#1 Отправлено 22 September 2013 - 20:45
#2 Отправлено 22 September 2013 - 21:35
Вопрос: поджимает, это значит тормозит? Что такое "поворотник" и что значит "отрубался"? Переведи...Доброго дня всем.
Прошу помочь практическим советом. Проблема в следующем. Как только наступает влажная погода, начинает поджимать правое переднее колесе. На машине ESP. Проблема не только у меня, но и у моего друга на такой же машине. Бывает подпаливает так, что дым идет из под крыла.
Умники советуют менять блок ESP, но на мой взгляд, это глупо. Все лето в сухую погоду не поджимало, значит блок рабочий. Учитывая нелюбовь контактов электрики ПЕЖО к влажной погоде встает вопрос о снятии блока и чистке его контактов. Похожу проблему вылечил на поворотнике, который постоянно отрубался.
Может кто-то сталкивался и лечил подобную проблему? Где стоит этот блок? Может еще какие-то датчики нужно снять и почистить?
Заранее благодарю за советы, желательно с картинками
"Автомобили покупают не для того, чтобы вкладывать деньги, ... их покупают, чтобы тратить деньги". Эрих Мария Ремарк. Три товарища.
#3 Отправлено 22 September 2013 - 21:35
#4 Отправлено 22 September 2013 - 21:40
Теория!!! Зубчатого кольца АВС нет в 2.7 HDI.ЕСП читает обороты с датчика АБС. Датчик читает инфу с магнитного кольца на ступице. Га нет может (и будет) грязь, нагар с колодок и прочая хренотень. В сырую погоду это становится кашей. Соответствено датчик будет видеть промахи. Дальше - думай
отправлено через ТапаТалк
#5 Отправлено 22 September 2013 - 21:45
Доброго дня всем.
#6 Отправлено 22 September 2013 - 22:24
Доброго дня всем.
Жми -->> Продам 607 по з\ч, 2002г ,2003г, 2,2HDI, R17, R16, кожа, Жми
Жми-->>Peugeot/Citroen computer diagnostics & service (PP2000 / Lexia)Жми
#7 Отправлено 22 September 2013 - 22:55
#8 Отправлено 22 September 2013 - 23:53
Для начала проверь направляющие суппорта, посмотри также поршни суппорта. Все это может подклинивать. Сомневаюсь, что проблема в электроникой.....
Единственный здравый совет. Если бы шалил ЕСП и притормаживал то крутило бы машинку нехило, да и любые глюки ЕСП/АБС сразу бы давали ошибку. Так что проверяй суппорт (направляющие, поршеньки и их резиновые чехлы)
#9 Отправлено 23 September 2013 - 06:01
#10 Отправлено 23 September 2013 - 07:24
#11 Отправлено 23 September 2013 - 09:03
#12 Отправлено 23 September 2013 - 13:37
повторяю еще раз: проверяйте механку сначала еще раз. что вы прицепились к ESP/ABS?
#13 Отправлено 23 September 2013 - 14:09
#14 Отправлено 23 September 2013 - 14:14
отключите один датчик абс.
таким образом вы отключите систему стабилизации.
если проблема останется, значит дело не в электронике.
исчезнет - копайте в сторону абс
#15 Отправлено 23 September 2013 - 14:21
конечно, не уверен.
А Вы уверены, что отключение датчика АБС полностью отключит исистему ESP? Ведь, как я понимаю, в системе ESP есть свой инерционный датчик, который вроде бы стоит под панелью. Может проще с него фишку снять? Тогда он не будет передавать сигнал об угле заноса авто.
#16 Отправлено 23 September 2013 - 14:32
#17 Отправлено 23 September 2013 - 14:36
конечно, не уверен.
при заносе, если не ошибаюсь, "душится" двигатель. у вас этого не происходит.
в теории, ваша машина думает, что одно колесо крутится быстрее, чем остальные, поэтому подтормаживает. Вероятно, датчик абс передает неверную информацию о скорости вращения колеса.
Но и механическую сторону вопроса исключать, конечно, нельзя.
#18 Отправлено 23 September 2013 - 14:39
конечно, не уверен.
Вот и я не уверенПриведу пример, который у меня был на 406. Лопнула гребенка на задней ступице. В итоге АБС начала включаться даже летом, бить в педаль при торможении. Плюс горела лампочка на панели.
В нашем же варианте в педаль ничего не бьет, ошибки не горят. Зимой АБС работает идеально. В связи с этим я как-то исключаю АБС, т.к. уже прочувствовал на 406 как она себя ведет, если неисправна.
Мне кажется, что проблема именно в ESP. У нее свой инерционный датчик, который генерирует угол заноса кузова. При этом поджатие колес идет не так как в АБС прерывисто, а до того момента, пока машина не выйдет с заноса. Все это и наталкивает на мысли, что причина в ESP.
Я уже писал выше, что когда поджимает колодку, то пропадает тяга, машину как-будто держит что-то, при это иногда как бы прорывает, видимо отпускает поджатие.
Такая вот беда. Думаю, что надо для верности и АБС датчик отрубить и ЕСП. Вопрос где стоит этот инерционный датчик ЕСП? Может кто-то снимал его? Говорят где-то под панелью...
#19 Отправлено 23 September 2013 - 14:41
#20 Отправлено 23 September 2013 - 14:51
конечно, не уверен.
в 406 есть ESP?
ESP не работает, если неисправна система ABS! В этом я уверен! ABS интегрирована в ESP
