407. Проверка и замена свечей накала на 1.6 hdi и 2.0 hdi.
свечи накала
Сообщений в теме: 136
  #61 OFFLINE   linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • 163 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 17:36
При проверке свечей накала в двигателе Пежо 407 SW  1.6 HDi, мод. DV6TED4, 2004 г.в. выяснил, что 2-е не рабочие, 1-а выкрутилась, а от второй остался кончик нагревательного элемента в ГБЦ. Двигатель стоит на авто. (в данный момент проводил замену двигателя). Кто подскажет мастеров по решению данной проблемы и расценки. Благодарю
  #62 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 20:31
а зачем двигатель меняли,ради свечей...??? сняли бы с этого голову и высверливали бы обломок...
  #63 OFFLINE   linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • 163 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 22:01
 Менял по причине рассухаривания клапана и как следствие вывод ДВС из строя. А свечи после установки решил {censored}... проверить. Результат 3 гуд,  1 не гуд. А сарказм по поводу  "а зачем двигатель меняли,ради свечей..." оставте. Не тактично - ПыжоВед.
Сообщение отредактировал linkevich_oleg: 03 July 2012 - 08:15
  #64 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 22:36
По-моему это был просто вопрос, чтобы понять для чего это было сделано...мало ли это для вас явилось причиной...
  #65 OFFLINE   linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • 163 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 08:17
Ладно, без обид. Пропустил я эту операцию, когда двигатель был снят. Да и снимать лишний раз голову нет желания. Попробую теперь решить проблему.
  #66 OFFLINE   linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • 163 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 23:24
Всетаки пришлось снимать ГБЦ, а попутно и изучить способы извлечения обломка без вскрытия ГБЦ. В принципе на будующее нашел решение, (только - бы больше не понадобилось)..
  #67 OFFLINE   OMOFORIX
OMOFORIX
  • 181 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 10:42
Кроме БОШ какие еще свечи накала можно покупать? Цены скачут от 10 до 25 енотов на одну и туже свечу. Есть ли достойные аналоги. Говорят что можно "попасть" на российский БОШ.
Сообщение отредактировал OMOFORIX: 29 October 2012 - 10:42
  #68 OFFLINE   Jester
Jester
  • 376 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 14:22
BERU хорошие только сейчас много левака
  #69 OFFLINE   Schuher
Schuher
  • 189 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 16:50
Год назад брал себе NGK.Зиму откатал.На днях собираюсь проверить,все ли рабочие. P.S При замене одну заломали,всю зиму на трёх ездил.Потом весной сама выстрелила во время движения.Так что,аккуратно выкручивать надо.
Сообщение отредактировал Schuher: 29 October 2012 - 16:55
  #70 OFFLINE   prid
prid
  • 367 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 15:23
Недавно менял, ставил NGK. В оригинале стоял BOSCH. Но из того, что предлагают вместо оригинала- либо Beru либо NGK. Работы действительно прилично, плюс очень мало места. Поэтому, в первый раз- только к людям с опытом. К-ти, Алексей (Daiver) меняет их на раз-два, что лишний раз подтверждает его квалификацию.
Сообщение отредактировал prid: 30 October 2012 - 15:25
  #71 OFFLINE   pgdn
pgdn
  • 2 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 18:38
Доброго времени суток. Подскажите где лучше (см. качественно, недорого, быстро) поменять свечи.
  #72 OFFLINE   OMOFORIX
OMOFORIX
  • 181 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 21:44
Вариант чуть выше твоего вопроса - не устраивает?
  #73 OFFLINE   pgdn
pgdn
  • 2 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 22:38
Имеете ввиду
Алексей (Daiver)
. Это проверенный сервисмен? Сорри, я у вас новенький, сам с саабклуба. Лопатить весь форум, честно, нет времени. +375 29 2561982 - его телефон? Где обитает? Заранее благодарен за ответы.
  #74 OFFLINE   pog
pog
  • 169 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 14:47
Имеете ввиду
Алексей (Daiver)
да,его! по телефону все тебе расскажут!
  #75 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
  • 1354 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 17:05
да, однажды я так же думал ...
  • 2
  #76 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 152 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 21:03
Менял сегодня свечку накала, двигатель 2.0HDI 138HP. Верно написали про разъем с 4мя толстыми проводами возле трубки отстоса картерных газов (слева если стоять лицом к машине). Неисправную свечу рекомендую выявлять не прозвонкой ее сопротивления а замером тока в каждом из 4х проводов этого разъема, делать это надо токовыми клещами постоянного тока, предварительно запустив тест реле накала с PP2000. Ток должен быть около 15А на каждой свечке. Он пульсирует в такт включению реле 0-15А. Провода в моем разъеме были промаркированы 1-2-3-4, это соответствует свечам слева направо, менял свечку номер 1. Покупать рекомендую у официалов, стоит не сильно дорого, 196 тыщ р. за штуку. Момент затяжки свечи 10Нм.
Сообщение отредактировал Александр_: 17 November 2012 - 21:05
  #77 OFFLINE   guardauto
guardauto
  • 19 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 12:12
Зачем такие сложности? Мультиметр в режим измерения тока с пределом до 20А, один щуп на + клемму аккума, вторым по контактам названного Вами разъема. Увидите свои 10-15А при рабочей свече.
  • 1
  #78 OFFLINE   guardauto
guardauto
  • 19 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 12:19
Сегодня заменил свечи.
Каталоги выдают BOSCH 0 250 202 048 (~26$/шт.) DW10BTED они же и стояли.
Я же поставил BOSCH 0 250 202 032 (~10$/шт.) - каталоги дают их на прежние 2,0 и 2,2 HDI (DW10ATED,DW10TD,DW12TED4,DW10ATED4)
ПРИЧИНА: перебивка номеров в DENSO выдаёт на оба BOSCH один номер (DG-116), и немаловажно, сам BOSCH даёт таблицу , в котрой есть строка
0 250 202 048 Citro?n, Peugeot 0 250 202 032
Надеюсь, мой опыт принесёт пользу.
P.S. Замер сопротивления на снятых свечах показал 0.9 - 0.8 - 0,8 - 0,7
Какая длина свечи 0 250 202 032? Менеджер с EXIST говорит, что для моего мотора не подходит. Мотор DW10BTED.
  #79 OFFLINE   DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 974 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 12:53
по сервисбоксу на DW10BTED4 д.б. 116,4 мм
  #80 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 152 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 20:44
По нескольким причинам: 1. чтобы убедиться что работает само реле и с него идет питание на каждую свечку. Подав с аккума напрямую, ток вы может и увидите, а толку с этого мотору в мороз если управляющее реле по каким-то причинам не работает? 2.Нет ни одного нормального мультиметра с честным измерением тока через разрыв на 20А. честные стандартные провода щупов мультиметра идут с сечением 0.75 мм кв. они рассчитаны на 10А ито кратковременно. Везде где пишут 20А это наглое вранье. Токовые клещи на постоянный ток можно купить за 50 уев, безразрывный для провода замер тока в машине это самое правильное что можно сделать. Ради эксперимента подержите свечку включенную через такой мультиметр 1 минуту хотя думаю дым из него пойдет раньше и потечет изоляция из проводов :)
Темы с аналогичным тегами свечи накала
