407. Проверка и замена свечей накала на 1.6 hdi и 2.0 hdi.
свечи накала
Сообщений в теме: 136
  #121 OFFLINE   denik@
denik@
  • 9 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 16:40
Огромное спасибо будем ждать морозы. Если не трудно поясните, что за датчик ОЖ.
  #122 OFFLINE   DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 974 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 23:02
но обычно, при плюсовой температуре, при повороте ключа в предстартовое состояние индикатор свечей загорается и сразу тухнет.
  #123 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 23:05
Датчик температуры Охлаждающей Жидкости
Согласен. Бывают разные причины почему он не горит. На форуме я могу пока только это предположить.
  #124 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4871 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 23:14
Жёлтая спираль на самом деле не связана со свечами никак. Потухшая спираль сигнализирует о готовности к запуску. Длительность горения этой лампы не связана с временем работы свечей.
  #125 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 09:59
Свечи накала и при "+" работают - и как писали выше это не связано со значком спирали, у меня в 1,6HDI вобще только при -6 и то если машина больше 12 часов постоит на минусе, на пару сек загорается!!!
  #126 OFFLINE   Schuher
Schuher
  • 189 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 14:37
вот нашёл :
Прикрепленные изображения
  • 1
  #127 OFFLINE   Urec
Urec
  • 27 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 16:34
А если вообще не загораеися? сегодня -8 показывало на БК, включил зажигание спираль не загорелась, еле завел. Проблема в релле накала или в свечах? 1,6 hdi
  #128 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 16:40
У меня и сегодня не загорелся индикатор "7 утра -9", вчера поставил во дворе машину в 23.00, видимо до минуса антифриз не остыл, завелась утром с пол оборота! Так что "индикатор" ни о чем не говорит! Проверяйте в натуре, ошибку по свечам даже если 1 не работает PP покажет!!!!
  #129 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4871 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 17:07
Реле накала всегда включает свечи при включении зажигания (на холодную точно).
  #130 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1497 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 22:04
Спираль показывает исправность реле и его работу (во вторую очередь)
  #131 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4871 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 23:16
Никак не связано реле с лампой на панели.
  #132 OFFLINE   misha70
misha70
  • 156 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 00:06
1.6 HDI поменял свечи накала (менял сам). Все были нерабочие. Поставил BERU такие же как стояли. До этого были ошибки 1350 и 1351, после замены ошибки стёрли. Но потом они снова появились. Сколько не стирали опять выскакивают. Авто заводится с полтыка. Может  с релюхой что? Дайте совет пожалуйста.
  #133 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 00:15
Да, реле смотри, бывает выгорают
  #134 OFFLINE   vturin
vturin
  • 302 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 12:06
Смотри свечи ещё раз, бывает и так поставил новые, бац а одна новая перегорела (брак) и таже ошибка будет!!!!!
  #135 OFFLINE   BRODYAGA40
BRODYAGA40
  • 33 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 12:34
Подскажите такой вопрос. у меня 2,0 hdi двигло RHR реле накала стоит обычное черное
а если я поставлю такое как на фото ниже? в чем разница? по номерам все совпадает.
  #136 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 14:53
разница только в корпусе.
  #137 OFFLINE   BRODYAGA40
BRODYAGA40
  • 33 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 09:43
знач можно ставить и не забивать себе голову. сэнкс.
Темы с аналогичным тегами свечи накала
    Alexa (1)
