#41 Отправлено 14 September 2010 - 17:05
#42 Отправлено 14 September 2010 - 17:07
Доброго времени суток , помогите пожалуйста решить проблему:
в раене правой передней части (а именно колеса )на скорости 118-125 км.час вибрация (колбасит не подецки )какбы отдает в руль.
амортизаторы новые, тяги и наконечники тоже .Есть небольшой износ релевой рейки (или калонки -незнаю как правильно) но это поидее не должно влиять.
Пежо 306 1993 г.в . хечбек
Сообщение отредактировал Арсений: 14 September 2010 - 17:08
#43 Отправлено 14 September 2010 - 18:00
#44 Отправлено 14 September 2010 - 21:23
#45 Отправлено 19 September 2010 - 01:44
#46 Отправлено 19 September 2010 - 10:16
#47 Отправлено 25 December 2010 - 22:03
#48 Отправлено 26 December 2010 - 18:57
#49 Отправлено 27 December 2010 - 13:14
#50 Отправлено 27 December 2010 - 13:47
#51 Отправлено 27 December 2010 - 21:34
#52 Отправлено 07 February 2011 - 21:50
#53 Отправлено 07 February 2011 - 22:04
Заводская комплектацияпланирую приобрести литье...
подскажите плиз...
по непроверенным данным на 307й пыж (1,6 бенз., 2003) родные диски идут с размером:
6,00 J15 CH 4-27 - где: 6,0 - ширина обода, 15 - диаметр диска.... 27 - ЕТ;
+ DIA - 65, PCD - 4x108 Вроде как-то так....
нтересует: 1. какие варианты 15-тых дисков станут без видимых последствий для управления машиной, рулевого и подвески???
2. смущает ширина обода 6,0... в большинстве предлагаемых вариантов 6,5. будет ли это влиять на посадочное место шины???
3. на сколько допустимы отклонения от заводских ЕТ и DIA???
буду примного благодарен за информацию!!!
#54 Отправлено 07 February 2011 - 22:44
то есть на ширину обода 6,0 шина на 195-65 станет? ЕТ на большинстве поредлагаемых на пару мм или больше или меньше...6J (минимальный размер шины 185 на ХХ) или 6.5J (минимальный 195 на ХХ) т.е. особо запариваться не стоит.
#55 Отправлено 07 February 2011 - 22:58
на ширину обода 6.0 станет от 185 до 215 вылет от стандартного 27 до 20 нормально, при установке шин до 205. Если шины шире, вылет 20-15 нужен. Дискито есть на ширину обода 6,0 шина на 195-65 станет? ЕТ на большинстве поредлагаемых на пару мм или больше или меньше...
Например одно из предложений "Alutec Shark - Ширина обода 6", диаметр обода 15", количество отверстий - 4, диаметр расположения отверстий (PCD) 108 мм, вылет 25 мм, диаметр центрального отверстия 65,1 мм."
или такой вариант - Rial Campo 6,5x15 4x108 ET15 D65, поближе будет - Kyowa KR213 6,5x15 4x108 ET18 D65,1
Что посоветуете???
вылезут на 1 см от базового, это незаметно, но на управляемости может быть отразится, на скорости больше 100, может проявиться, курсовая устойчивость может ухудшиться. с вылетом 15 я бы на штатную резину 195 не брал. 15й вылет ставят если шины 225\хх планируют устанавливатьили такой вариант - Rial Campo 6,5x15 4x108 ET15 D65, поближе будет - Kyowa KR213 6,5x15 4x108 ET18 D65,1
#56 Отправлено 08 February 2011 - 02:21
Станут и задевать не будут.Мотор 1.9 DT, на передней двери написано 5.5j, ЕТ24. Скажите диски шириной 6.0j, вылетом ЕТ20, с отверстием DIA 65.1 под резину 185/65 станут и ничего задевать не будет?
#57 Отправлено 11 March 2011 - 13:42
#58 Отправлено 11 March 2011 - 13:56
#59 Отправлено 11 March 2011 - 14:05
#60 Отправлено 11 March 2011 - 14:23
