MA}{
806. Стеклоподъёмники. Люк. Стёкла.
    В теме 116 сообщений
    Реле над педалями (черное-между белым и оранжевым) ,сделал перемычку вместо реле между перпендикулярными контактами,красота-теперь не надо ключ вставлять,чтобы открыть,закрыть окно. Теперь доводчик буду ставить.
    Привет,а доводчик каким образом пристроить?
    Привет,сегодня снял обшивку,пофоткал,попробую обьяснить подробнее.
    Смотрим фото
    Между моторчиком и кнопкой в провод аккуратно втыкаем иголку и с помощью мультиметра ищем плюс,появляющийся при подъеме стекла. Режем провод и подключаем в разрыв провода от доводчика. Важно не перепутать какой провод пойдет на моторчик,а какой на кнопку. На схеме доводчика все хорошо читается.
    Изменено пользователем gamadion
    2
    День добрый.......Год назад купил Пежо 807 в белых стеклах, заменил их на AS3. .....
    Привет. А как снимаются задние боковые форточки? не могу найти описания/картинок как они крепятся к кузову. :blush:
    Я после зимы решил свой помыть/почистить. Слегка промыл место между двумя люками. Там было много грязи.
    Через несколько дней люк отказался закрываться. Проблема была в ветровом щитке, который поднимается пружинами, когда люк отодвигается. Вернее крепления этого щитка слегка закисли и не давали стеклу люка закрыться.
    Почистил смазал, стало лучше, но люк закрывается через раз и не очень охотно. Можно помочь руками и тогда получается.
    Почистил полозья, по которым как мне кажется движутся крепления стекла стало лучше, но нужно ещё будет довести всё до ума.
    Описал свой опыт с люком.
    Т.е. вы для начала можете попробовать помочь при открытии руками, но смотрите не переусердствуйте. Может можно попробовать в самом верхнем положении, до которого он у вас открывается, снять клемму с аккумулятора и смазать/почистить видимые детали.
    руками помочь пробовал уже, не идёт дальше и всё... а вот смазать надо попробовать. Вот ещё один вопрос интересует, может знаете как он устроен, принцип работы...
    Была такая же проблемка, приподнимался и всё, дальше неоткрывался.
    Решил проблему вот так : после нажатия на кнопку, чтобы люк закрылся он (люк ) опустился и как бы закрылся НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО я рукой помог закрыть его (лучше с верху на крыше) и оказалось что с одной стороны люк НЕДОЗАКРЫВАЛСЯ. После этого люк тяжело но открылся сам полностью, смазал всё что там трёться и всё на этом - люк стал работать как часики Изображение
    Вопрос решён, надеюсь кому нибудь поможет мой опыт.
    Удачи.
    У меня похожая проблема, только все наоборот! открывается вроде нормально, а вот с закрытием проблема! при нажатии кнопки закрытия, очень туго начинает закрываться, а когда остается сантиметров 20 до закрытия, останавливается и начинает обратно открываться!!! что можете посоветовать??? заранее спасибо!!!
    Изменено пользователем Женя321
    Скажите, А при повторном нажатии на кнопку люк реагирует?
    Если Да, то слетели настройки. Достаточно довести любое до конечного
    Положения (это может быть крайнее положение подъема или полное открытие)
    И В этом положении удерживать кнопку не менее пяти сек) можно процедуру повторить
    в другом крайнем положении люка.
    Пс: примерно как проводим инициализацию
    Стекол дверей.
    Изменено пользователем Zholtykot
    у меня проблема точь-в-точь. вы как-то решили эту проблему уже?
    НЕТ там никаких настроек. Просто снимите моторчик(3 болтика торкс) и нажмите кнопку люка. Увидите как колесико отсчитывает обороты. Так вот чтобы люк работал правильно,нужно его закрыть до упора(я даже вручную подтягивал торксом , который в моторчик вставляется),затем снять моторчик(3 болтика),нажать кнопку на закрытие(дождаться крайнего положения) и вставить на место моторчик.В передней части проема люка есть 2 датчика(слева и напротив справа) они недают закрыться люку если они не видят друг друга(чтоб не зажало руку или голову особо неусидчивых пасажиров) и открывают его.
    Мне чтоб вскрыть люк пришлось снять видимые пружины под ветровым щитком(было все закисшее,но wd-40 справилась.В общем причиной неправильной работы люка окозалось несвоевременный монтаж моторчика,видно кто-то уже разбирал.
    Всем удачи в ремонте!!!
    А у меня нажимаешь на кнопку что-то щёлкает а люк не двигается, что делать?
    снять моторчик,нажать кнопку и узнаеш,что неисправно
    Всмысле снять? просто открутить три болта?
    просто открутить и снять...
    Ок.попробую.вопрос не по теме, не вкурсе как и куда подключается трос спидометра (пежо 806 2.0 бензин 1994)?заранее спасибо.
    Короче снял я моторчик, разобрал его, оказывается сработались щетки. Спасибо за совет.
    По инструкции люк должен закрываться сам до середины и потом след нажатием до конца, так вот у меня нужно удерживать кнопку, чтоб закрыть, хотя открывается сам и замки закрываешь - закрывается сам. По звуку щелчков - конечные точки блок видит. Кнопка рабочая т.к. на стекле водителя авторежимы работают. Может все таки нужна адаптация?. Инфракрасный датчик тоже работает.
    Подскажите, есть ли к нашим вэнам новая уплотнительная резинка люка? А то за 2 года раз пятый буду разбирать люк из-за просевшего уплотнителя.
    Забыл добавить, люк передний.
        44
        2   55
        52
        2   59
        48
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   67
        8   85
        2   66
        1   63
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   119
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        160
      • 9ый День рождения!
        1   169
        75
        98
      • #победа #1место #пежоклуб…
        175
      • 1   87
      • #пежоклуб #пежо #беларусь…
        68
        2   52
      • #пежо #пежоклуб #607 #пыж…
        108
      • #пежо #пежоклуб #206 #мин…
        70
