#51 Отправлено 09 January 2013 - 17:12
#52 Отправлено 11 January 2013 - 00:51
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
#53 Отправлено 25 January 2013 - 16:16
#54 Отправлено 28 January 2013 - 15:39
Сообщение отредактировал MIVIS: 28 January 2013 - 15:40
#55 Отправлено 13 February 2013 - 11:47
#56 Отправлено 16 February 2013 - 09:29
#57 Отправлено 16 February 2013 - 11:01
#58 Отправлено 17 February 2013 - 15:49
#59 Отправлено 16 March 2013 - 22:37
компьютерная диагностика
ремонт подогрева сидений
#60 Отправлено 17 March 2013 - 02:19
Сообщение отредактировал KAM: 17 March 2013 - 02:19
#61 Отправлено 17 March 2013 - 22:13
#63 Отправлено 10 April 2013 - 22:11
#65 Отправлено 16 April 2013 - 16:44
#66 Отправлено 18 April 2013 - 19:37
#67 Отправлено 21 April 2013 - 12:28
Сообщение отредактировал tyrbo07: 21 April 2013 - 12:29
#68 Отправлено 01 June 2013 - 14:07
#69 Отправлено 10 June 2013 - 13:27
Сообщение отредактировал KAM: 10 June 2013 - 13:28
#71 Отправлено 14 June 2013 - 11:28
#72 Отправлено 14 June 2013 - 11:28
#73 Отправлено 29 July 2013 - 21:23
#74 Отправлено 13 August 2013 - 19:47
#76 Отправлено 15 August 2013 - 16:57
#77 Отправлено 20 August 2013 - 20:51
#78 Отправлено 25 August 2013 - 19:56
#79 Отправлено 25 August 2013 - 22:45
#80 Отправлено 26 August 2013 - 09:25
#81 Отправлено 02 September 2013 - 15:55
#82 Отправлено 12 September 2013 - 14:53
#83 Отправлено 20 September 2013 - 10:22
#84 Отправлено 08 October 2013 - 20:52
#85 Отправлено 13 October 2013 - 11:47
#86 Отправлено 15 January 2014 - 11:05
#87 Отправлено 30 January 2014 - 14:06
#88 Отправлено 30 January 2014 - 23:44
#89 Отправлено 30 January 2014 - 23:57
#90 Отправлено 31 May 2014 - 14:40
Добрый день, нужна помощь. Ситроен с5 2001, Нужно восстановить открывание заднего стекла, не работают некоторые нити накала на заднем стекле, глючит один стеклоподъемник и не включается вентилятор кондиционера. если возможно мне помочь то куда и когда можно пригнать машинку, и сколько это удовольствие примерно буден стоить. Заранее спасибо
#91 Отправлено 31 May 2014 - 18:39
407 2.0HDI замена сцепления и ремонт стартера.
сколько денег и времени?
#92 Отправлено 01 June 2014 - 08:51
Доброе время суток!
Не заводится "Львенок" ))
Несколько дней назад на фоне полного здоровья - припарковался, ушел, пришел - поворачиваю ключ молчание.
Выключаю, поворот - моргание приборов и мелодичный частый сигнал - не заводится.
Заменил АКБ помогло ровно на неделю.
Сегодня загнал в гараж, заглушил, пока крепил новую АКБ слушал радио. Сработал ЭКОНОМИ. Решил завести и слушать дальше, а не тут-то было. Тот же гемор. При повороте ключа - щелчки, мигание панели и мелодичный частый звук.
АКБ в идеале, провода обслужены, стартер в порядке (недавно был на СТО - менял ГРМ, просмотрели все двигло).
Где искать "чертенка"? Заранее спасибо.
#93 Отправлено 18 June 2014 - 15:44
Добрый день! Сможете ли помочь? Проблема заключается в вибрации двигателя при включении кондиционера ( Пежо 407 двигатель EW7A). Причем вибрация непостоянная.. т.е. бывает, что при включении кондиционера все нормально, а потом через минут 5 возникает вибрация. Может ли на это влиять датчик детонации? И второй вопрос... сможете прописать мне круиз-контроль... ибо у двух мастеров не получилось это сделать! Заранее спасибо за ответ!
#94 Отправлено 09 December 2014 - 21:41
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, Пежо 307 2.0 бенз акпп 2004 г.в . На холодную едет нормально, только чуть газ стал менее чувствителен, когда нагревается становиться колом, заглушил завел едешь, остановился и опять по кругу! Что это может быть, и сколько стоит это устранить!? Заранее Спасибо с Уважением!
#95 Отправлено 10 December 2014 - 00:01
для начала диагностикой надо глянуть, потом делать выводы
#96 Отправлено 10 December 2014 - 00:24
Ну а вообще что это может быть?
#97 Отправлено 10 December 2014 - 10:18
может катализатор забит? или чето другое.
#98 Отправлено 03 April 2015 - 09:25
#100 Отправлено 13 April 2015 - 17:48
привет, снова гремит подвеска, надо попасть к тебе как-то ![]()
в выхи случаем не бывашь?
