406. Пружины. Треснула пружина. Замена пружин.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Пружины
Сообщений в теме: 287
  #21 OFFLINE   Pa_pasha
Pa_pasha
  • 112 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 11:38
А если эвакуатором на СТО затарабанить?
Я с одной поломонной пружиной чудом доехал своим ходом до сто. Механик сказал что очень повезло. Даже когда на эвакуаторе привозят машину всё равно её надо закатить в бокс, а этого вполне достаточно чтобы порвать пыльники как минимум. Так что по своему опыту скажу, что лучше стойку на месте снять и отвезти на сто для замены пружины, ну или на коленках при наличии стяжек :)
  #22 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 11:39
Можно проверить. Один садиться за руль и крутит его от и до. второй смотрит на пружины ( верхняя часть). Если пружина двигается рывками- опорным подшипникам- жопа
  #23 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 229 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 15:18
опорный SKF (если не ошибаюсь в надписи) стоит 90 тыс(1 штука)менял на той недели+ замена 80 тыс за 2.При повороте руля, что то по тресковая,поворачивали колёса, положив ладошку на стойку чувствуются щелчки(при заглушенном авто).При разборе обнаружилось что правый сгнил почти на нет, левый чуть лучше.На вопрос сколько отходит сказали около 2-х лет.Будем надеется.
  #24 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 16:10
Все зависит от пробега за определенное время и.т.д. и т.п.
2 года-это не показатель.
Верно
Если при раскачивании авто ,положив руки на стойку , слышаться посчелкивания/постукивания- это опорные.
  • 1
  #25 OFFLINE   zapas
zapas
  • 125 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 19:47
У меня недавно была такая же беда. При повороте руля были слышны щелчки с пружинистым звуком. Поменял сразу пару за 100 тыров. А брал на екзисте там они в районе 20 бакинских.
  #26 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 09:57
Подскажи, если не трудно, номера подшипников.
  #27 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 11:33
SNR - M259.09
SKF - VKD 35007
Sasic - 0355325
Ruville - 865902
SWAG - 62 91 7163
FEBI - 17163
  #28 OFFLINE   Primus
Primus
    UL-Пежон
  • 1658 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 15:50
... Я на две недели назад менял, SKF 2 шт. -164000, замена 108000., в "Большом гараже".
  #29 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1770 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 16:26
SNR - M259.09
SKF - VKD 35007
Sasic - 0355325
Ruville - 865902
SWAG - 62 91 7163
FEBI - 17163
Спасибо, мил человек. Ну вот откуда ты всё знаешь :rolleyes: (ну нет у меня на работе Сервис Бокса). Честно, спасибо.
  #30 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 16:39
Это не с Сервис Бокса )) ;) С Экзиста выдернул , более-менее нормальных производителей.Но лучше брать SNR
  #31 OFFLINE   Fastman
Fastman
  • 162 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 18:56
Сегодня с утра поплясал с замерзшими замками. Завелся с первого раза. При попытке тронуться услышал хруст.Вышел, с правой стороны львомашина лежит на колесе. Чего произошло - не видно ничерта.Notarius помог поддомкратить, поставили на пару кирпичей. Визуально видно что с пружиной что то не так, по всей видимости треснула.(вечером фото выложу)Посоветуйте куда лучше везти и чего делать. И примерно на сколько я влетел по деньгам :(
  #32 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9848 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 18:59
Если потерпишь пару дней, можем подъехать, на месте разобрать. Если пружина передняя, то ищи пружину(ы), можно и б\у, и опорные подшипники новые. Пружина скорее всего лопнула из-за него. Опорный может уже месяц\два как сдох, а в пружине накапливалось напряжение от размотки, вот и накопилось.Если надумаешь везти на СТО, то только с частичной погрузкой, не буксируй. Т.к. пружина может распилить покрышку или еще чего.
  #33 OFFLINE   Fastman
Fastman
  • 162 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 19:02
Если потерпишь пару дней, можем подъехать, на месте разобрать. Если пружина передняя, то ищи пружину(ы), можно и б\у, и опорные подшипники новые. Пружина скорее всего лопнула из-за него. Опорный может уже месяц\два как сдох, а в пружине накапливалось напряжение от размотки, вот и накопилось. Если надумаешь везти на СТО, то только с частичной погрузкой, не буксируй. Т.к. пружина может распилить покрышку или еще чего.
Леш.. в личку отпишусь сча.
  #34 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9848 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 19:05
Ok
  #35 OFFLINE   andrej83
andrej83
  • 164 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 20:50
Была такая же х...ня 31 декабря!! 220 км от минска ни СТО, ни запчастей, в общем жесть! Слава богу все решилось...120 долларов за пружины, 10 за пыльник на ШРУС. Кстати одна осталась ;)
  #36 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 766 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 21:08
У меня на 2 пружины, 2 опорных подшипника, 1 подушку амортизатора, 2 шаровые опоры и 2 передних сайлентблока с работой по замене всего этого в сумме ушло 735 000.
  #37 OFFLINE   Fastman
Fastman
  • 162 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 21:15
Вообщем вот фото может что то понятно будет:
Спасибо всем откликнувшимся. если чего надо будет - отпишусь завтра-послезавтра.
  #38 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 21:41
так похоже стойке капец, а пружина цела
  #39 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9848 сообщений
Ну, пружина. Причем, нижний виток остался в опоре амортера, на первой фото видно.
  #40 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 21:53
ничего страшного, пружина лопнула как обычно, осела вниз и виден опорныйминимум пружина плюс опорныйесли для себя - с второй стороны менять опорный, желательно б/у пружины брать в паре с одной машины и в паре менятьпри покупке пружин внимательно смотреть на метки, нанесенные на пружину: цвет и количество
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Пружины
