Задняя торсионная подвеска
Сообщений в теме: 50
#41 Roma-peugeot
Roma-peugeot
  • 18 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 21:57
Доброго времени суток.Плиз,кто знает,где в Полоцке можно найти балку для 206?И какие цены?Я сейчас приезжаю редко,и ненадолго,искать самому нет времени.Заранее благодарен.
не знаю как в полоцке,но в минске от 200$
#42 strannik.0207
strannik.0207
  • 5 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 10:02
благодарствую
#43 RdX
RdX
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 21:17
Помогите!!! Лопнул левый торсион Пежо 405 88 года! В Витебске или Полоцке реально найти и поменять торсион или проще всю балку под замену!!!??
#44 overdose
overdose
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2013 - 21:07
200$ это новая или б/у, если новая не подскажите где приобрести? может кто еще знает, на сколько примерно ремонт потянет (замена балки)
#45 JavDEDus
JavDEDus
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Май 2013 - 23:55
Всем привет, если можете помогите разобраться, пежо 206SW, стучит где то в заднем мосте, на диагностике подвески рабочие сказали надо менять саилентблоки 4 шт на поперечных тягах, которые крепятся к центральной скобе по центру днища, сам залез под машинку, подёргал за эти две поперечных тяги и услышал металлический звук исходящий как будто изнутри балки на которую крепится центральная скоба с поперечными тягами (как будто внутри по трубе при дёргании что-то металлически ляпает, при езде особенно слышно даже на мелких трещинах в дороге) в книжке по ремонту про эту трубу ни слова, колеса по торсионам стоят ровненько, машину на скоростях не бросает по сторонам, всё бы хорошо, но этот металл. звук просто вырубает...
прочитав кучу форумов, выяснил, что виноваты игольчатые подшипники, если у кого будет время отпишитесь, реально ли поставить вместо них капролоновые втулки, может быть у вас есть такие, с радостью заберу... да и Поздравляю с днем Победы!!!
Если кому интересно, изготовил капролоновые втулки, разобрал полностью заднюю подвеску, поставил втулки вместо игольчатых подшипников, заодно поменял подшипники ступиц задних колёс и сайлентблоки на реактивных (поперечных) тягах - вся работа, учитывая закупку материала (капролона) и запчасти (подшипники,сайленты и пресс-малёнки и т.д. по мелочи) обошлась мне в 1 млн. белор. рублей, вся работа занимает от силы 2 дня, я провозился неделю и только потому, что посылка с капролоном из Минска шла 4 дня и день токарь втулки вытачивал...
З.Ы. если у кого есть вопросы - пишите, помогу, расскажу, если очень надо - помогу физически... (адекватным людям :))З.З.Ы. вот видео разборки задней балки с youtube , ,
заранее извиняюсь - видео с буржуйским языком, был порыв сделать своё видео или фото, но так и остался порывом, есть фотки других ребят, которые это всё разбирали, если кому надо ссылки
Сообщение отредактировал JavDEDus: 06 Июнь 2013 - 11:05
#46 Ignatas
Ignatas
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2013 - 19:26
Добрый день, почитал тут как люди ставят втулки вместо подшипников игольчатых. Есть токарь, есть материал (тот же капролон), но на сколько этого хватит? Одно колесо уже домком под приличным углом и в повороте подтирает внутренность арки. 206 - 1,6. или при подобном раскладе одними подшипниками уже не отделаться?
#47 JavDEDus
JavDEDus
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2013 - 19:36
моя машинка прошла 1000 км, разобрал, посмотреть как дела с капролоновыми втулками- -смазка в норме, износа втулок практически нет,  да и люди, кто всё это дело поставил по 30 - 50 тыщ уже накатали - усё гуд, не поленитесь почитайте ветку наших соклубников с
#48 Гость_pomah6030_*
Гость_pomah6030_*
  • Guests
Отправлено 30 Июнь 2013 - 22:24
А почему не хочешь ставить подшипники?
#49 Гость_pomah6030_*
Гость_pomah6030_*
  • Guests
Отправлено 30 Июнь 2013 - 22:33
[ 200$ это новая или б/у, если новая не подскажите где приобрести? может кто еще знает, на сколько примерно ремонт потянет (замена балки)
я отреставрировал балку на станции за 300 баксов, зато знаю что у меня все важные запЦЦаЦЦки новые, а Б/У балка как лото, не известно сколько отходит. Да и замена на СТО выйдет около 100$. Так что каждый решает для себя!
#50 S16
S16
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 12:43
подскажи тел или адрес СТО где ремонтировал балку и как там мастера?
#51 Valerik1983
Valerik1983
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 14:08
Был у меня 306.сталкивплся с той же проблемой. Сначала восстановил. Обошлось мне около 150$.потом зашел в один из наших магазтнов (в гродно) лежит новенькая в сборе -350-380$.если бы пришлось ремонтировать снова.то купил бы новую и не морочил себе голову.
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:47) Я тоже высокотемпературной забрызгал, норм.
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:49) Менял у себя?
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 20:51) планирую - заепался каждый год варить
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:57) ДАвно пора.
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 20:59) главное нашел - поеду буду смотреть, как оно вживую
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:02) Свое или образец?
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) новый глушак в руках надо подержать
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) это как с бабой
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Ты ведь варить е будешь)))
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Разочаруешься)))
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:05) нет варить ничего не надо мне
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:06) все становится....3 хомута и все
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) Там же замена...
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) перепутал.
@  Елено4ка : (25 Апрель 2015 - 21:47) вечер всем
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) накрученные рэйтинги возвращаются
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) опят бабосики вверху
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:15) ехал ноччу кб, дорогу закрыли, пришлось объезжать
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:21) где все? неужели в люле?
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:48) и что и выпить не с кем?
