Проверь потребляемый от аккумулятора ток после блокировки авто и 30 секунд ожидания.
Попробуй без заводки двигателя дать бортовику загрузиться. Может помехи при работе стартера большие и виснет бортовик в момент запуска.
Поддерживаю Audiomax в проблеме с контактами. Проверить соединения массы и питания до систем телематики.
Хотя на мой взгляд, где-то плохой контакт и помехи по питанию не дают загрузиться телематике.
p.s. У меня как-то зимой подокислилась клемма на акуме. Во время езды заглохла авто и не завелась. Пока не включаешь зажигание, всё вроде норм, лампочки светят и т.д. Как только включаешь зажигание и увеличивается ток, сразу падает напряжение, приборка начинает жить своей жизнью, светомузыка такая, что я конкретно очканул, ничего не работает, только спонтанно различные ошибки загораются и пропадают потом. Решилось банальной протиркой клеммы массы и установка её на место. Контакты - великое дело. Чуть отошел контакт, сразу не хватает тока и напряжения для питания и сразу глюки.
Сообщение отредактировал Professor: 30 Май 2011 - 11:08
