306.Колеса. Шины.
Сообщений в теме: 102
  #61 OFFLINE   temp
temp
  • 114 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 20:43
Присутствует вибрация в горизонтальной плоскости при ускорении примерно на 70-80 км.ч Руль не бьет, подвеска, колеса норм. Есть подозрение на полуось (шрус), но смущает то, что вибрация только под нагрузкой - при торможении двигателем или движении на нейтрали оная отсутствует. 307 2,0 hdi 110 2002 Есть какие мнения ?
  #62 OFFLINE   Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 524 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 20:12
такая же бодяга, если тапку дать при затяжном повороте чтоб нагрузка на левое колесо больше пошла начинается чутка вибрировать отдавать в руль. думаю шрус. езжу уже второй год. забил.
Сообщение отредактировал Diesmachine: 09 November 2011 - 20:14
  #63 OFFLINE   temp
temp
  • 114 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 20:22
Вот на поворотах как-то не обращал внимания - надо потестить. Меня смущает, что без нагрузки нету симптомов. Имхо, какая разница шрусу - нагрузка есть или нету, полуось то крутится. Если шрус, то стремно - возьмет клина даст.
  #64 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9868 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 20:24
В том то и дело что большая. На прямой шарниры практически не работает, а вот в повороте начинают выполнять свою функцию на 100%.
  #65 OFFLINE   temp
temp
  • 114 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 20:31
Леша, я имел ввиду, какая разница - по прямой, но под нагрузкой (вибрация есть) или без нагрузки (вибрации нету) - нагрузка в смысле не на шрус, а движение с ускорением. Могут ли у шруса быть такие симптомы ?
Сообщение отредактировал temp: 09 November 2011 - 20:41
  #66 OFFLINE   KOMAHDAHTE
KOMAHDAHTE
  • 13 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 22:28
Кстати, колёса балансируются до 90-100 км в час. и погрешность обычно +-5 грамм. а эти 5 грамм на скорости 120-130 ой как бьют по рулю.
  #67 OFFLINE   temp
temp
  • 114 сообщений
Отправлено 26 November 2011 - 16:38
Вот незадача. Как похолодало, вибрация уменьшилась на ~90%. Возможно ли, что меняется жесткость резины опоры двс, что и дает такой эффект ?
  #68 OFFLINE   tref
tref
  • 4 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 23:41
Хочется получить практический совет. Проблема следующая. Недели три назад начались на моём Пыжике 306-м следующие отклонения. Во время движения начало тянуть влево, постепенно появился стук,( типа "шух-шух-шух") отдающий в руль. Чуть до дома с работы доехал-думал машинка развалится. Посмотрели подвеску-спецы посоветовали заменить тяги стабилизаторов и левую шаровую. Заменил. Смотрели супорта-в норме, шрусы-тоже, пыльники целые, дальше не копали. Поездил немного, проблема снова появилась, только в щадящем варианте - колбасит, потягивает в лево не так сильно, и не сразу, километров через 7-10 после начала движения, причём только при движении накатом. Лёгкое биение в руль, и не всегда. Показал другому спецу-тщательно посмотрели супорта, направляющие, тормозной цилиндр, всё в норме. Посоветовал поменять диски. Ну ладно, диски и сам планировал заменить-заменил. Сегодня съездил на работу, траблы остались. Не ШРУС ли это? ( повторюсь, визуально ШРУСЫ целые, пыльники не повреждены.) Колбасит и отдаёт в руль теперь только при езде накатом, при движении на передаче никаких проявлений. Спасибо за помощь. НЕ хочется методом тыка перебирать всю ходовую-дороговато. __________________
  #69 OFFLINE   shanik
shanik
  • 49 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 14:52
подойдут ли Диски колёсные от ВАЗа, если розмер шин R13 175/70?
  #70 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9868 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 14:55
Розмер шын асобо не влеяет, главнаи штоп по пасадачнаму, вылиту и растаянею между балтами патхадили. P.s. какой вопрос такой и ответ.
  • 3
  #71 OFFLINE   tigra
tigra
  • 121 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 15:49
Кто может дать информацию по стальным дискам на 307 R15 какой должен быть вылет, как его померить или обозначение есть на диске?
  #72 OFFLINE   Alex1965
Alex1965
  • 178 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 16:43
ET27
  • 1
  #73 OFFLINE   tigra
tigra
  • 121 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 18:27
ET27
Спасибо
  #74 OFFLINE   112
112
    ПыжоВед
  • 673 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 20:24
а ничего что у ваза межболтовое расстояние 98 мм, а у пежо 108? натянется?
  • 2
  #75 OFFLINE   Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 524 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 00:34
развальцевать))) шутка
  #76 OFFLINE   Prorock
Prorock
  • 185 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 08:43
биром и чотка па радеусу пратачиваим атверстия круглым напильнегом па типу так >Изображение
афтар атжог! Леха, ф таком кароткам предлажэнии - и то ашыпку дапустил! Нада песать ПА ! )))
VF33HRFNC82390540
03.2002г., 2.0i, 136л.с., 1941кг.
  #77 OFFLINE   Rastaman
Rastaman
  • 105 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 21:15
может кто-нибуть знает размеры подшипников маленького и большого, буду очень признателен! :huh:
Прикрепленные изображения
  #78 OFFLINE   Olegator
Olegator
  • 107 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 21:51
Размер незнаю, но знаю где есть инфа по балке
  #79 OFFLINE   Rastaman
Rastaman
  • 105 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 16:54
мне нужны размеры и только! :blush:
  #80 OFFLINE   Володя
Володя
  • 185 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 14:06
Хотите точить бронзовые втулки?
