407. Проверка и замена свечей накала на 1.6 hdi и 2.0 hdi.
свечи накала
Сообщений в теме: 136
  #81 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 152 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 17:22
СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ДИЗЕЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ:
1. РР 2000 выдаёт, что реле накала свечей не раздаёт напряжение. причина: в релюхе находится микросхема, которая определяет методом считывания сопротивления исправность каждой свечи. если одна свеча в обрыве, то и реле высвечивается как неисправна.
2. способом прямых измерений сопротивления каждой свечи: сверху с левой стороны двигателя, возле ЭМК управления турбиной находите разъём с надписью BMW с четырьмя проводами и прозваниваете каждую свечу ОБЯЗАТЕЛЬНО МУЛЬТИМЕТРОМ С КОРПУСОМ ИМЕННО ДВИГАТЕЛЯ. сопротивление каждой свечи должно быть 0,1 Ом. если званить свечи с корпусом авто, то сопротивление будет превышать единицы Ома, что может привлечь к замене исправных свечей. в случае если измерения проводятся правильно и прибор показывает сопротивление больше одного ома, то свеча реально неисправна - неравномерный или не полный накал.
3. Выньте форсунки и через эти отверстия увидите при включении зажигания равномерный или неравномерный накал или его отсутствие.
1. Согласен на 100%
2. Диагностика свечи по сопротивлению это не достоверный результат, достоверный он только в том случае, если показывает обрыв или единицы ома, если показывает как вы написали 0.1 Ом то это еще не факт что свеча рабочая - при нагреве может уйти в обрыв из за расширения треснувшего нагревателя. Большинство используемых в гаражах мультиметров имеют минимальное разрешение по сопротивлению 0.1 Ом, скажем 0.03 Ом вы им не померите, поэтому тем более глупо мерить таким прибором - только обрыв и много омов можно. Если у вас сопротивление между двигателем и корпусом машины превышает единицы ома - АХТУНГ - срочно ищите толстый провод соединения движка на массу и зачищайте контакты пока не погорело чего нить...
3. Вы серьезно сами так делаете раз другим советуете??? Надеюсь после этого вы меняете все прокладки под форсунками и закручиваете их динамометрическим ключом с нужным усилием? Реально намного проще померить ток свечки токовыми клещами постоянного тока, наличие нужной величины тока это 100% верный результат диагностики свечи.
Сообщение отредактировал Александр_: 20 January 2013 - 21:00
  #82 OFFLINE   Alex1965
Alex1965
  • 178 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 19:24
[/quote] Реально намного проще померить ток форсунки токовыми клещами постоянного тока,[/quote]Че за бред?
  #83 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 19:41
имелось ввиду померить ток каждой свечки в случае если от реле шина идет не общая не все свечи.Но как бы ток форсы померить тоже нормально, что тебя удивило? Это к теме свечек отношения не имеет если что.
  #84 OFFLINE   Alex1965
Alex1965
  • 178 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 19:59
имелось ввиду померить ток каждой свечки в случае если от реле шина идет не общая не все свечи. Но как бы ток форсы померить тоже нормально, что тебя удивило? Это к теме свечек отношения не имеет если что.
Меня удивило замер тока форсунки с помощью токовых клещей.
  #85 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 152 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 21:03
Видимо у вас нет осциллографа и нормальных токовых клещей к нему которые позволяют все это замерить ))))
  #86 OFFLINE   Alex1965
Alex1965
  • 178 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 21:17
Ага, а пост 38 все-таки поправил
  #87 OFFLINE   pwwwm
pwwwm
  • 116 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 11:48
Я сам менял все 4 свечи ни 2,0 hdi. Хорошо прогрел двигатель и обильно облил свечи "жидким ключем", затем ослабил болты крепления егр(по моему 4, 1 из ни находится в самом низу, точнее шляпка болта смотрит в землю, вот с ним неудобно возится, может с ямы и проще будет). Затем отодвинул егр с патрубками к лобовому и вот доступ открыт, Только откручивать на ощуп, т.к. свечи не очень хорошо видно.Прикрепленный файл  свечи_накаливания_.pdf   255.79К   513 Количество загрузок:
  #88 OFFLINE   ner_ik2000
ner_ik2000
  • 138 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 11:32
Сегодня заменил свечи.
Каталоги выдают BOSCH 0 250 202 048 (~26$/шт.) DW10BTED они же и стояли.
Я же поставил BOSCH 0 250 202 032 (~10$/шт.) - каталоги дают их на прежние 2,0 и 2,2 HDI (DW10ATED,DW10TD,DW12TED4,DW10ATED4)
ПРИЧИНА: перебивка номеров в DENSO выдаёт на оба BOSCH один номер (DG-116), и немаловажно, сам BOSCH даёт таблицу , в котрой есть строка
0 250 202 048 Citro?n, Peugeot 0 250 202 032
Надеюсь, мой опыт принесёт пользу.
P.S. Замер сопротивления на снятых свечах показал 0.9 - 0.8 - 0,8 - 0,7
Какая длина свечи 0 250 202 032? Менеджер с EXIST говорит, что для моего мотора не подходит. Мотор DW10BTED.
Сам работал на экзисте, з\п зависела от правильного подбора по вину, потому и говорит что не подходят.
  #89 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 17:01
Популярное сообщение!
Расскажу свою эпопею со свечками накала на 407 2.0HDI Может кому полезен мой опыт.
Предыстория такова - херовая заводка от 0 и ниже. -10 раза с пятого, -15 - с пятнаццатого. в -20 думаю не завелся бы вообще)
Подозрения на свечки были, хоть они и нормально звонились с сопротивлением чуть меньше ома. Но я настоятельно обращаю Ваше внимание, что это НЕ правильная проверка свечей. Во первых обычный мультиметр не может корректно показать столь малые значения, их легко принять за кз. Во вторых, дажей если свечка в этот момент действительно рабочая при накале она легко может уйти в обрыв.
Прошлая зима была норм, заводилась до -17 вполне себе более менее(но далеко от идеала). Пришло лето, на свечки было забито. С полоходанием оказалось что у меня висит несколько ошибок:
P1350 - Цепь реле предварительного подогрева : Короткое замыкание на "массу" или разрыв в цепи управления
P1351/P1352 - Цепь реле предварительного подогрева: на реле подается/не подает управляющий сигнал и свечи получают/не получают питание. Точная формулировка не важна в данном случае.
Меняю все 4 свечки накала, так как все равно собирался. Без снятия теплообменника Егр это сделать не реально, пришлось чутка помучиться.
В оригинале ставились BOSCH 0 250 202 048 и Beru 0 100 226 492 (видел лично из коробки со свечкой купленной на сифе и на нескольких выкрученных свечках из свежих авто). Я купил бош. Поменять поменял, не сказал бы чтобы получил от этого удовольствие, но ничего сверхсложного не встретил на своем пути. Кроме хомута соединяющего выход трубки рециркуляции с теплообменником егр. Неудобно, не подлезть без спец клещей для таких хомутов, но с помощью плоскогубцев и какой-то матери мне удалось его защелкнуть обратно по концу операции.
Выкрутились свечки отлично, вообще никаких проблем, хотя не были там скорее всего с самого рождения авто. Никакими вэдешками не заливал и ерундой не страдал. там так свечи стоят, что заливай не заливай толку не будет. Заламывают их в основном когда предыдущие владельцы закручивают их до одури, а не 10Нм как положено.
У меня оказалось заломано две свечи. Да заломаты хитро. Отломана серинка свечи с проводником от самой спирали.
Держите слайд для понимания
Вот ваша "рабочая" свечка с таким же сопротивлением как и реально работающая. Теперь надеюсь понятна бессмысленность замера сопротивления?
А вот новые свечки на своих местах
Теперь пришло время вернуть прежнюю работоспособность для реле накала.
Реле накала с теста не отвечает, хотя должно даже при всех неработающих свечах, или даже отключенной шине на свечи.
Ну думаю все просто, как обычно. Выдергиваю реле, проверяю питание. +12 на 4 контакт, земля на 5. Все есть, все красиво.
Лезу проверять управляющий провод и обратную связь. Провода 1376 и 1386, смотрим схему
Звоню проводку - целая.
Подкидываю реле - не работает. Ну что за херня.
Бывает плохой контакт внутри самой фишки - прижимные усы разжались и не обеспечивают должный контакт. Разбираю разъем реле накала, обжимаю на всех контактах усы. Разбираю фишку мозгов - делаю то же самое. Подкидываю реле - ноль результата. Тест по прежнему регается на обрыв или кз.
Подкидываю заведомо хорошее реле - ноль эмоций, не клацает, не запускается, не работает. Я начинаю подозревать более хитрый косяк. Разбираю реле, осматриваю на предмет чего нибудь, что мнене понравиться и даст шанс объяснить необъяснимое. Но реле выглядит идеально хорошо, да и опять же, на другой машине оно работает.
В разобранном виде(без корпуса) вешаю его на разъем (на скинутом аккуме конечно же чтобы ничего случайно не коротнуть)
Накидываю аккум, замеряю напряжение на контактах уже воткнутого реле - чуть меньше 3 вольт! Вот он, вот он косяк! Где ж тут что работать будет при таком напряжении. А учитывая какие токи там бегают, так ничего удивительного, что нихрена не работает. Всего лишь реле висит, а так сильно садит напругу.
Но ведь плюс идет на реле напрямую. Точнее почти напрямую. В коробке с мозгами есть одноконтактная внушительная промежуточная фишка. Никогда на нее не думал и не подумал бы до теперяшнего момента. Выглядит она внушительно и серъезно, не вериться что в ней может быть плохой контакт. Однако вскрытие показало что все таки может)) Разъеденить ее я не смог, сильно сплавилась внутри, хотя снаружи ничем не выдавала свое состояние. Пришлось жестко ломать.
Вот что показало вскрытие. Состояние контактов более чем печальное
Выкусил ее нахрен, спаял напрямую мощным 100Вт паяльником, посадил в термоусадку с клеем.
Правильнее конечно было бы соединить обжимной муфтой, рассчитанной на нужный ток, но такой штуки у меня к сожалению пока нет, тем более для таких сечений проводов.
Вернул все элементы, запустил тест реле накала - ура! щелкает и работает. Дополнительно проверил подтребление тока свечками с помощью токовых клещей. Тут для каждой свечи отдельный провод, поэтому можно без труда протестить каждую свечу в отдельности на работоспособность. Слева сверху двигателя есть серый четырех контактный разъем. 4 провода, по одномуна каждую свечу. Снимаем чуть-чуть изоляцию, вешаем токовые клещи по очереди на каждый провод. Запускаем с компа тест и наблюдаем при каждом щелчке величину тока, который потребляет свеча.
Холодная свечка жрет до 15 Ампер ,с каждым щелчком все меньше и меньше по мере прогрева. Но даже прогретые они жрут около 7А.
Фоток не делал, ибо уже было не до того да и телефон сел. В сумме до 60A на все свечи. Это не малый ток, поэтому все соединения должны быть максимально надежно выполнены,иначе не далеко и до беды. Шутки с электрикой или неаккуратно(неквалифицированно в основном) выполненный ремонт плох заканчивается.
  • 5
  #90 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 628 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 20:11
В техдоках встречал, что холодная (так понимаю, не более комнатной температуры) свеча берет сначала 20 А. Недавно замерял силу тока на свече от 1,6 HDI при питании непосредственно от аккумулятора . Заводская б/у рабочая взяла максимально 17 А. Ток уменьшался по мере накала свечи. Новая, но дешевая, возможно Искра, точно не помню, взяла макс. 16 А . А раскаленные свечи обе брали 7 А. Таким образом, получается, что самый надежный способ проверки свечей на двигателе - измерение силы тока, потребляемого свечами. И еще есть вопросы: 1.
Как сначала проверялось питание 12 V на 4 контакте, что сразу не было выявлено высокое переходное сопротивление в разъеме? Подозреваю, что был замер вольтметром без нагрузки. Интересуюсь, чтобы не наступить на те же грабли. 2. Измерить напряжение непосредственно на вскрытом реле однозначно шаг оригинальный и эффективный. Но есть какие-либо другие предложения по проверке этой мощной силовой цепи без вскрытия реле.
Сообщение отредактировал Cital: 20 January 2014 - 20:28
  #91 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 21:41
Все верно, без нагрузки. мультиметром. Это и задержало мои поиски реальной причины. В некоторых случая контролька с лампочкой весьма показательны. Тыкнул бы я сразу ей - все бы стало на свои места и не пришлось бы делать много лишней работы.
Реле одно запасное есть на всякий случай. Но чему там ломаться ума не приложу. Только если питание подать не туда выпалит дорожку. Единственные проблемы которые встречал - подгорание замыкающего контакта на катушке.
По свечкам хз, не интересовался литературой, я видел 14A с копейками на токовых клещах на холодной машине (около +5) запуская реле тестом. Не исключаю, что при -20 схавает все 20A.
надеюсь кому нибудь пригодиться опыт, проблема не совсем обычная, раньше ни разу не встречал. Да и указывало не совсем однозначно на причину.
  #92 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 628 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 21:59
По поводу контрольки с лампочкой. Юзаю с лампочкой на 10 Ват для проверки обычных проводов от "моторника" с запиткой от АКБ, так как проверка омметром иногда вводила в заблуждение. Но нет уверенности, что такая контролька покажет дефект в мощной цепи, как на свечи. Может есть положительные практические примеры использования контрольки , например, с лампой дальнего света для силовых цепей?
  #93 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 22:06
.не нету, сам до этого момента не тестил так никогда))) Теперь буду знать.Реле накала я просто в разъем вставлял и все, без всяких активаций и т.д. Т.е. даже та мизерная нагрузка, которая создавалась релюхой уже гасило напряжение до
  #94 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 22:18
Понабирают по ....
  #95 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 14:13
Свечки кстати оказались вроде оригинальными) по крайней мере упаковка)
  #96 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1497 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 20:58
такая же хренотень
Прикрепленные изображения
  #97 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 15:23
Один оригинальный бош сгорел к хренам) Не успел правда узреть момент, но подозреваю при первых нескольких запусках и прогревах в аццкие морозы. Похоже бош уже не "торт". поставлю выкрученную рабочую beru, еще с завода.
  #98 OFFLINE   KostyA-x-pro
KostyA-x-pro
  • 3 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 21:55
итак по повуду свечь, проверить их достаточно просто лезьть к ним ненадо. береш тестер на ставиш на пищелку, снимаеш фишку которая идет от свечеь и тыкаеш тестером +на клему - на корпус двигателя. Пищит значит живая нет значит пора менять. Менять желательно все а не по одно т.к и менять на нормальные свечи не экономя на них. Я бы посоветовал NGK, Beru, Dens. Сама замена: поскольку свечи находятся в исключительном месте с обратной стороны двигателя (со стороны обшивки салона) да еще и расположены под небольшим углом. придеся снять блок ЕГР и только потом пытаться выкрутить их. Лично у меня на их замену ушло часа 3, так как работа реально ювелирная.
  #99 OFFLINE   DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 975 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 23:54
тупо прозвонка не определяет херово работающую свечу
  #100 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 01:24
Для кого я распинался несколькими сообщениями выше? Если свеча в коротком замыкании - реле блокируется совсем, а если при нагреве в обрыв уходит? Что, пищать не будет тогда? А значит ли что свечка при этом в порядке? Ювелирного ничего нету, геммор один только. ниний болт клапана егр и болты держащие теплообменник (если закорели) только это вызывает небольшие трудности.
Темы с аналогичным тегами свечи накала
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
