диагностика электрика сажевый егр прошивка компьютерная ошибки check читатьошибки проблемасмотором
Сообщений в теме: 1043
  #251775 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 17:01
Популярное сообщение!
Компьютерная диагностика автомобилей Пежо-Ситроен на дилерском оборудовании (Peugeot Planet2000-Lexia)
Диагностика корейских автомобилей : Kia/Hyundai  оригинальным дилерским оборудование GDS VCI
(с полным дилерским доступом к функциям обновления ПО в электронных блоках авто)
Диагностика автомобилей концерна VAG (Audi, Skoda, VW, Seat) оригинальным дилерским оборудование VAS5054A
В приципе возможно почитать любой авто с стандартным OBD разъемом.
Реальная диагностика с поиском неисправности, а не тупое чтение кодов ошибок.
Электрика. Выполнение сложных работ по восстановления(после дтп, пожара и т.д.)
Программное удаление ЕГР.
Программное и физическое удаление FAP
Перепрошивка блоков управления подушками (AirBAG) после срабатывания подушек, пиропатронов и т.д.
Перепрошивка и восстановление блоков управления (ECU, BSI и т.д.)
Решение проблем с ИММОБИЛАЙЗЕРАМИ--IMMO OFF
Корректировка пробега
PIN-коды к ключам(иммо).
Решение проблем с проводкой.
NEW!-переделка машин с "умным вентилятором" на обычные с реле. 406/407/С5
Ремонт "умных" вентиляторов. Полная замена всех плат. Гарантия-год.
ВЫЕЗД НА МЕСТО- К МАШИНАМ КОТОРЫЕ НЕ ЗАВОДЯТСЯ!!!
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:  ЗДЕСЬ НЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, ТАКЖЕ НЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ДИАГНОСТИКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВАШЕГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ЭТА ТЕМА ОБ  УСЛУГАХ ДИАГНОСТИКИ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ.
Прошу отнестись с понимание.
Call:
op_mts.png+375 29 7504159
op_velcom.png+375 44 7504159
звонки со СКРЫТЫХ номеров- игнорируются
C 9-00 до 21-00.
Понедельник-Пятница
Суббота-Воскресение (нужно уточнять/согласовывать)
ИП Захаренко А.Н.  лицензия 192018390 от 19.07.2013
Сертификат соответствия -Обслуживание транспортных средств категории М1, М2, N1
№BY/112 04.02. 003 16096
#диагностика Пежо-Ситроен
#электрика
#фап
#EGR
#FAP
Прикрепленные изображения
  • 8
  #281 ONLINE   Yurik
Yurik
    Старший Пежон
  • 528 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 10:51
Привет. Проблема в следующем. При потеплении проявляется индикатор открытой двери, пищит зумер хотя дверь закрыта(замок менял), вчера начались открываться-закрываться двери сами по себе. Сколько по времени и деньгам поиск и устранение проблемы.
  #282 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 00:03
Сколько по времени-будет известно после осмотра.
  #283 OFFLINE   Beefcake
Beefcake
  • 410 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 14:41
Александр, проблема с пежо 406 2.0 HDi 2000 г.в.
Возможно что то с иммобилайзером: ошибка Electronic ignition fault и ключик горит на приборке. Заводится и едет без проблем, только ошибка напрягает. Поможешь?
так как насчет моей проблемы?
  #284 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 21:16
PIN-code постоянно.
Быстрый пересчет по номеру кузова.
  #285 OFFLINE   ankaol
ankaol
  • 6 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 00:02
Citrin, спасибо большое за помощь. Очень приятно что не оставил в беде! :)
  #286 OFFLINE   шофер
шофер
  • 1 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 09:10
Привет! У меня пежо 406 99г., рейстал, 2.0 ew10. Проблема: Плавают обороты, нет мощности (тяги) и расход по городу 14л. Поменял: новые свечи оригинал, новая катушка валео, чистил дроссельную заслонку с датчиками( ставил б/у две дроссельные заслонки в сборе с датчиками, подкидывал катушку другую в сборе, подкидывал датчик воздуха, лямду, все фильтра поменял, ремень поменял (метки ок)). Делал Комп.Диагностику Два раза сказали все ок. Помогите советом или хорошим мастером-электриком.
  #287 OFFLINE   yrc75z
yrc75z
  • 3 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 16:31
Интересует такой вопрос и реальность его осуществления. В моей машине нет датчика дождя-света. Допустим его можго купить б/у. и куда-то подключить. Переключатель подрулевой с режимом авто отличается или только надпись? Далее активация в компьютере. Реально. У кого есть мысли, опыт прошу высказаться. Машина пежо 3008.
  #288 OFFLINE   merle
merle
  • 3 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 21:32
*****НОВАЯ СЕЗОННАЯ УСЛУГА(АКТУАЛЬНА В МОРОЗЫ)*****
++++++++"Прихватило" летнюю "соляру" в баке в минус 20? :lol: Не беда. Позвоните-приеду заведу ваше авто с отдельного бака с теплым ДТ :rolleyes: ++++++++
NEW!!!! Полное программное ОТКЛЮЧЕНИЕ системы ЕГР (EGR) на 2.0HDI и 2.2HDI моторах с системой впрыска- Bosch (блоки EDC15C2).
На авто с 2005 года можно наконец избавиться от надоедливого "ЧЕКа" на панели при неработающей/заглушеной/отключенной системе ЕГР !!!!!
Активация дополнительных функций(скрытых) на авто.
Отключение "ненужных" Вам функций :rolleyes: .
Привязка магнитол(после замены родной на другую).
Снятие ограничений по скорости на просмотр видео в движении на системах RT4-RT5 -"НА ЛЕТУ"
Активация Bluetooth(если распаян чип на плате) на системах RT4-RT5 -"НА ЛЕТУ"
ВЫЕЗД НА МЕСТО
Call:
Изображение+375 29 7504159
Изображение+375 44 7504159
да и еще, звонки со СКРЫТЫХ номеров- игнорируются
добрый день.имею 307сс 2004 год.C прбегом можете помоч?также есть ещё один от другой такойже машины BCI блок,его можно привязать к моей машине?какая операция проще-пробег исправить или другой блок BCI к машине прописать?
  #289 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 22:22
А для чего другой блок привязывать? Пробег "лежит" в 2-х местах.
  #290 OFFLINE   sergey.12352
sergey.12352
  • 4 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 21:29
пежо 406 1999г 2.0hdi : ошибка Electronic ignition fault и ключик горит на приборке. Заводится и едет .компьютером пробовали не убирается /висит ошибка tl4226-что за она?/
  #291 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 21:33
4226-забудьте. убирается только при обновлении ПО в ECU.а вот Electronic ignition fault--можно убрать..Звоните.
  #292 OFFLINE   sergey.12352
sergey.12352
  • 4 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 21:40
ошибка Electronic ignition fault и ключик горит на приборке. Заводится и едет. Помогите пожалуйста с проблемой /пежо 4061999г 2.0hdi/ при диагностике этот fault не убирается и висит ошибка TL4226
  #293 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 21:58
может еще раз написать?
  #294 OFFLINE   merle
merle
  • 3 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 22:42
ВЫЕЗД НА МЕСТО
Call:
добрый день.ещё раз хотел бы спросить у вас про 307 сс.-в двух местах точки для одометра.в bci 95160 процессор отвечает за это,а вторая-сам одометр.где там стоит этот процессор?.нужноно ли полностью разберать его.(стрелки снимать итд.).нужно выпаивать эти проц. и прошивать их?у меня Tacho Pro 2008.
  #295 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 10:25
Разберетесь сами.Это тема о предоставлении услуг на платной основе.
  #296 OFFLINE   merle
merle
  • 3 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 21:27
спасибо,ты настоящий "человек"!!!!
  #297 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 21:30
Да на здоровье...Инфы в интернете-валом.. При желании-все можно найти.. Но видимо проще ныть по форумам.
  #298 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 22:45
С 8 по 10 марта- в Мозыре
  #299 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 22:51
Сашка у тебя сканер под старый разъем появился??? а то уж больно хочу свою машинку почитать... капризничать стала..
  #300 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 22:59
Да иди уже отсюда...Для вопросов-есть форум.
А эта тема-о предоставлении услуг на платной основе.
Кто хочет получит ответ-позвонит по телефону , а не будет разводить писанину на несколько дней.
Да и по твоим постам все понятно о тебе как о человеке- пришел-попросил-не дали-обложил куями и сыбался...
Вот это человек с большой буквы...
Тфублеать...
Темы с аналогичным тегами диагностика, электрика, сажевый, егр, прошивка, компьютерная, ошибки, check, читатьошибки, проблемасмотором
