#1 Отправлено 24 December 2013 - 04:29
#2 Отправлено 24 December 2013 - 08:04
для начала было бы не плохо год машины или вин,а то тут гадалки сидят наверноеС середины лета началась такая ерунда, стоит завести машину, при выключенном свете сами собой включаются габариты и ближний. Иногда сами по себе гаснут, потом снова загораются.
Что это может быть?
#3 Отправлено 24 December 2013 - 09:57
и как это повлияет на решение проблемы? судя по-всему проблемы в стрекозе... контакты окислились вот и тупит. как вариант может релюха "чудить" в блоке предохранителей, что под капотом, у меня с ближним были такие проблемы, контакты почистил, не помогло, релюшку пришлось менять...для начала было бы не плохо год машины или вин,а то тут гадалки сидят наверное
#4 Отправлено 24 December 2013 - 15:00
А она ремонтопригодна? В той части которая отвечает за включение поворотников она чинится. А там где крутилка? Просто я так понимаю что менять ее разорительно, поскольку там единая деталь налево и направо, и меняется она со снятием баранки, ну и все такое прочее. И еще, что там за релюшка стоит? Я наверное с нее и начну, ее поменять проще всего.проблемы в стрекозе... контакты окислились вот и тупит. как вариант может релюха "чудить" в блоке предохранителей, что под капотом, у меня с ближним были такие проблемы, контакты почистил, не помогло, релюшку пришлось менять...
#5 Отправлено 24 December 2013 - 15:14
Насчет ремонта "стрекозы" (подрулевого переключателя) - процесс разборки и ремонта очень хорошо описан на сайте наших друзей: сообщение №99 насчет релюхи: она зашита в "мозги" и я сам туда не полез, отвез машину к электрикам, они сказали что релюха подгорает и по-тиху умирает, а потому вывели дополнительное реле. До этого ближний периодически пропадал или самопроизвольно включался, теперь запитан от габаритов и включается параллельно с ними... но ваша проблема думаю именно в контактах, их нужно почистить и будет вам счастье! В любом случае вы ж из Москвы, там клубных сервисов куча и самоделкиных с сайта 206-club.ru, так что контакты людей, кто может помочь, если сами не разберетесь, найти не проблема! удачи!!!А она ремонтопригодна? В той части которая отвечает за включение поворотников она чинится. А там где крутилка? Просто я так понимаю что менять ее разорительно, поскольку там единая деталь налево и направо, и меняется она со снятием баранки, ну и все такое прочее. И еще, что там за релюшка стоит? Я наверное с нее и начну, ее поменять проще всего.
#6 Отправлено 24 December 2013 - 21:53
Это я уже читал. Но они ремотируют в плоской части, где контактные группы поворотников. А у меня, насколько я теперь понимаю, что-то не так внутри крутилки. И вот поэтому не очень пока понятно, она вообще разборная или нет?Насчет ремонта "стрекозы" (подрулевого переключателя) - процесс разборки и ремонта очень хорошо описан на сайте наших друзей:
Ну, я бы не сказал что такая уж куча. Хотя Автрандеву АКА сервис у Лешкина - это действительно хороший сервис. Но пока мне хочется определиться и понять что к чему, насколько я вообще попал по деньгам. Поскольку если в итоге получится замена подрулевого в сборе, то там очень нерадостная сумма. И пока наверное лучше вообще на это дело забить, поскольку свет только включается сам, все остальное работает штатно. Кстати нифига я не понимаю зачем пежошнки так странно все сделали. Вон же, у того же 306-го подрулевые выглядят в точности как 206-ые. Но их два отдельных, демонтируются они легко и непринужденно, и стоят фактически копейки.В любом случае вы ж из Москвы, там клубных сервисов куча и самоделкиных с сайта 206-club.ru, так что контакты людей, кто может помочь, если сами не разберетесь, найти не проблема! удачи!!!
#7 Отправлено 24 December 2013 - 22:41
