Задняя торсионная подвеска
Сообщений в теме: 50
#1 berkut
berkut
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 10:10
Привет всем.Загнал Пыжа 206 на диагностику подвески - сказали что надо ремонтировать заднюю торсионную подвеску (игольчатые подшипники менять). Такой работай (СТО) практически не занимаются - спец инструмент нужен.Сказали, что поискать востановленную ( а это как - я не понял, типа я им отдаю свою а они мне свою, неизвесного происхождения) или б/у (новая сами понимаете сколько бабла потянет).Может кто сталкивался с этим и посоветует, что делать или куда гнать на ремонт. :) P.S. Стоить это будет наверно заоблачно :blink:
#2 dwa
dwa
    CADDY LAC
  • 1 175 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 10:21
про это уже есть ветка пользуй поиск
#3 Lvenok
Lvenok
    Loving
  • 532 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 22:33
Мне делали ремонт балки на Куприянова, 4. Тел. 753-65-32 (Игорь). Но это было летом 2007г.
#4 Lvenok
Lvenok
    Loving
  • 532 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 22:34
На тот момент платила что-то в районе 200 баксов, включая стоимость подшипников....
#5 berkut
berkut
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 23:29
Я эту ветку читал - там задняя балка треснутая. Искалась б/у. Я спрашивал совета по поводу ремонта просто подшипников и если не ремонтируется - тогда замена. А задняя балка и подвеска - это одно и тоже или разные вещи ?
#6 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 07:52
нормально всё меняется, вопрос в том, что при разборке оси могут быть изношены - тогда замена осей, но это дешевле чем балку покупать. насчет балки и подвески - балка это часть подвески и данная подвеска называется зависимая кстати, машина в зад была бита? и год авто? по поводу цены вопроса тебе раскажет nick777, я не помню, но листа три готовь как минимум, а там как пойдет :)
#7 dwa
dwa
    CADDY LAC
  • 1 175 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 09:40
+1
плохо искал (это не в обиду) в ветке СТО Минска и не только есть адреса СТО и посты про ремонт балки
#8 Urri
Urri
    Старый Пежон
  • 429 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2008 - 17:43
berkut , Всё ремонтируется и стоит не так дорого, если дело только в замене подшипников. Делают на многих станциях, специализирующихся на Французах. Открой АБв и посмотри объявления "Ремонт и восстановление задних балок Пежо". А вот если проездил не заметив необходимости замены можешь попасть и на балку....
#9 nick777
nick777
  • 89 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 08:08
Привет всем. Загнал Пыжа 206 на диагностику подвески - сказали что надо ремонтировать заднюю торсионную подвеску (игольчатые подшипники менять). Такой работай (СТО) практически не занимаются - спец инструмент нужен. Сказали, что поискать востановленную ( а это как - я не понял, типа я им отдаю свою а они мне свою, неизвесного происхождения) или б/у (новая сами понимаете сколько бабла потянет). Может кто сталкивался с этим и посоветует, что делать или куда гнать на ремонт. :) P.S. Стоить это будет наверно заоблачно :blink:
была у меня такая проблемка. стали домиком колеси? если палец влазит между внутренней частью колеса и крыла, то скорее всего - подшипники. если не влазит - то балка. подшипники стоят в районе 60-70$ востановление кулаков балки 2шт - около 230тыс руб. ну и + работа порядка 100$ вот такой расклад. а б/у балка - это как фортуна. проще востановить и поменять подшипники.
#10 Kiz
Kiz
    Юный пежовод ;)
  • 482 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 10:30
http://www.peugeot-c...p...ost&p=27164 :rolleyes:
#11 berkut
berkut
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:50
Спасибо всем за помощь.Неплохие отзывы СТО по ул. Социалистической.Предварительно наверно туда погоню - подшипники (пара) 180 000 + работа 268 000 (по тел сказали).А колеса домиком у меня не стоят - подшипники (один справа) слегка начал постукивать на ямках.Машину загонял на СТО колеса отбалансировать, ну и попросил проверить подвеску - вовремя обнаружили.
#12 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 21:30
Спасибо всем за помощь. Неплохие отзывы СТО по ул. Социалистической. Предварительно наверно туда погоню - подшипники (пара) 180 000 + работа 268 000 (по тел сказали). А колеса домиком у меня не стоят - подшипники (один справа) слегка начал постукивать на ямках. Машину загонял на СТО колеса отбалансировать, ну и попросил проверить подвеску - вовремя обнаружили.
ню-ню :) недавно один товарищь приехал растроенный: на СТО сказали менять сцепление, а оказалось всего лишь отрегулировать надобыло, вот и СТО, учатся разводить,так что не факт
#13 stanles
stanles
  • 60 сообщений
Отправлено 05 Январь 2009 - 21:44
Знакомый на Социал-ой ремонтировал полный капремонт задней балки 900.000 руб,кроме амортиз.-они почти вечные на торсионных подвесках год гарантии,через два года рекомендовали менять подшипники.Знакомый даволен 405 Я на 205 сам ремонтировал вместо подшипников бронзовые втулки + работа 4 часа.до этого колеса были елочкой ^
#14 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 05 Январь 2009 - 23:58
На каких это пыжах торсионные подвески, или я запятых не досчиталсИ???
на 206, 405, Рено-19(к слову для общего развития :) ) на 206 - три торсиона
#15 borino
borino
  • 4 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 23:02
как изменилась ситуация с ремонтом, переборкой... задней подвески через год ??куда обратится , подшипники и сайленты вроде целые но жопа опущена
#16 MaNYaK
MaNYaK
  • 121 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 13:36
Ну жопу можно и поднять, это не сложно, хотя немного геморройно, если та точно уверен что не подшипники
#17 Robson
Robson
  • 5 сообщений
Отправлено 11 Январь 2011 - 23:41
А сколько будет стоить новая или бу балка на 206-ую??
#18 behemoth
behemoth
    ПыжоВед
  • 778 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 00:45
350 баксов БУ..
#19 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 08:45
зачем? если она не поломана дешевле сделать и забыть на 60 000 км, подшипники и оси (пальцы) меняются
#20 axel_fouly
axel_fouly
  • 111 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 12:42
на 306-ю стоила б/у 180 у.е. Но решил починить, в итоге обернулось гемором, пришлось все-равно покупать, только все дороже вышло и дольше! Я бы купил лучше б/у, только проверенную, снял, поставил и забыл!
#21 Дмитрий
Дмитрий
  • 169 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 20:30
это видимо в сборе? в прошлом году меня себе балку, флянцы и подшипники на Куприянова отдал за все около 300 енотов(запчасти ихние)
#22 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 00:02
глупо брать б/у и сразу ставить, иголчатые надо менять по любому, никто не знает сколко она прошла, можешь забыть на месяц и снова ремонтировать
#23 ZuY
ZuY
  • 6 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:04
есть у кого нить опыт использования втулок (капролон, бронза), как ходят? есть ли нарекания?
#24 Geodezka
Geodezka
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 19:26
Вот к чему привели усиленные поиски. Ремкомплект задней балки я приобрела в маг. автозапчастей Союз (г. Полоцк, рядом с книжным маг. Светочь). Ремкомплекты в наличии. Стоимость ремкомплекта (2 подшипника и сальник, фирма SNR) 240 000 руб. В маг. Пралеска на 2 этаже такой ремкомплект можно заказать за 223 000 руб. Доставку обещали на следующий день. Теперь о пальцах.... Пальцы... Облазила весь Полоцк-Новополоцк :wacko: Некоторые товарищи в магазинах делают удивленные глаза и не понимают о чем речь. Другие понимают, но разводят руками, нетю.... Третьи обещают доставить, но сроки меня не устраивают. Стоимость за палец звуччит в районе 35 олларов. На крайний случай оставила разборку в Новке. Разборка с чудесным названием Поле чудес. И это поле запчастей оказалось действительно чудесным. Ибо именно там я нашла эти ?:;?:%№?%;)?% пальцы. Цена 30 олларов за штуку. Теперь надо найти сервис. Полоцк. Один сервис, который ремонтирует торсионные балки находится в районе старого мебельного завода. Название у него затейливое. Я не помню :blush: Приезжаю туда и мне сообщают, что я могла не покупать новые запцацки, т.к. мне могли восстановить балку :blink: :blink: :blink: Я ф шоке. Ведь я туда звонила уже и спрашивала про возможность восстановления задней балки и мне НИЧЕГО об этом не сказали. Хрен с вами. Предлагают либо оставить машину на неделю и восстановить мою же балку, либо на один день, поставив новые пальцы и подшипники. Стоимость работы с восстановлением 800 000 плюс стоимость за работу над восстановленными деталями, стоимость работы с заменой на новые запцацки только 800 000. Второй сервис находится на Мариненко в районе рынка. Там стоимость работы 900 000. Новополоцк. Автосервис Виторжье. Торсионные балки восстанавливают, но не все. Мою восстановить не могут, т.к. не смогут вынуть палец. Вроде все. В пнд еду на Мариненко менять пальцы-подшипники. О результатах возможно отпишусь.
#25 Dils
Dils
  • 2 182 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 19:46
Про Мариненко и я слышал! П.С.: не получилось разузнать номера телефонов, Геодезка, были проблемы на работе!..
Сообщение отредактировал Dimetrio: 04 Май 2012 - 20:26
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, DOHC, мкпп, чёрный седан
#26 Geodezka
Geodezka
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 20:30
Мну сам с усам B) :P
  • 1
#27 Dils
Dils
  • 2 182 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 20:40
А мне ещё и минус кто-то "поставил"...))))
#28 Geodezka
Geodezka
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 20:42
Это не я ((( Честно-честно (((
#29 Dils
Dils
  • 2 182 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 20:49
Я не в обиде на "-", главное - отремонтировать вашу торсионную балку!
#30 Geodezka
Geodezka
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 20:53
Отремонтируем!!! Куда мы денемся с подводной лодки :ph34r:
  • 1
#31 xsara97
xsara97
  • 1 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 15:14
Добрый день.у моей машинки колёса домиком встали.при поворотах или на кочках левое колесо притирается об арку.можно ли поставить проставки чтоб колесо не притиралось?ремонт задней балки откладывается на месяц.помогут ли проставки спастись от этого скрипа до ремонтк балки?
#32 Medved-by
Medved-by
    Пешеходная сирота.
  • 875 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 21:17
Вы уже похоже не на ремонт а на замену балки попали. Давно нужно было делать, как скрипеть начала. Проставки не помогут, ездить на такой машине нельзя. В балке уже разбиты не только подшипники но и посадочные места под них. Срочно делать! Если мои пессимистические прогнозы подтвердятся , реставрировать балку придется. А это расточка посадочных мест под подшипники с запрессовкой туда втулок. Плюс замена пальцев. Плюс ремкомплект.
#33 Geodezka
Geodezka
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 17:21
Согнала я сегодня машин на СТО в 8 утра. Примерно в 2 часа дня мне позвонили и сказали машин забирать :wub: Все сделали :dance4: В ходе работ позвонили и предупредили что надо менять подшипник ступицы. Я его купила и подвезла им. Оказалось, что палец менять нужно было всего-лишь один, второй палец, родной, в идеальном состоянии. Подшипники поменяли на обеих сторонах. ИГОГО: Палец 30$, ремкомплекты балок (2 шт.) по ~30$ каждый, стоимость работ по замене пальца и подшипников 110$, подшипник ступицы ~11$, работа по замене подшипника ступицы 10$.Все делала на СТО в г. Полоцк, ул. Мариненко.
#34 Sasha&Marina
Sasha&Marina
  • 107 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 20:27
также на ремонт балки попли,т.е. на замену, обошлась 250 после кап ремонта с учетом что я свою отдал.
#35 Евгений Петровский
Евгений Петровский
  • 1 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 21:52
Заднее правое колесо на скорости (70 и более) начинает болтаться по сторонам, и вибрация по салону. Че делать плиз?
#36 igor_igoryok
igor_igoryok
  • 21 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 20:51
скорее всего подшипник ступицы, меняется в сборе со ступицей
#37 Farusan
Farusan
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 14:13
Если тема не умерла) то подскажите где сейчас реально ремонтирую(восстанавливают) балку 206 седан 2008 1,4. Пока что только везде предлагают купить новую, с пальцами никто морочить не хочет, или нет оборудования. Можно ответы в личку с телефонами и адресами. Просо одни товарищи говорят сделаем и той же Ольши, на след день пытаешься узнать время морозят. И таких много.
#38 Roma-peugeot
Roma-peugeot
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2013 - 11:11
По восстановлению задней балки много пишут про капролон и бронзу(делают втулки)!Кто-нибудь сталкивался с этим?На разборке в масюковщине 250$ но не факт что такая же как и моя в ремонте!Пежо 206 2.0HDI 2001 г.в.
#39 Roma-peugeot
Roma-peugeot
  • 18 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 10:05
Хочу проэкспериментировать,попробовать капролоновые втулки,посмотрим что выйдет.
#40 strannik.0207
strannik.0207
  • 5 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 20:07
Доброго времени суток.Плиз,кто знает,где в Полоцке можно найти балку для 206?И какие цены?Я сейчас приезжаю редко,и ненадолго,искать самому нет времени.Заранее благодарен.
@  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:40) Сам езжу на автомате,проблем нет.А вот ей и не знаю что пособетовать....ручку или автомат
@  Dils : (04 Май 2015 - 13:40) Чтобы потом меньше общаться с этой девушкой.
@  Dils : (04 Май 2015 - 13:41) Машину новую выбираете? Нет? Вот и подумай. что советовать.
@  Dils : (04 Май 2015 - 13:41) Машину*
@  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:41) так эт сестра моя
@  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:42) конечно не новую.1-2 год...финансы
@  Dils : (04 Май 2015 - 13:42) Лучше общее состояние смотреть.
@  Dils : (04 Май 2015 - 13:43) Кузов, салон. ходовую, дв-ль. коробку, сцепление.
@  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:44) экономичный ей нужен
@  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:47) Все побежал пля на работу
@  Dils : (04 Май 2015 - 15:01) Балдерис, выздоравливай. не болей.
@  Andrucha : (04 Май 2015 - 16:18) Цена за услугу диагностики легкового автомобиля выросла на 30 тыс. рублей: 190 тыс. для автомобилей с бензиновым двигателем, 195 тыс. - для "дизелей".
Читать полностью:
@  Andrucha : (04 Май 2015 - 16:18) За наклейку придется дополнительно заплатить 54 тыс.
Читать полностью: Дайте две...угу
@  Andrucha : (04 Май 2015 - 16:18) я бы за дизелей 300 тыш брал за копоть
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 16:19) баян
@  Dils : (04 Май 2015 - 19:05) Бабуян
@  hrom : (04 Май 2015 - 19:10) :russian_ru:
@  Dils : (04 Май 2015 - 19:10) Хром, как здоровье?
@  hrom : (04 Май 2015 - 19:11) хуёво
@  hrom : (04 Май 2015 - 19:12) на обследование записываться надо
