Отправлено 23 Март 2012 - 16:42
Отправлено 23 Март 2012 - 17:25
Отправлено 23 Март 2012 - 18:09
Сообщение отредактировал Dany: 23 Март 2012 - 18:10
Отправлено 23 Март 2012 - 18:20
Отправлено 23 Март 2012 - 20:12
Отправлено 23 Март 2012 - 21:21
Отправлено 23 Март 2012 - 21:48
Отправлено 25 Март 2012 - 11:36
Отправлено 25 Март 2012 - 14:52
Отправлено 25 Март 2012 - 19:26
Отправлено 25 Март 2012 - 19:36
при замене главного тормозного на 607 удалось прокачать с компрессором с помошником, без РР, но е6ли на час и под 2л жидкости залитой/слитой в сумме. при прокачке следующая последовательность: 1. левое пер. 2. правое пер. 3. левое задн. 4. правое задн. и следить за бачком шоб не дай боже не хватануло воздух пр прокачке.. как-то так)))*** чтоб прокачать понадобится компрессор, для нагнетания в тот же бачек 2-2,5бар. в PP2000 > активная безопасность, кажется.. дальше по меню ESP, прокачка и т.д...
Отправлено 26 Март 2012 - 20:14
Отправлено 26 Март 2012 - 20:35
Отправлено 19 Май 2014 - 21:14
Люди добрые, помогите! Имею пежо 406 2.0 б 2003 год. Не отпускает до конца все 4 колеса. При вывешивании, если крутануть колесо, то максимум на 1 оборот (это со всей дури). Диски греются, их ведет.... уже 3 комплекта. По началу не отпускало только перед, а сейчас еще и зад подключился. Было заменено: шланги, колодки. диски, передние суппорта, задние колодки, главный тормозной цилиндр ( в начале рем комплект, потом полностью цилиндр) ничего совершенно не изменилось. По эффективности торможения, ничего сказать не могу, все в норме, однако, если вдавить педаль, а затем пошатать нагой ( интервал шатания, ну не больше чем когда абс в ногу лупит), то педаль проваливается дальше.... Тормоза уже прокачивал энное количество раз.... В тормозной системе, из нетронутого мной, остался только блок абс....
Может кто сталкивался
помогите, подскажите пожалуйста!
Отправлено 19 Май 2014 - 23:41
Отправлено 20 Май 2014 - 06:58
Без ЕСП. Отклюение блока ничего не меняет.... Диагностика по блоку ничего не показывает.
Отправлено 20 Май 2014 - 12:28
Отправлено 20 Май 2014 - 12:29
увы, но все эти операции уже проведены и не один раз.... да и руками все двигается нормально
Отправлено 20 Май 2014 - 12:30
а кто что скажет про свободный ход педали? на сколько понял он выставляется концевиком стоп сигналов. На сколько датчик должен быть вкручен/выкручен из кронштеина?
Отправлено 20 Май 2014 - 12:33
Отправлено 20 Май 2014 - 12:35
хм.. странно.... у меня как этот концевик не накрути, все равно педаль до него достанет в отпущеном виде
концевик служит как бы упором педали в отпущенном виде
Сообщение отредактировал shtirlic007: 20 Май 2014 - 12:37
Отправлено 20 Май 2014 - 12:46
Отправлено 20 Май 2014 - 14:16
Отправлено 20 Май 2014 - 15:10
Отправлено 20 Май 2014 - 15:37
Отправлено 20 Май 2014 - 15:56
Отправлено 20 Май 2014 - 18:10
Думаю, что не с резьбой, а с кольцевой насечкой, как клипса
да... снял рассмотрел... именно так и есть. На свободный ход он влиять никак не может.
Отправлено 22 Май 2014 - 10:59
Отправлено 23 Май 2014 - 01:50
Отправлено 23 Май 2014 - 23:16
Подскажите, а если воздух в самом блоке АБС, тормоза может из за этого плохо отпускать? Сейчас в жару вообще капец... невозможно ездить ![]()
Отправлено 24 Май 2014 - 02:40
Отправлено 25 Май 2014 - 23:10
Хз, завтра буду перекачивать свои, тогда отпишусь
ну как успехи?
Отправлено 25 Май 2014 - 23:56
Отправлено 03 Июнь 2014 - 19:58
Хз, перекачивали под давлением. Пока все гуд. Только хочу пеще пару дней покататься, посмотреть как авто будет себя аести
Ну как полет? помогло?
Отправлено 04 Июнь 2014 - 00:23
Отправлено 06 Июнь 2014 - 01:48
Отправлено 07 Июнь 2014 - 02:45
Отправлено 07 Июнь 2014 - 12:21
Отправлено 07 Июнь 2014 - 22:12
