307. Тормоза, проблемы, суппорта, жидкость. Всё по тормозам.
тормоз тормоза суппорт тормозная жидкость тормозуха
Сообщений в теме: 328
  #321 OFFLINE   eugenii-oleinik
eugenii-oleinik
  • 34 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 23:48
Вопрос, срочно нужна помощь! Начну с предистории. Менял ступичный потшипник, обломалась задняя левая торм трубка. Заклепал, мес 2 ездил, завтра техосмотр, поменял сегодня трубку, заодно и колодки. Прокачал дедовским тормоза. Педаль вялая. Выкл зажигание 5 мин простоя как кол стоит, заводишь едешь та же беда, вялая до безобразия
поганял машину, мотормозил, все колеса огнем горят, тормозят значит, но с такой педалью боюсь то не пройду
мож секрет какой есть? Мож кто подскажет как качать? Чтоб педаль как сивка бурка была, непривычно.да и машина то хорошая не жигуляка, для которой норма вялость
  #322 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 23:52
Перекачай всю систему для начала, вдумчиво, не жалея тормозухи. Прокатись в обычном режиме, убедись, что ничего не подклинивает, соответственно не греется. Педаль должна быть мягкой, торможение начинается в районе середины хода педали, убедись, что нет рывков и отдачи в педаль.
И еще, шланги все целые? Потертостей, трещин и т.п. нет?
  #323 OFFLINE   Don
Don
  • 1087 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 20:58
Собрался менять передние диски с колодками. Попутно хочу перебрать суппорта. По сервисбоксу выдаёт 2 комплекта: 4427 A3 КОМПЛЕКТ Д/РЕМОНТА ТОРМ СУППОР, и 4439 25 КОМПЛ НАПРАВЛ БОЛТА ПЕРЕД СУПП.  Какой из них брать (vin vf33hrhsb82593245). Может что ещё попутно сделать лучше?
Пы.Сы. тормозуху думаю менять при замене задних дисков с калодками.
  #324 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5052 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 23:38
Тормозуху никогда не грех поменять. Ремкомплект нужен один на каждый суппорт. 4427.A3. Если есть ЕСП, очень не рекомендую завоздушивать систему. Прокачать очень сложно, не в каждом городе есть оборудование.
  • 1
  #325 OFFLINE   Константин73
Константин73
  • 20 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 14:18
Доброго дня! Вопрос. При прокачке с самого начала тормозная жидкость выходит чистая и прозрачная, боюсь не отличить от новой по цвету. Можно ли слить все что можно, а потом заливать свежую, выгоняя воздух . Или так нельзя?  Только АБС, курсовой устойчивости нет.
  #326 ONLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 22:35
По 10-15 нажатий на колесо, и можешь быть уверен, что свежая тормозуха уже в суппортах.
  #327 OFFLINE   SAM_7200
SAM_7200
  • 2 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 15:05
Подскажите пожалуйста как понять какой нужен диаметр гтц 23,8мм. или 22,2. Гтц удлиненный машина с абс и есп. Пежо 307 break 2.0 hdi 110 2002г.в. И взаимозаменяемы ли они
  #328 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5052 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 15:44
Осмотрев свой гтц, можно увидеть надпись, 22 или 23.
  #329 OFFLINE   SAM_7200
SAM_7200
  • 2 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 21:26
Спасибо я так и думал что они чтото значат.Подскажите а можно в место одного ставить другой ведь кроме объема выдавливаемой тормозухи конструктивно они ни чем не должны отличаться. У меня из за сломанного штуцера прокачки вытекла жидкость из одного контура развоздушился. Никак не могу прокачать его. 2 колеса тормозит. Правда прокачивал без компрессора и пежо планет. Сколько не искал дешевых аналогов есть только оригинал под заказ и от 200$.
Темы с аналогичным тегами тормоз, тормоза, суппорт, тормозная жидкость, тормозуха
