#21 Отправлено 26 August 2013 - 23:43
#22 Отправлено 17 December 2013 - 13:49
#23 Отправлено 18 December 2013 - 10:39
Может кому пригодится схемка жгута парктроника, часто парктроник не работает из-за перетёртых проводов в жгуте. Сами датчики можно снять не снимая бампер, боковые - съёмом боковых накладок, средние - сняв запаску снизу есть доступ, металлическую перегородку, которая мешает, можно отогнуть вверх плоскогубцами. Неисправность датчика проверяется на слух при включённой задней передаче - при приближении препятствия щёлкают.
Сообщение отредактировал Шпунтик: 18 December 2013 - 10:40
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
#24 Отправлено 18 December 2013 - 12:53
#25 Отправлено 08 January 2014 - 17:43
#26 Отправлено 09 January 2014 - 21:37
Думаю, что нужно задействовать все три контакта. Плюс и минус который подается на датчик парктроника предназначен для питания базовой схемы датчика порктроника. И не фак что оно 12 в. Может быть и 5 в. Для того, чтобы он начал подавать признаки жизни нужно задействовать управляющий провод. Пример из жизни. В унитаз налилась вода, а как ее смыть? Нужно нажать кнопку. Примерно для это и нужен управляющий провод.Может кто знает - если на датчик парктроника подать только 12В без третьего провода, он будет пощелкивать? Или нужно задействовать все три контакта?
Сообщение отредактировал Шпунтик: 10 January 2014 - 13:05
#27 Отправлено 09 January 2014 - 22:30
Проверь напряжение которое приходит на датчик парктроника. Если оно выше установленного может это и есть причина выхода из строя датчика. Если причина в этом, для питания датчиков нужно отремонтировать (отрегулировать) стабилизатор в блоке парктроника или отсоеденить от блока парктроника провода питания на датчики и подсоеденить к ним другой стабилизатор напряжния, с нагрузкой по току достаточному для питания всех датчиков парктроникаЗа последние 1.5 года накрылись 3 датчика парктроника (еще родные стояли) и один раз обрыв провода был, денег на б/у датчики было вложено столько, что можно купить 2 комплекта хороших китайских парктроников на 4 датчика.
Вот пришел конец и последнему родному датчику (далее, судя по всему, начнут дохнуть неродные б/у датчики, ведь кто их знает сколько им лет) в связи с чем появилась идея поставить вместо заводского какой-нибудь китайский парктроник. Есть только проблема - как в стандартные места закрепить китайские датчики?
Может кто занимался подобной переделкой? От какой модели парктроника датчика становятся в штатные места?
Сообщение отредактировал Шпунтик: 09 January 2014 - 22:32
#28 Отправлено 28 November 2014 - 22:52
Ребят где можно найти датчик парктроника на 807?
#29 Отправлено 29 November 2014 - 11:34
#30 Отправлено 17 December 2014 - 19:33
Кому интересно ....
- диагностика, устройство
#31 Отправлено 04 May 2015 - 09:14
Пытался отремонтировать умерший датчик парктроника - пару месяцев отработал (правда работал через раз
) и умер окончательно.
Ради интереса заглянул на exist глянуть сколько стоит оригинал (очень дорого), но зато есть заменители по цене б/у родных датчиков, решил попробовать (они правда отличаются с лицевой стороны от оригинала).
Пока только один день прошел, но все работает штатно ![]()
Если кому интересно - каталожный номер оригинала 6590.09, я купил AT10032.
#32 Отправлено 04 May 2015 - 12:43
я купил б\у от 607 или ещё от какой-то. на месте вставил - работает, уже 2 года катаюсь.
#33 Отправлено 09 May 2015 - 14:21
День добрый. Может кто знает от какого авто подходит передний (внутренний) датчик парковки, его номер 6590.95, аналог Vemo
. На exist говорят что задний отличается, только не понимаю чем. С виду одинаковые. Из за переднего датчика не работает вся система парковки.
#34 Отправлено 12 May 2015 - 00:32
#35 Отправлено 19 May 2015 - 10:30
Отличие банально в том прямо смотрит разьем или загнут под углом. По моему так.
Да, верно. Я купил от 607 так меня смутило что под другим углом разъем, но влез как родной и работает норм.
#36 Отправлено 19 May 2015 - 11:07
Я раньше покупал от Citroen C5, тоже разъем под углом, а больше отличий нет и все работает.
#37 Отправлено 16 June 2015 - 23:38
#38 Отправлено 17 June 2015 - 00:52
Писк в две секунды это ошибка. Первое, что нужно, это проверить проводку. Не знаю, как у пыжеситров, у федроулисов проводку можно снять не снимая бампера. Прозвонить и очень рекомендую пропаять заводские скрутки. В термоусадочном кембрике провода соединены прессованием, у меня лично отгнили конкретно, нужно пропаять. Если уж это не поможет, тогда датчики виноваты. А, чуть не забыл, у меня на датчиках постоянно есть напряжение 12v, даже с выключеным зажиганием, проверь наличие напряжения, может бонально предохранитель?Добрый вечер. Раньше работал парктроник, на ЖК (монохром) показывал и пищал, а сейчас включаю заднюю происходит писк и все, на ЖК неотобрается и сзади на препятствие не реагирует((( Подскажите советом!!
Сообщение отредактировал need_4_speed: 17 June 2015 - 01:00
#39 Отправлено 17 June 2015 - 00:57
#40 Отправлено 17 June 2015 - 01:04
Я так долго долбался, при ошибке (писк с тональностью повыше обычной) датчики не будут издавать треск, а при неработающем одном, у него будет сигнализировать максимальное приближение, непрерывный писк зуммера. Нужно проверить проводку и пропаять заводские скрутки.Все как у всех. Послушать датчики на слух, снять заведомо рабочий и подкинуть на место неработающего. Нерабочий подкинуть на место рабочего. Таким образом будет понятно датчик это или проводка.
Продам парктроник (парковочный радар)Sho-Me 2612 (8) - 8 датчиков, цвет серыйАвтор the_user , 11 Apr 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307. Парктроник. Камера заднего вида.Автор banon , 08 Dec 2011 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → 407 →
407. Парктроник, датчик парковки, вывод на экран.Автор wladlen , 23 Dec 2009 |
