помогу с ремонтом, двигатель, подвеска, электрика
Сообщений в теме: 119
  #101 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 762 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 10:25
не, в будни вечерком заедь.
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #102 OFFLINE   Eagle
Eagle
    Просто Орёл
  • 691 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 18:05
Нужна замена крестовины на рулевом валу Пежо 607. Сколько будет стоить и когда можно сделать? Если можно, то хотелось бы в пятницу после обеда.
Сообщение отредактировал Eagle: 15 April 2015 - 18:12
  #103 OFFLINE   topjoy
topjoy
  • 164 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 14:30
6.05.2015г. Посетил Ваш тех.центр, пришлось даже приехать из Могилева за квалифицированной диагностикой. Респект-за оказанную помощь!
P.S. Если бы только не сломанная пластиковая плита двигателя, попавшая под колесо-то все было бы"фэн-шуйненько"!
Сообщение отредактировал topjoy: 10 May 2015 - 11:19
  #104 OFFLINE   chub
chub
  • 762 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 00:17
спасибо за отзыв, будут проблемы-заезжайте.
  #105 OFFLINE   Bishop
Bishop
  • 17 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 12:01
Добрый день.
Прошу помощи в решении проблем:
1. Подергивание авто при равномерном движении во время прожига (при торможении двигателем и разгоне нету подергивания).
2. Подвеска. Хочется полную диагностику. При сход-развале на комппьютере все в зеленой зоне, но при приямолинейном движении руль на 10 градусов влево. и чуть тянет вправо.
Машина: Пежо 407 sw 2.0 HDI 2005 год.
Можно в ЛС столько будет стоить?
  #106 OFFLINE   Gaialol
Gaialol
  • 22 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 19:23
сколько встанет ремонт заслонки в 407? с водительской стороны летом теплый воздух, зимой прохладный.
  #107 OFFLINE   chub
chub
  • 762 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 23:51
70-110уе по курсу НБ, в зависимости как поломана заслонка(т.е. Ваша в мусорку и ставиться другая, либо ваша пойдет под востановление), заслонка ставиться усиленная, по времени 1 час сторона.
  #108 OFFLINE   Gaialol
Gaialol
  • 22 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 14:31
делаете без разборки торпедо?
  #109 OFFLINE   chub
chub
  • 762 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 21:13
Без снятия торпеды
  #110 OFFLINE   Ales1983
Ales1983
  • 1 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 23:03
большое спасибо за ремонт заслонок климат контроля, был приятно удивлён быстротой и профессионализмом ремонта без снятия торпедо, теперь доволен как слон :dance4:
  #111 OFFLINE   egorka24
egorka24
  • 7 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 18:30
День добрый такая проблема пежо 406 рестайл перестала работать печка сможете помочь? И какова цена
  #112 OFFLINE   Darkphoenix
Darkphoenix
  • 2 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 22:05
Добрый день.
Peugeot 308 sw 2011 года
На холодную пока не прогреется слышен стук. Похоже на натяжитель цепи или сама цепь.
Пробег 45 тыс.
Подскажите сколько будет стоить ремонт если натяжитель успокоитель и если замена цепи с сопутствующими?
  #113 OFFLINE   chub
chub
  • 762 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 07:56
Здравствуйте такая проблема пежо 406 перестала дуть печка сколько будет стоить
для начала диагостика, вентилятор полетел или блок управления или предохранитель сгорел, или контакты на блоке управления в фишке выгорели или че нибудь еще
Добрый день.
Пробег 45 тыс.
Былобы хорошо мне самому на холодную послушать от куда стук, а после делать выводы по ремонту.
  #114 OFFLINE   Саша_82
Саша_82
  • 1 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 23:10
Подскажите как с вами можно связаться
По поводу ремонта заслонок отопитель??
  #115 OFFLINE   Юрий К
Юрий К
    Старший Пежон
  • 563 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 12:14
Добрый день.
Пробег 45 тыс.
У всех стук.Кто то пишет - цокает. Кто то стрекочет.
Если ошибок по цепи (вообще ошибок) нет и динамика нормальная - не лезьте.
Возможно клапан абсорбера...
Есть такие темы - читайте.
Обменяю 308 ПП на 307СВ (отдых)
  #116 OFFLINE   chub
chub
  • 762 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 14:21
8 029 77 77 167
  #117 OFFLINE   dav101
dav101
  • 1 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 14:26
Не регулируется печка со стороны водителя на Ситроен С5 2002г.
Подозреваю, дело в шлицах привода заслонки, так как пока машина не нагрелась заслонка все-таки закрывается-открывается.
Поэтому на зиму 1 раз выставляю на + максимально, весной на минимум и не трогаю.
Сможете помочь ?
Спасибо.
  #118 OFFLINE   Eagle
Eagle
    Просто Орёл
  • 691 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 09:51
Добрый день. Пежо 607 АКПП. Масло подтекает. Вероятнее всего причина - передний сальник коленвала + прокладка под клапанной крышкой. Сколько будет стоить работа по замене, сколько займет времени и когда можно будет все это сделать?
  #119 OFFLINE   chub
chub
  • 762 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 23:23
Все вопросы можете задать позвонив по телефону 8-029-77-77-167, стоимость работ рассчитываться согласно сервисной документации - норма/час, для постоянных клиентов скидки и диагностика бесплатно.
  #120 OFFLINE   sega130290
sega130290
  • 36 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 18:21
здраствуйте, пежо 406 2.0 hdi dw10ated 2000г.,vf38brhze80968801 не смог активировать круиз, т.к. человек прописывающий его не смог найти пункт в ECU телекодировка, сказал искать опытных спецов, может вы поможете в данной проблеме?
    Alexa (1)
