#41 Отправлено 18 November 2011 - 11:04
#42 Отправлено 18 November 2011 - 11:22
ну не знаю...вроде все кто брал телефон у меня решали с ним эту проблему!D-G что-то не могу дозвониться я до этого спеца, либо не доступен, либо не снимает трубку
Nice
#43 Отправлено 18 November 2011 - 11:35
#44 Отправлено 18 November 2011 - 13:58
Я тоже звонил этому спецу.По будням звоню-либо недоступен,либо трубку не берёт.Один раз в воскрксенье набрал-дозвонился.Пробуй ему в выходные звонить.Звоню периодически с 12 октября
#45 Отправлено 18 November 2011 - 22:44
Сколько отдал? Что по времени вышло?Вот только вчера поменяли свечи. Делали у официалов. Ниодну не сломали. Состояние старых среднее. Одна реально как-то выглядит хуже других.Как заменишь расскажи как выкрутились старые и насколько труден процесс, а то меня пугали что могут обломаться невыкручиваясь.........Вот сейчас буду менять. Уже купил BOSCH. .....
#46 Отправлено 27 November 2011 - 12:26
#47 Отправлено 28 November 2011 - 22:41
#48 Отправлено 10 December 2011 - 21:32
При замене свечей накала , были сняты воздухозаборник с воздушным фильтром и трубка теплообменника , и всё. Замена 1 час . И то-же в первые. Хуже всего доставалась 4-я свечка. Во время выкручивания , мысли витали там , за туманами , но обошлось , ни одной не сломалось.Мне меняли на СТО в моем присутствии. Что бы проверить свечи сняли только трубку отсоса картерных газов, далее наощупь торцевым ключом на гибком тросе см. 50 длинной . Неисправные оказались 2-ая и 3-я , их сразу и заменили ничего больше не снимая. 4-ю так просто не заменишь, надо клапан EGR снимать и еще что-то, но она, к счастью, оказалась исправной. Вся операция заняла час-полтора. Мастер, кстати, делал это первый раз на таком двигателе.Люди добрые собрался менять свечи на 407 2.0 hdi , опешите пожалуйста порядок замены свечей, что нужно снять чтоб добраться и т.д. и т.п. заранее блягодарен! И какие лучше покупать свечи!
#49 Отправлено 14 December 2011 - 22:21
#50 Отправлено 16 December 2011 - 09:19
на каком двигателе такой разьем с надписью BMW. У себя нашел в той области только один над клапаном управления турбины (DW10BTED4) без каких-либо надписей. НО очень смутило то что цвета проводов один в один как на форсах! Буду позже досканальнее смотреть.СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ДИЗЕЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ: сверху с левой стороны двигателя, возле ЭМК управления турбиной находите разъём с надписью BMW с четырьмя проводами
Сообщение отредактировал DGP: 16 December 2011 - 09:20
#51 Отправлено 16 December 2011 - 14:31
#52 Отправлено 16 December 2011 - 23:14
это получается красная гофра от него отходит куда-то за двигатель?!http://peugeot-club....&attach_id=9962 ссылка на фото, где под цифрой 3 разъём на свечи. сколько не видел 407 2.0 hdi, у всех именно эта надпись - сам обескуражен.
#53 Отправлено 17 December 2011 - 14:15
считай, что это именно он. это единственный разъём с четырьмя проводами, усилия которых 20 ампер.это получается красная гофра от него отходит куда-то за двигатель?!http://peugeot-club....&attach_id=9962 ссылка на фото, где под цифрой 3 разъём на свечи. сколько не видел 407 2.0 hdi, у всех именно эта надпись - сам обескуражен.
Сообщение отредактировал AHATOJIb: 17 December 2011 - 14:18
#54 Отправлено 27 December 2011 - 18:55
#55 Отправлено 27 December 2011 - 21:03
Сообщение отредактировал Citrin: 08 February 2012 - 10:18
Избыточное цитирование.
#56 Отправлено 04 January 2012 - 15:45
Сообщение отредактировал pwwwm: 04 January 2012 - 16:01
#57 Отправлено 18 January 2012 - 19:04
Сообщение отредактировал ner_ik2000: 18 January 2012 - 19:35
#58 Отправлено 26 January 2012 - 18:24
#59 Отправлено 31 January 2012 - 10:46
Сообщение отредактировал PAK: 31 January 2012 - 10:47
#60 Отправлено 09 February 2012 - 20:42
Если на один раз хватило покрутить , то или заряди АКБ или покупай новай . Свечи накала у меня загорелись только при -4 , при -20 горят около 6-8 сек.сегодня не завелся -20 на улице, хватает один раз и все, посадил батарею. С толкача завелась сразу.... Насколько я понимаю свечи, пробег 290т.??? Киньте код если кто знает пожалуйста....
Продам свечи накала Bosch 0 250 202 032 (64 BYN)Автор SPK , 02 Nov 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Разное →
Предпусковой подогревАвтор Citrin , 28 Oct 2016 |
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
