wladlen
407. Парктроник, датчик парковки, вывод на экран.
    В теме 79 сообщений
    Хочу дополнительно установить передний парктроник в свой пыжик (для жены), сзади стоит заводской. Собственно вопрос: может кто проделывал сию процедуру, можно ли самостоятельно его установить?
    Хочу дополнительно установить передний парктроник в свой пыжик (для жены), сзади стоит заводской.Собственно вопрос: может кто проделывал сию процедуру, можно ли самостоятельно его установить?
    Задумываюсь аналогичным вопросом.Я думал накинуть передние паркующие датчики на задние, что бы на экране показывали расстояние, а лягушку включения кинуть на 1 передачу.
    При включении ЗХ ничего не происходит, хотя на заднем бампере стоят четыре датчика и к ним идёт проводка. В мануале прочитал, что на панели должна быть кнопка включения/выключения, но ничего не нашёл. Машину только купил и изначально ничего не работало...Помоготе советом!
    Парктроник обычно включается не вручную, а автоматически, по включению задней передачи. А сигнал берется с BSI по состоянию датчика заднего хода(который находиться на коробке-если МКПП) , с АКПП -по другому. Но принцип не меняется.
    Это понятно. Я просто внеком мануале прочитал, что на панели всё равно должен стоять выключатель. Ну как на некоторых авто выключатель АБСа. В запросе по ВИНу написано, что парктроника вообще нет! Мож там прото другой бампер стоит с датчиками и всё? Как ещё можно глянуть? Хотя там же написано, что в моей машине нет ни кожи, ни боковых шторок...Кстати при включении ЗХ фонари загораются...
    Если на панели кнопки вкл/выкл парктроника нет, обозначил стрелкой: Изображение
    то возможно бампер не родной.
    P.S. Не стоит исключать вариант "перевертыш", т.е. переделанная англичанка. За последние месяцы на белорусско-литовской границе приблизительно каждая 4-5 машина "перевертыш".
    Кнопки там нет. Скорее всего не родной только бампер, т.к. пробивка по ВИНу показала, что машина леворульная. Жаль-на 407-ом парктроник пришёлся бы очень кстати...
    датчики от штатного парктроника или нет????
    сделай фото....
    причем здесь бампер и леворульность??? а??
    если стоит не родной бампер с датчиками - продай датчики (дорогие очень) и купи себе нештатный парктроник (100-130$ - 8 канал - на перед и взад)
    еще и на пиво останеться.....
    Подскажите плиз....Сегодня утром включаю заднюю, а парктроник постоянно пищит,датчики сами чистые....может какие идеи есть...помогите..(парктроник штатный)
    при грязных(намерзшем льде) датчиках у меня парктроник ошибку выдает и выключается...пробовать по одному отключать
    Маловероятно, что то либо получится....
    Сам уже целый месяц ломаю голову над этим, даже датчики купил на разборке- хотя в последствии пришлось вернуть-всунули от 807-го и доказывали мне что подойдут, хотя даже конструктивно они разные:angry:
    Дело в том, что для подключения переднего парктроника д/б отдельный разъем( в 607-м он находится за передним левым подкрылком), хотя датчики и одинаковые с теми, что стоят сзади.Одновременно проводка д/б отдельно для переднего парктрона, т.к. там разъемы подключения к блоку разные.
    Я сам ставил цель подключить передний парктрон, чтобы информация выводилась на дисплей ЖКИ- но пока тщетно, жду оригинальныедатчики с Литвы- здесь, на Сифе, они по 300 тысяч за один!!!!!
    Сегодня на российском сайте, , выложили ссылку на сей чудо . Может кто уже опробовал сей девайс? Какие впечатление?
    А шо-та я отличия, кроме 10 см до препятствия, от своего ПТ не заметил...пока что...
    Главное отличие-ничего не нужно сверлить под датчика. В этой роли выступает лента.
    идея интересная! предлагаю заинсталить и поделится впечатлениями
    1) Отсутствие мертвых зон2) нет отверстий в бампере3) установка в течении часа (есть видеоролик)4) Невысокая цена (менее 100 у.е.)
    Так у Николы парктроник под накладками (сверлить не надо)... Про ленту...ну, наверное это интересно...
    кстати, а штатный парктроник продают, его можно установить ? ) Или дорого и бессмысленно :) ?
    На разборках только если поискать. Купить блок, датчики и по необходимости проводку от блока до Бси. После активировать и должно работать.
    а что если помыть не заработает?у меня грязная задняя часть авто, вчера-сегодня парктроник выдает ошибку... Протер снегом датчики, ничего не поменялось... =(
    Или просто контакт, или один из датчиков, или блок парктроника...
    спасибо, КЭП =)Теперь вопрос, при выходе из строя одного датчика отключается вся система?
    Если один глючит - пищит всё....
    у друга на бмв было...скорее всего один датчик не работает и всё...они все связаны...короче врубай зажигание,передачу ЗХ,подходи к датчикам и пальцем дотрагивайся до кажлого,почувствуешь как они стрикают ,вибрирует,тот которые никаких сигналов не подаёт,то он и не работает,его нужно заменить...это моё предположение)))
    в мороз -20 и у меня один датчик хотел дать дуба - включаю заднюю и неприрерывный писк, на экране рисовало, что именно левый крайний датчик видит препятствие (у меня включена индикация на экран), потом сообщение на экране, что каюк Паркинг ассистенту... Я вышел, протер этот датчик тряпкой, включил заднюю - все гут :)Еще у меня прикол есть - если очень быстро начать ехать задом, то пищит система, но на экране припятствий не рисует) Это оно меня предупреждает, что нельзя быстро ездить задом или как? :) (скорость где-то около 20км-ч)
    не пойму какой жизнью живет эта французская электроника =)
    Вчера ездил парктроник не работал. Отключил принудительно кнопкой, чтобы сообщение не мозолило глаза.
    Сегодня приехал на работу, думаю - дай попробую. Включил - все работает. В обед выходил переставлять авто - опять не работает =(
    Промыл датчики водой, протер ветошью эффекта 0
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Да и ещё, при включении задней передачи сразу писк и картинка на экране что парктроник фалаут...
    просто у тебя нету индикации, чтобы определить какой именно датчик глючит... даже не знаю, может подьедь к кому на комп подключить-посматреть... может просто контакт с одним из датчиков окислился...
    спасибо за навигацию по поиску решения.
    Скажи пожалуйста, может ты сталкивался, а Лексия читает штатный парктроник? Вроде как функцию можно активировать (показывать на БК заднюю часть авто) при монохромном дисплее.
    да, такое возможно и на монохроме. Все системы соединены в Пежо шиной КАН и всё заведено на мозг. А лексия соединяется с мозгом, который все знает (ну или догадывается) :)
    Да чтож за фигня))) Сегодня с утра парктроник работает))))
    а в обед опять не работает)))))
    Посмотри блок управления парктроником, который стоит в нише для запаски.... Что бы все жгуты были целые, защелкнуты и главное сухие...удачи
    -1
    кто-нибудь разбирал датчик парктроника, занимался его реставрацией?
    В общем я снял свой проблемный, смог разобрать до вот такого состояния. Обнаружил трещину в блоке (обведено красным на второй фотке).
    Теперь меня интересует что стоит в корпусе и что стоит в таблетке (та что в цвет кузова), может кто уже делал да подскажет куда рыть дальше?
    Я бы начал с самого датчика, в первую очередь глянул что под трещиной.
    датчик пока в сушильной камере), а вот обрыв проводов обнаружить удалось в самом приемном элементе. попробую пока не лезть в корпус датчика а запаять-нарастить проводки между элементом и датчиком
    Изменено пользователем override
    эпопея продолжается. Те микро-проводки, что соединяют корпус датчика с шайбочкой в цвет кузова пришлось удалить, на их место припаял более толстые проводки, соединил их с корпусом датчика. Поставил датчик на место... ничего не поменялось...
    блин да чтож за нафиг такой. Теперь остаются варианты:
    1. Перепаять провода наоборот (изменить полярность, потому что я полярность паял наугад) С полярностью все норм, внимательно посмотрел, там нельзя перепутать, контакты стоят не по центру корпуса.
    2. Ковырять корпус датчика.
    3. Может быть кто-нибудь с Лексией или РР (если они читают парктроники) окажет помощь в повторной диагностике парктроника за условную символическую плату, так как весь комп смотреть не буду? Хочу поперекидывать датчики местами, проверить может дело не в датчике а в проводке к нему
    Изображение что владельцев компов желающих помочь нет? Ну мот тогда найдется владелец заводского парктроника просто на 1 минуту перекинуть его исправный датчик на мою систему и проверить проводку?
    часть 2.
    Таблетку припаял на новые провода, промазал их лаком для ногтей (заизолировал) залил внутрь таблетки клей и поставил её на место. Все высохло и пошло на авто, проблема не исчезла... При включении задней передачи сразу вываливалась ошибка и парктроник отключался.
    вторым этапом расковырял корпус, там внутри было очень влажно, видимо через трещину влага попадала. Как оказалось внутри стоит плата на которой куча резисторов, конденсатор и еще какая-то хрень без опознавательных знаков. Пока ковырял резиновый клей, чтобы докопаться до платы случайно отковырнул от платы один резистор и конденсатор. При осмотре ножек конденсатора и места под ним была найдена мелкая труха и окисел. Все было зачищено и на место конденсатора и резистора припаял новые, подобранные по параметрам. При установке на авто и включении задней ошибка парктроника исчезла, но он пищит постоянным сигналом (как будто близко препятствие), при этом, при зажатии таблетки пальцем, он как будто перестает видеть преграду и парктроник (остальные датчики) начинают работать в штатном режиме.
    Вот теперь немного проще но опять есть 2 решения:
    1. либо полярность таблетки нужно всё-таки поменять, но почему тогда при зажатии таблетки перестает видеть преграду рядом.
    2. либо зажимая пальцем таблетку я зажимаю и корпус (трещину) и возможно что-то внутри становится на свои места.
    очень не хочется дальше лезть, потому что придется ломать корпус.
    Может быть кто-нибудь из радио-любителей подскажет ответ на простой вопрос.
    Как я понимаю таблетка это есть обычный микро-динамик который принимает отражение ультра-звукового сигнала. Имеет ли смысл для динамика полярность? Возможно ли что при перепутанной полярности он будет показывать наоборот, т.е. принимать сигнал не отраженно а напрямую?
    И еще вопрос, кто-нибудь красил датчики парктроника? Это на случай если не удастся оживить мертвеца. Просто новые стоят как вся китайская система, есть вариант с б.у., но они не моего цвета
    по каким параметрам подбирал?
    родной резистор 470 ОМ, подобранный - 470 ОМ
    родной конденсатор 47 мФ 5в, подобранный - 47мФ 5в. Изображение
    В общем они подписаны, да и померять тестером при желании можно)))
    у ну тогда понятно))
    Полярность роль имеет либо пищит все время либо не работает точно не помню прошлым летом было дело, есть знакомый продает б/у датчики оригинальные, могу узнать есть ли еще и по чем
    Еще забыл сказать, при постоянном писке, если датчик закрываешь пальцем или изалентой заклеиваешь и он перестает пищать - он свое отжил. А красить можно.
    Датчик восстановлен!В общем сложилось впечатление что датчик в-принципе умереть не может.За всеми подробностями милости прошу в личку, а то перечитал что я тут написал, получается не совсем понятно.
    Микродинамик-это что?
    кругленькая фигня в цвет кузова)
    Пыжеводы, может кто подскажет расстояния между датчиками заднего парктроника на 407SW.
    интересно, на 407 такие же расстояния?тоже хочу поставить или камеру или парктроник.что лучше? как мнения?
    у меня камера цветная посреди бампера -весь вид сзади как на картинке
    а как подключил и где покупал?
        1   135
        203
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        148
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   115
        4   147
        1   137
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   128
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        119
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
