Перейти к публикации
Foblas
Проверка двухмассового маховика
Рекомендованные сообщения
Проверка двухмассового маховика.может кому пригодится информация.
Сдвоенный маховик с демпфером.pdf
Изменено пользователем Foblas
Поделиться на других сайтах
[quote name='Foblas'Спасибо буду проверять по описаной методике
Изменено пользователем kotlin
определить износ маховика не очень просто, LUK выпустил специальный прибор для определения люфта...начинаються проблемы с 150 тысяч, первые симптомы постукивания при набирании оборотовзаклинившие переростают в проблему, обрезанием болтов и вала, шума в коробке...
А может быть вибрация по всему кузову при повышении оборотов? самый пик при 2000 об.,а потом спадает и пропадает ,особенно чувствуеться при резком нажатии на газ. До двух тысяч вибрации почти нет.
резина не причём всё отбалансировано
Изменено пользователем ДИМОННН
А может быть вибрация по всему кузову при повышении оборотов? самый пик при 2000 об.,а потом спадает и пропадает ,особенно чувствуеться при резком нажатии на газ. До двух тысяч вибрации почти нет.резина не причём всё отбалансировано
это как правило--увеличиваешь обороты, и всё проподает... возможно это первоночальные симптомы, возможно уже даёт клина.... привозил теперь на рено -эспейс, у него нечего подобного вообще небыло, ехал на скорости и заглох, разобрали --маховик обрезало, почему заглох?, возможно блокировка сработала. через датчикещё всё он новое не поставил. поставит позвонит, нет ли ещё какого гемороя.... Изменено пользователем ДИМОННН
поменьше пустых строк
Скажите а на 1.6 HDI 110 лошадок ( 9HZ) можно как то прикрутить одномассовый? Говорят народ ставит от DV6ATED4 90 лошадок. Но есть сомнения не порвет ли диск?
Изменено пользователем Виталий1980
на ютубе смотрел ролик где франзуз разбирал DV6TED4 , снял коробку и там стоял обычный маховик и диск с пружинами, причем он менял корзину и диск на новые , значит бегала машинка и на обычном маховике , я на своем поменял маховик 3000 км назад, старый пищал и трогался с рывком, счас все повторилось, завтра разберу и узнаю в чем причина , если маховик опять то буду восстанавливать, валео разборный и его можно сделать, завтра отпишусь .....
  вскрытие показало что маховик исправен, а вот выжимной и диск пришлось заменить, машина стала как новая, вот для интереса фото маховика который прошел 3000 км  и старого 197000 км, на старом виден износ проушин цилиндриков, единственно изнашиваемый узел, втулки из полимера давно стерлись, можно восстановить вытачиванием и запрессовкой бронзовых .Новый маховик post-18476-0-55319800-1337978487_thumb.jpost-18476-0-27850700-1337978542_thumb.j post-18476-0-91493300-1337978619_thumb.jpost-18476-0-57543100-1337979151_thumb.j. Старый post-18476-0-64461500-1337978746_thumb.jpost-18476-0-26788400-1337978828_thumb.jpost-18476-0-10963100-1337978903_thumb.jpost-18476-0-51466100-1337978951_thumb.jpost-18476-0-64476700-1337979015_thumb.j
на любом автосе может стоять, у VALEO двухмассовый именно так устроен, у других фирм другая конструкция
Всем привет. Симптомы такие: в движении резко жму педаль газа, потом плавно отпускаю. на отпускании слышу шум такой как если бы нечто крутящееся тёрлось об что-то. шум достаточно громкий - слышно в салоне
может ли это быть признаком умирающего маховика? как это проще всего проверить?
Автомобиль 308sw 1.6 HDi 109лс 9HZ (DV6TED4)
Спасибо.
на нейтралке на месте резко газани и отпусти газ-услышишь стуки..ещё так же газа дал и заглушил-мотор глохнуть с визуальной колбасой будет
на нейтралке ничего не воспроизводится. только в движении
на ситроеновском форуме сделал подробный отчет о ремонте двухмассового маховика , кому интересно заходите  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=40829
Пежо 307 SW 2.0 дизель 2003г. 107 л.с. можно ли поставить одномассовый маховик?Если можно то от какого авто???
Можно. Комплект от Valeo, номер для заказа 835007. Список авто в прикрепленном файле
Одномассовые маховики Valeo.pdf
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
