 12 January 2013 - 22:22
А есть ли смысл звонить по поводу програмного отключения клапана ЕГР,на Пежо Эксперт 2007г.в.с топливной аппаратурой и соответственно Б/У Сименс(если не ошибаюсь SID803). Естественно хотелось бы чтобы авто не стал вашим подопытным кроликом,и после отключения не пришлось портить с вами отношения в результате обращения по гарантии. Проблема точно в ЕГР,но если вы решите проблему програмно то любые ваши диагностики будут оплачены.
  #264 OFFLINE   klimus
klimus
    Старший Пежон
  • 581 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 21:56
Проблема в магнитоле. Точнее эффект-"холодная пайка", он же -"кольцевые трещины". Вскрываем магнитолу и пропаиваем всю плату. сможеш помочь, магнитолу сам сниму дорестайл 607 с телефоном.
пежо 607 2.2 HDi акпп 2002 г.в.
пежо 4007 2.2HDi акпп 2011г.в.
  #265 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12808 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 21:58
как магнитола себя ведет?
  #266 OFFLINE   klimus
klimus
    Старший Пежон
  • 581 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 22:02
нормально без глюков но стреляет по акустике ппц мозг взрывает может накочках может на стоячей бывает задень ниразу
  #267 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12808 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 22:19
усилок есть?
  #268 OFFLINE   klimus
klimus
    Старший Пежон
  • 581 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 22:20
да JBL система
  #269 OFFLINE   genOL
genOL
  • 1 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 14:00
Добрый день. Пежо 406 рестайл 1999 1.8i  16v. Троит, дергается, иногда стреляет.  Сколько будет стоить комп. диагностика и когда в ближайшее время можно сделать.
  #270 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12808 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 14:30
Вы же мне вроде звонили
  #271 OFFLINE   Boets
Boets
  • 110 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 17:21
День добрый. Пежо 307 2.0 hdi Двигатель RHY После заводки выбивает ABS Fault. При движении свыше 50 км, выбивает Braking Fault, STOP и ручник, Сможете помочь?
  #272 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12808 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 17:34
Звоните завтра.
  #273 OFFLINE   Сержикус
Сержикус
  • 22 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 15:52
Хотелось бы знать всю правду о своем авто - 607, 2,2ХДИ, 2000 г.в., т.е. сделать полную комп. диагностику. Сколько стоить будет? А то езжу уже 2 года - вопросов поднакопилось!
  #274 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12808 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 15:54
Диагностика- 10 у.е.
  #275 OFFLINE   Сержикус
Сержикус
  • 22 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 16:27
Понял! Спасибо!
  #276 OFFLINE   Beefcake
Beefcake
  • 410 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 00:32
Александр, проблема с пежо 406 2.0 HDi 2000 г.в.
Возможно что то с иммобилайзером: ошибка Electronic ignition fault и ключик горит на приборке. Заводится и едет без проблем, только ошибка напрягает. Поможешь?
  #277 OFFLINE   zedby
zedby
  • 11 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 16:36
Александр, спасибо за решение проблемы с Antipollution fault. Менял датчик педали газа - не помогло. Оказалось - болячка многих hdi. После манипуляций с проводами уже вот несколько месяцев нет ошибок на приборке.Очень толковый спец, всем советую!
  #278 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12808 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 21:40
Спасибо.
  #279 OFFLINE   Zver
Zver
  • 6 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 15:02
Алекандр, доброго времени суток! В пежо 406 1,8 2001г.в. проблемы с блоком бси, а именно: не работает спидометр, не щитает пробег(но количество км до следующего т.о. отсчитывает), б.к. не показывает расход топлива. Возможно ли решение этой проблемы?
  #280 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12808 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 08:51
Все возможно
Темы с аналогичным тегами диагностика, электрика, сажевый, егр, прошивка, компьютерная, ошибки, check, читатьошибки, проблемасмотором
    Alexa (1)
