Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen, Удаление сажевых, ЕГР Минск
грамотная диагностика удаление сажевого фильтра fap egr отключение удаление ремонт электрика прошивка
Сообщений в теме: 632
  #260238 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 13:41
Популярное сообщение!
Уважаемые пользователи!
C 14 Сентября 2016 по 28 Сентября 2016 нахожу на пределами РБ в отпуске. Просьба писать в лс /  Viber  /и Skype, а не терроризировать телефон звонками.
Спасибо за понимание!
Компьютерная диагностика авто Peugeot Citroen на диллерском оборудовании.
Компьютерная диагностика авто Пежо Ситроен  на диллерском оборудовании.
ИСПРАВЛЮ КОСЯКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ САЖЕВИКА ЕГР и прочих прошивок "СПЕЦИАЛИСТАМИ" Переделаю нормально и качественно с гарантией.
В связи с переездом в новое место появилась возможность решать многие другие вопросы:
-ремонт замена заслонок климат контроля Пежо 407 Ситроен С5 С6
-электрика и электроника, работы с заменой восстановлением ремонтом электро проводки
-есть возможность брать запчасти, блоки, датчики и т.д. на проверку для постановки 100% диагноза и последующего ремонта: блоки bsi, bsm, ecu, датчики и так далее.
Полная нормальная компьютерная диагностика:
Чтение/стирание ошибок, изменение параметров, активация функций (БК, круиз, автосвет, складывание зеркал, омыватели), телекодировка блоков.
Последующий ремонт в зависимости от полученных результатов диагностки
Никакого унылого мычания про коды ошибок и прочую ерунду, проблема - диагноз, что менять что делать, рассказываю нормальным языком
если не знаю, диагностика бесплатно.
FAP DPF Сажевые фильтры. Удаление сажевых.
Программное и физическое удаление отключение FAP/DPF сажевого фильтра. Диагностика FAP
Гарантия пожизненно, или делаем нормально или не делаем вообще. В том числе и не пежо.
Отключение клапана EGR
Полное программное ОТКЛЮЧЕНИЕ системы ЕГР, ошибок, контроля.
Чип-тюнинг HDI
Повышение мощности дизеля, крутящего момента, снижение расхода топлива.
Пежо / Ситроен любой дизельный мотор.
Ремонт блоков управления: замена, перепрошивка, обучение, отвязка блоков ECU/BSI и т.д. и т.п.
Корректировка пробега
красивые цифры на одометре для Вас и Ваших покупателей =)
Прошивка обнуление airbag
стирание crash стрельнувших блоков airbag, обманки и т.д. чтобы "не горело" и нормальное восстановление системы airbag.
Выезд
но только в свободное от остальных дел время либо в районе зеленый луг / уручье и рядом
А в общем и целом многие вопросы решаются индивидуально, звоните, спрашивайте, рассказывайте.
Зеленый луг / Уручье
Телефоны:
+375 29 6081998
Если телефон не поднимаю, прошу отнестись с пониманием.
Я не могу сидеть и только обрабатывать звонки, если долго не поднимаю, значит я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не могу поднять.
Ранним утром просьба не звонить, особенно по выходным, спасибо.
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDI
new,Delphi 2.0HDInew
  • 11
  #621 OFFLINE   Storm34
Storm34
  • 6 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 00:33
Я ее прямо сейчас проведу бесплатно - Катализатор помер, ошибка по второй лямбде и "старение катализатора" Ищем и вкручиваем обманку для второй лямбды.
Спасибо
  #622 OFFLINE   Storm34
Storm34
  • 6 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 14:49
По Вашему совету съездил на СТО, думал поставить обманку. Оказалось, катализатора там нет (банка при простукивании звенит). Похоже катализатора там нет, но ошибка осталась. Но не могу понять, почему в салоне воняет выхлопными газами (глушак целый) и, периодически машина троит (нечасто) и в этот момент загорается catalytic converter fault? Похоже дело не в оставшейся от катализатора ошибке? Я уже реально не могу понять, что надо делать!? Хотя троит она нечасто и преимущественно в сырую погоду и именно одновременно с появлением этой надписи на экране.
  #623 OFFLINE   ShareikoDenis
ShareikoDenis
  • 2 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 08:48
Здраствуйте ,такой вопрос возможно ли 2 ую лямбду программно отключить или легкий чип ,просто хочу вырезать катализатор может посоветует как поступить ?Пежо 406 2.2 бензин 2002 г.СПАСИБО
  #624 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 08 August 2016 - 09:19
на этой бензинке ничем не помогу
  #625 OFFLINE   satapower
satapower
  • 10 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 23:19
что можете сказать по этой проблеме? решаемо воббще?
сможете занятья?
2.0hdi, 2002 г.в.
пежо 406
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  rNRhQrRm4mU.jpg   64.66К   0 Количество загрузок:
  #626 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 23:43
расходомер предположительно мертв, вентиль умный мертв.
Есть в наличии новая новая плата для вентиля, можно собрать нормальный вентиль с новой начинкой.
  • 1
  #627 OFFLINE   satapower
satapower
  • 10 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 23:49
расскажите пожалуйста больше об ошибках, сколько по ремонту и дорогие ли запчасти и тд, а то неделю назад купил машину, а я вообще не бум-бум((
  #628 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 23:53
позвоните днем и все услышите.
дорого - дешево понятие растяжимое и для каждого слишком индивидуально.
  #629 OFFLINE   ShareikoDenis
ShareikoDenis
  • 2 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 22:22
Здрасе,скажите можно проверить лямбды у вас ?
  #630 OFFLINE   paropet
paropet
  • 23 сообщений
Отправлено 01 September 2016 - 14:32
Доброго дня!
Присматриваю для себя Пежо 3008 либо С4 Grand Picasso. Хотелось бы 2.0 или 1.6  Hdi, либо   1.6 турбо бензин  150 лс. Коробка не робот.
На сколько дорого  устранить масложор на бензинке?
Реально ли найти неупиленный дизелек?
Кто реально эксплуатирует данные авто, какой расход и какой двигатель лучше?
  #631 OFFLINE   ingvar64
ingvar64
  • 2 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 21:46
Здравствуйте, при резком нажатии на педаль газа на месте из выхлопонй идёт чёрный дым, в динамике практически нет, машина Ситроен C5 X7 2.0 HDI (делфи),2009,  фап удалён, ЕГР отключен,  проведён чип-тюнинг. Это ошибка прошивки? и можно-ли это исправить?
  #632 ONLINE   Dimastbl
Dimastbl
  • 19 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 20:46
Можно ли выявить компьютером или другими способами от чего плохо заводится на холодную(пежо 407 2.0hdi)? В свечах ли проблема или ещё в чем и сколько будет стоить эта процедура выявления неисправности?
  #633 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 23:08
Уже сейчас плохо? Расскажите
Темы с аналогичным тегами грамотная, диагностика, удаление сажевого фильтра, fap, egr, отключение, удаление, ремонт, электрика, прошивка
