диагностика электрика сажевый егр прошивка компьютерная ошибки check читатьошибки проблемасмотором
Сообщений в теме: 1045
  #251775 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12822 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 17:01
Популярное сообщение!
Компьютерная диагностика автомобилей Пежо-Ситроен на дилерском оборудовании (Peugeot Planet2000-Lexia)
Диагностика корейских автомобилей : Kia/Hyundai  оригинальным дилерским оборудование GDS VCI
(с полным дилерским доступом к функциям обновления ПО в электронных блоках авто)
Диагностика автомобилей концерна VAG (Audi, Skoda, VW, Seat) оригинальным дилерским оборудование VAS5054A
В приципе возможно почитать любой авто с стандартным OBD разъемом.
Реальная диагностика с поиском неисправности, а не тупое чтение кодов ошибок.
Электрика. Выполнение сложных работ по восстановления(после дтп, пожара и т.д.)
Программное удаление ЕГР.
Программное и физическое удаление FAP
Перепрошивка блоков управления подушками (AirBAG) после срабатывания подушек, пиропатронов и т.д.
Перепрошивка и восстановление блоков управления (ECU, BSI и т.д.)
Решение проблем с ИММОБИЛАЙЗЕРАМИ--IMMO OFF
Корректировка пробега
PIN-коды к ключам(иммо).
Решение проблем с проводкой.
NEW!-переделка машин с "умным вентилятором" на обычные с реле. 406/407/С5
Ремонт "умных" вентиляторов. Полная замена всех плат. Гарантия-год.
ВЫЕЗД НА МЕСТО- К МАШИНАМ КОТОРЫЕ НЕ ЗАВОДЯТСЯ!!!
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:  ЗДЕСЬ НЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, ТАКЖЕ НЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ДИАГНОСТИКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВАШЕГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ЭТА ТЕМА ОБ  УСЛУГАХ ДИАГНОСТИКИ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ.
Прошу отнестись с понимание.
Call:
op_mts.png+375 29 7504159
op_velcom.png+375 44 7504159
звонки со СКРЫТЫХ номеров- игнорируются
C 9-00 до 21-00.
Понедельник-Пятница
Суббота-Воскресение (нужно уточнять/согласовывать)
ИП Захаренко А.Н.  лицензия 192018390 от 19.07.2013
Сертификат соответствия -Обслуживание транспортных средств категории М1, М2, N1
№BY/112 04.02. 003 16096
#диагностика Пежо-Ситроен
#электрика
#фап
#EGR
#FAP
Прикрепленные изображения
  • 8
  #341 OFFLINE   Suhof
Suhof
  • 27 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 10:52
Мысль дельная, мне кажется так оно и есть. Ток как это сделать? Если я верно, вас понял, менять прошивку не нужно, а только в программе поменять настройки для клапанов? Извиняюсь, если излагаю мысли не совсем правильно, я в этом не разбираюсь.
Обратитесь к Саше Citrin он может обнулить адаптацию, в этом случае шить не нужно. И при скорости 90км\ч. если происходит переключение на 2500-3000 это нормальная работа автомата. На 4-й передаче при 120км\ч должно быть 3000об.
Вот только на русских форумах да и многие у нас говорят о обратном. Фиг его знает. Ещё подумаю изучу проблему поглубже. Я сам не технарь, поэтому приходится тратить много времени, что бы разобраться что к чему. Но скорее всего придётся.
  #342 OFFLINE   EvgeMar89
EvgeMar89
  • 3 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 15:50
Доброго времени суток, Александр. Прошу произвести диагностику и помочь разобраться мне в следующей проблеме:Peugeot 406 2001 coupe 2,2 HDI пропала тяга (пару раз высвечивалась ANTIPOLLUTION FAULT), увеличенный расход топлива и не подключается блок BSI к компьютеру (как сказали на СТО, возможно окислился какой-то контакт).
  #343 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12822 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 20:06
Приезжайте-найдем причину.И прочитаем все что надо.Что за СТО?
  #344 OFFLINE   Suhof
Suhof
  • 27 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 20:45
Проверил блокировку ГТ по предложенной вами методике, - блокировка работает. А вот 120 км/ч даёт только на 3400- 3600 об. Может это как-то связано с датчиком оборотов входного вала? Была такая ошибка. Одно радует, что после замены клапанов в аварийный не сваливается. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить :)
  #345 OFFLINE   EvgeMar89
EvgeMar89
  • 3 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 07:05
Приезжайте-найдем причину. И прочитаем все что надо. Что за СТО?
Цейс-сервис на Гурского.
  #346 OFFLINE   Mаксим
Mаксим
  • 77 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 20:12
Сколько будет стоить диагностика Peugeot 406 2.0 HDI 90 л.с. 2000 г.в.? Горить лампочка Check Engine.
  #347 OFFLINE   100p
100p
  • 1 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 20:37
Подскажите параметры теплопредохранителя (интересует температура) для резистора вентилятора на Ситроен Ксара Пикассо (1.6 б. 2001 г.в.) Код резистора 1267Е3
  #348 OFFLINE   Rudzv
Rudzv
  • 64 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 20:57
сколько по времени и по деньгам снять блокировку видео в движении. Как отключаете, компом или в потроха лезете? рт4 или 5 не знаю, как определить?
  #349 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12822 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 21:06
Диагностика-10 у.е.
  #350 OFFLINE   Геодезист Иван1986
Геодезист Иван1986
  • 1 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 12:37
Здравствуйте.Нужен PIN по VIN машина не заводится,на диагностики сказали, что ключ слетел.Сколько это будет стоить и каккие сроки.Заранее спасибо
  #351 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12822 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 14:08
Машина какая ?
  #352 OFFLINE   coldis
coldis
  • 197 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 15:12
Саша, а ты завтра работаешь? Есть проблемка с вентилятором (не включается), хотелось бы чтобы ты взглянул.
  #353 OFFLINE   алексей99
алексей99
  • 9 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 15:07
Саша подскажи пожалуйста пробовал поменять стрекозу на 607 2005 год целиком штуки 3 на разборе и все выбивают перечеркнотый ключ. ее надо как то прошивать к машине или неисправные стрекозы?
  #354 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12822 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 15:26
Антенну подключали?
  #355 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12822 сообщений
Отправлено 03 May 2013 - 15:32
Ничего прошивать не надо
  #356 OFFLINE   Buyuk
Buyuk
  • 54 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 21:02
Вот такой вопрос.Cразу при заводке 3,0 бензин (газ) на бензине подёргивается, через минуту все прекращается ( на 95 бензе) . При заводке зимой все было ок, а это появилось как немного потеплело (дёргается только на холодную) чеки не выскакивают, что то мне кажется что это когда устанавливали газ и регулировали что то и тут на регулировали , интересует цена вопроса?
и ещё, на руле имеется небольшой люфт примерно в пол сантиметра, когда дёргаешь, чувствуется что рейку при этом не дёргает это что то в колонке?
Сообщение отредактировал Buyuk: 06 May 2013 - 21:07
  #357 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12822 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 21:13
Сорри. На газу машинки не беру.
  #358 OFFLINE   Buyuk
Buyuk
  • 54 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 21:46
на газу все окай ----на бензине проблема небольшая и мы не будем подключаться к газовым мазгам
  #359 OFFLINE   ser8ik
ser8ik
  • 55 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 12:49
Добрый день. Помогите разобраться с электрикой - загорелся ЧЕК. Я к Дайверу на комп - он выдает ..."ошибка между мозгами и мотором". Авто Р307 2,0 бенз 2007 г. Сказал обратится к Вам.
  #360 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12822 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 13:29
Ну так звоните.
Темы с аналогичным тегами диагностика, электрика, сажевый, егр, прошивка, компьютерная, ошибки, check, читатьошибки, проблемасмотором
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
