Отправлено 07 Май 2011 - 15:32
Отправлено 07 Май 2011 - 15:53
там же должно выводиться 12вольт на антенный усилитель?
Отправлено 09 Май 2011 - 14:02
Отправлено 09 Май 2011 - 23:19
Отправлено 10 Май 2011 - 08:10
Нажимаем и держим кнопочку меню, выскочит окно, в нем и прочитать можно, заодно и версию прошивки увидеть)Народ , а как определить RT3 или RT4 у меня ?
Отправлено 15 Май 2011 - 21:21
Отправлено 19 Май 2011 - 19:42
Отправлено 19 Май 2011 - 20:26
Отправлено 19 Май 2011 - 21:20
Сообщение отредактировал Yalin: 19 Май 2011 - 21:22
Отправлено 19 Май 2011 - 23:13
Отправлено 21 Май 2011 - 08:02
Отправлено 21 Май 2011 - 08:16
Сообщение отредактировал audiomax: 21 Май 2011 - 08:18
Отправлено 21 Май 2011 - 10:24
Отправлено 21 Май 2011 - 10:36
Отправлено 21 Май 2011 - 11:48
спасибо, это пока и есть основная версия почему появляется такой глюк. другого логического объяснения просто пока нет. Будем разбиратьсяСкорее всего к электрикам нужно, при пуске стартер забирает все амперы с аккума, а в бортовике срабатывает защита типа "антишока", или-же гдето плохой контакт на фишках, при увеличении нагрузки где-то теряется "-" или "+", так, навскидку... Попробуй взять у кого другой аккум и проверь, чтоб подтвердить или откинуть версию плохого аккума...
Отправлено 21 Май 2011 - 11:59
интересно-то оно конечно же интересно ))) особенно когда у других ))) а что до того как определили что аккум заряжается на 65% так это по результатам компьютерной диагностики мне выдали мои компьютерщики. . . , тестили через Peugeot Planet, там и вылезла куча всякой инфы о состоянии авто, в том числе и уровень заряда аккумуляторной батареи. дело в том, что у меня на самом аккумуляторе еще какой-тоо блок лежит и подключен к батареи. Честно скажу что это за хрень, как работает и для чего нужна х.е.з. Предположили что с неё инфа и считывается о состоянии самого аккумулятораСоглашусь, первое дело подкинуть аккум.... Если все повторится, мне интересно можно глянуть))) Интересно, как ты узнал что аккумулятор заряжается на 65%????? Это как вы его емкость и степень заряда меряли???? Может речь идет о аккумуляторе установленном в магнитоле? И это его степень заряда 65%?
Отправлено 21 Май 2011 - 12:40
saab 9000 cse, 2.3t, my97, 410Nm/267ps
Отправлено 23 Май 2011 - 08:05
Отправлено 23 Май 2011 - 17:29
подкидывай аккуму, просто при повороте ключа происходит возбуждение генератора, те потребляется ток, причём нормальный
подкидывай аккуму и думаю будешь счастлив, если есть пробки на аккуме проверь плотность электролита или ко мне можешь прикотить, я проверю
Отправлено 23 Май 2011 - 22:07
Отправлено 23 Май 2011 - 22:16
Отправлено 25 Май 2011 - 07:04
после первого запуска магнитола не пытается перезагрузиться. . . , скорее она пытается загрузиться: зогорается синий экран-заставка с логотипом Peugeot и все. . . . , потом спустя некоторое время (в среднем 15-20 минут) экран гаснет, происходит перезапуск системы и все начинает благополучно работатьПосле удержания меню, то ли прокруткой то ли стрелками на следующий экран можно переключить, там и версия прошивки и система написана... Есть предположение что сказывается перепад температур (день-ночь).... Магнитола не пытается перегрузится? или просто экран горит?
действительно смотреть лучше утром, так ка потом днем все работает как часы. . . , правда заметил что авто переходит в "экономичный режим" при заглушенном двигателе раньше, чем описано в руководстве по эксплуатации (30 минут). у меня проходит мин 15 и все затухает. мож на самом деле все гениальное просто и дело все в аккумуляторе? Живу в Малиновке-8Подскачи ко мне, глянем твою проблему.... Хотя нет, утром смотреть нужно, перед заводкой... где живешь?
Отправлено 25 Май 2011 - 08:17
Отправлено 25 Май 2011 - 11:45
Ok спасибо, наберу. . . , там уже договоримсяЯ живу на Юго-западе, могу утром к тебе подскочить, посмотрим... Набери мне сегодня вечерком +375 29 3595970 Андрей.
Отправлено 25 Май 2011 - 16:51
Отправлено 26 Май 2011 - 08:44
Отправлено 28 Май 2011 - 17:01
Кстати человеку это не сильно мешает, предложил свою помощь, дал телефон а он обещал позвонить и не позвонил)))))) Как то так))))
Эй!!! Opa-opa-opa-pa!!! Ты где????))))))
Отправлено 28 Май 2011 - 23:08
Отправлено 29 Май 2011 - 00:44
я тож хочу!!!Yalin, ты еще хочешь видео в движении???))))
Отправлено 29 Май 2011 - 12:03
Отправлено 29 Май 2011 - 16:59
Открываем бардачок! Видим разъемы под тюльпаны, любой источник подключаем и смотрим видео)
Сообщение отредактировал Opa-opa-opa-pa: 29 Май 2011 - 17:00
Отправлено 29 Май 2011 - 17:28
Отправлено 29 Май 2011 - 17:59
Есть ли у него такой же блок управления на аккумуляторе? Если есть, то вероятно нужно было скинуть клему на некий непродолжительный период. Если нет, то иди за новым акумом, вероятно твой плох... А вообще на глюк похоже, или просто умирающий аккум.... В наших машинках стоит защита по низкому напряжению... Телематика засыпает если с бортовой сетью траблы...Открываем бардачок! Видим разъемы под тюльпаны, любой источник подключаем и смотрим видео)
от оно чё! к слову сказать, после эксперимента с заменой аккума я стал ещё более озадачен! проблема у меня ушла. . . , это конечно же радует, но на той машине где сейчас стоит мой аккум она НЕ ПОЯВИЛАСЬ!!! телематика на обоих авто работает отменно. . . , хоть после ночи, хоть после дня. . . , достаточно лишь включить зажигание и все, чтобы проверить даже двигатель запускать не пришлось! все работает. какие будут версии???
Отправлено 29 Май 2011 - 18:15
блока на аккуме как у меня в другом авто нет! кстати на обоих аккумуляторах есть индикатор заряда. . . и на одном и на втором оба зелёненькие! значит аккумы в порядке. посмотрим как дальше себя авто будут вести с перекинутыми аккумамиЕсть ли у него такой же блок управления на аккумуляторе? Если есть, то вероятно нужно было скинуть клему на некий непродолжительный период. Если нет, то иди за новым акумом, вероятно твой плох...А вообще на глюк похоже, или просто умирающий аккум.... В наших машинках стоит защита по низкому напряжению... Телематика засыпает если с бортовой сетью траблы...
Отправлено 29 Май 2011 - 21:57
Отправлено 29 Май 2011 - 22:24
начнем с того что зелененький цвет ещё ни о чем не значит. У друга пару лет назад сдохший в 0 АКБ показывал зелененький цвет. После вскрытия умершего стало ясно что зелененький шарик по какой-то причине заклинило в среднем положениии на одном и на втором оба зелёненькие! значит аккумы в порядке.
Отправлено 30 Май 2011 - 05:51
Отправлено 30 Май 2011 - 10:46
можно сказать что она опять появилась спустя непродолжительное времято что на второй авто телематика в норме, тоже ещё ни о чем не говорит. Думаю тебе стоит искать на своей авто либо утечку либо недозаряд. Новый АКБ пока ещё справляется, может в силу того что он ещё не видел недозаряда или утечки, но по мере езды (может через месяц, а может через 2) проблема появится если не найти причину.
Сообщение отредактировал Opa-opa-opa-pa: 30 Май 2011 - 10:47
